6Н23П+КТ602Б. Лампово-транзисторный усилитель НЧ для стерео-телефонов
📆16 августа 2008   ✒️vobla07   🔎112.230   💬14
Интересная схема С. Филина, попалась при листании старых журналов.
Достигнуть малого уровня собственных шумов при широкой полосе рабочих частот усилителя НЧ можно, если входные каскады обоих каналов усилителя выполнить на электронных лампах, питающихся пониженным анодным напряжением.
Вопрос о применении, преимуществах и недостатках электронных ламп, транзисторов и интегральных микро-схем можно считать окончательно решенным в пользу транзисторов и ИМС. Однако электронные лампы еще находят достаточно широкое применение в радиолюбительских конструкциях, особенно в усилителях НЧ.
Как показывает опыт, для прослушивания стереофонических музыкальных программ на стереотелефоны целесообразно использовать отдельный высококачественный маломощный усилитель НЧ. Реализация высоких качественных показателей стереофонических усилителей НЧ является задачей весьма трудной, а наиболее важных из них — широкой полосы рабочих частот, ма-лого уровня собственных шумов на выходе, малых нелинейных искажений при максимальной выходной мощности и большого переходного затухания между стерео-каналами— весьма противоречивой. Так, например, повышение выходной мощности усилителя НЧ приводит к увеличению нелинейных искажений, а чем шире полоса пропускания усилителя, тем больше уровень шумов на его выходе.
Идея
Достигнуть малого уровня собственных шумов при широкой полосе рабочих частот усилителя НЧ можно, если входные каскады обоих каналов усилителя выполнить на электронных лампах, питающихся пониженным анодным напряжением. При этом коэффициент нелиней-ных искажений во всем диапазоне рабочих частот получается минимальным и, как правило, не превышает 0,2%. Применение электронной лампы на входе обеспечивает к тому же высокое входное сопротивление усилителя, что позволяет подключить к нему непосредственно пьезокерамический звукосниматель (например, Н-ЭПУ-32С, И-ЭПУ-52С, И-ЭПУ-62СП и др.).
Лампово-транзисторный усилитель НЧ для стерео-телефонов, принципиальная схема которого приведена на рис. 1, предназначен для прослушивания различных музыкальных и речевых программ при совместной рабо-те с магнитофонной приставкой (магнитофоном),радио приемником или стереофоническим ЭПУ. Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя 0,025 Вт, чувствительность около 400 мВ, полоса рабочих частот 20—60 000 Гц при неравномерности частотной характеристики не более ±1,5 дБ, коэффициент нелинейных искажений менее 0,2%. Уровень собственных шумов при открытом входе не более —75 дБ.
Усилитель выполнен в виде двух идентичных двухкаскадных каналов усиления. Входные каскады, выполнен-ные на триодах лампы VI, обеспечивают усиление сигнала примерно в четыре раза. Анодной нагрузкой левого каскада служит резистор R5, правого — резистор R7. Подстроечным резистором R6 выравнивают коэффициенты усиления каскадов. В катодные цепи лампы включены резисторы R4 и R8, обеспечивающие отрицательную обратную связь и малые нелинейные искажения усилителя в целом. Нить накала лампы питается постоянным током напряжением 6,3 В.
Второй транзисторный каскад каждого канала усилителя представляет собой эмиттерный повторитель. Гальваническая связь между каскадами обеспечивает высокую стабильность фазовых характеристик усилителя. Конденсаторы С4 и С5 — разделительные между усилителем и стереофоническими телефонами В2.
Уровень громкости в каналах усилителя регулируют переменными резисторами R1 и R2. Питание усилителя(кроме цепи накала лампы VI) осуществляется от ис-точника постоянного тока напряжением 25 В. Потребляемый ток не превышает 70 мА. Резистор R12 и конденсатор СЗ образуют развязывающий фильтр в цени питания.
Если усилитель предполагается выполнить в виде автономной конструкции, блок питания его можно со-брать по схеме, приведенной на рис. 2. В этом случае резистор R12 и конденсатор СЗ следует исключить из усилителя.
