Источник: redcircuits.com
Схема одного канала
Высококачественный модуль с 3V батарейным питанием. Ясная, простая схема с низким током потребления и хорошими характеристиками. Пригодна для питания от USB.
Усилитель можно подключать напрямую к CD/MP3-плеерам, тюнерам и т. п. Усилитель протестирован с разными моделями наушников сопротивлением: 32, 100, 245, 300, 600 и 2000 Ом.
↑ Технические характеристики
Потребление тока: 35mA на канал с 32 Омной нагрузкой. Потребление гораздо ниже с более высокоомной нагрузкой.Выходное напряжение: не менее 2V «peak-to-peak» на любой нагрузке
Чувствительность: 90mV RMS
Частотная характеристика: плоская от 30Hz до 20KHz
Общие гармонические искажения на 1KHz и 10KHz:
• менее 0,05% на нагрузке 32 — 600 Ом при выходном напряжении до 1.5V
• менее 0,1% при максимальной выходной мощности
Схема безусловно стабильна на сложной/ёмкостной нагрузке.
↑ Варианты печатных плат
↑ Использованы детали
Все резисторы 0,25Вт, 1-5%
R1 = 10K
R2 = 100K
R3 = 68K (100K если наушники 600 и более Ом)
R4 = 1K5
R5 = 3K3
R6 = 330R
R7 = 4K7
R8 = 2R2
C1 = 1µF 63V (пленка: полиэстер, полипропилен и т. п.)
C2 = 100µF 25V
C3 = 470µF 25V
Q1 = BC239C (25V 100mA NPN малошумящий транзистор с высоким К усиления), аналог — КТ3102Е
Q2 = BC337 (45V 800mA NPN транзистор), аналог — КТ503
Q3 = BC327 (45V 800mA PNP транзистор), аналог — КТ502
J1 = Stereo 3 mm разъем для наушников
SW1 = выключатель
B1 = 3V батарея (два 1.5V элемента типа AA или аккумуляторы, соединенные последовательно)
B1, SW1, J1 и C3 общие для обоих каналов.
[04-11-2016] Чертежи ПП от камрадов Ямазаки и Максвелл_Хаус:🎁headamp_yamazaki.7z 3.13 Kb ⇣ 91
🎁headamp_maxwell_house.7z 5.32 Kb ⇣ 7