Печатная плата УМЗЧ и детали
Усилитель смонтирован на печатной плате размерами 80 X 50 мм из фольгированного стеклотекстолита толщи-ной 1,5 мм. Размещение деталей на плате показано на рис. 3.
Транзисторы желательно установить на радиаторы площадью 30—50 см2. Лампу 6Н23П можно заменить на 6Н16Б, укрепив ее на плате алюминиевой скобой или лампой 6НЗП, поместив ее в экран. Экран лампы необ-ходимо соединить с общим проводом. Вместо транзисторов КТ602Б можно использовать транзисторы КТ604Б, КТ801А, КТ801Б, КТ807 или КТ815 с любым буквенным индексом. Конденсаторы С1 и С2 типа МБМ или БМ, С4 и С5 —К50-6, СЗ — К53-1 или К50-6. Подстроечный резистор Кб типа СП5-1А (можно СПЗ-1А, Б, СП-0,5 и др.). Переменные резисторы R1, R2 типа СПЗ-236 или СПЗ-12в, СП-1 группы В. Постоянные резисторы МЛТ-0,25. Разъемы XI и Х2 типа СГ-5. Стереотелефоны В2 типа ТДС-3 или другие, например ТДС-1, «ЭХО» с сопротивлением постоянному току 8—16 Ом.
В блоке питания диоды Д237А (VI— V8) можно заменить на диоды серий Д7, Д226, Д229 с любыми буквенными индексами или диоды других серий, рассчитан-ные на максимальный выпрямленный ток не менее 100 мА. Конденсатор С1 может быть типа БМ, БТ, МБМ на номинальное напряжение не менее 400 В. Электро-литические конденсаторы типа К50-6, резисторы МЛТ-0,5. Транзистор П701А можно заменить на КТ801А(Б), КТ807, установив его на радиаторе площадью около 50 см2.
Данные трансформатора питания
Магнитопровод УШ16 X 24, обмотка / содержит 2400 витков провода ПЭВ-2 0,13, обмотка 11 — 270 витков провода ПЭВ-2 0,44, обмотка /// — 68 витков провода ПЭВ-2 0,59. Если от этого блока предполагается питать еще какое-либо устройство, например основной усилитель НЧ или радио-приемник, то данные трансформатора 77 могут быть такими: магнитопровод УШ26 X 28, обмотка / — 1040 витков провода ПЭВ-2 0,23, обмотка //— 145 витков провода ПЭВ-2 0,3, обмотка /// — 30 витков провода ПЭВ-2 1,0. Конструкция блока питания произвольная.
Налаживание
Налаживание усилителя, собранного из заведо-мо исправных деталей, несложно. Включив питание и прогрев лампу в течение трех-четырех минут, на вход усилителя подают от звукового генератора сигнал часто-той 1000 Гц и амплитудой около 0,1 В. Подстроечным резистором R6 добиваются равенства амплитуд усили-ваемого сигнала на базах транзисторов. Контроль амплитуды напряжения осуществляют с помощью вольтметра с относительным входным сопротивлением не менее 20 кОм/В или осциллографа. Если выходная мощность усилителя окажется недостаточной, то уменьшают со-противления резисторов R10 и R11. Однако заменять их резисторами сопротивлением менее 100 Ом нецелесообразно, так как при этом резко возрастает ток, протекающий через транзисторы.
Далее проверяют основные параметры усилителя по одной из методик, неоднократно публиковавшихся на страницах журнала «Радио». При отсутствии у радио-любителя необходимых измерительных приборов качественные показатели усилителя можно оценить на слух, подавая на его вход сигнал от стереофонического электропроигрывающего устройства или магнитофона.
Статью одобрили 22 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Программный ремонт сотовых телефонов Siemens, Fly, Voxtel... Программный ремонт сотовых телефонов Siemens, Fly, Voxtel Серия «Ремонт» №109. Приложение к журналу...
Схема на Датагоре. Новая статья TDA2003, BA5415A и BA5417. Три усилителя для стереотелефонов... В настоящем проекте рассмотрены усилители для головных телефонов на массовых микросхемах, таких как...
DDO
vobla07
DDO
vobla07
vobla07
DDO
ku100v
vobla07
DDO
DDO
ВКН
Pricolist
