Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 13. PCM63P-K, о грейде чипов ЦАП
📆31.12.2012   ✒️AlexD   🔎28 111   💬20
На столе PCM63P-K.
Заняться изготовлением данного утройства меня подтолкнуло любопытство.
Когда я возился с новыми РСМ-ками, я нисколько не задумывался о том, что они могут отличаться чем-то друг от друга. Ну, разве что оригинал и не оригинал, хотя этот вопрос опять же довольно спорный, и на тот момент меня не сильно волновал.
Но вот когда начал вплотную общаться с топовыми мультибитниками, и самое главное искать про них информацию, все чаще натыкался на странное слово «Grade/Грейд».
В даташите этого слова нет, есть таблички вида «ORDERING GUIDE», «ORDERING INFORMATION» и прочие похожие, на которые мы никогда не обращаем внимания. А наверное зря.
Если проводить аналогию с отечественной радиопромышленностью, то например, грейды существовали и здесь, причем еще со времен радиоламп, и загадочные буквы –Е, –ЕВ, –ЕДР, и прочие, после названия лампы говорили о отдельной группе, или градации по ряду параметров. А уж сочетания –ВП и –ОС после названий транзисторов видели многие.
Оказалось и среди буржуйских ЦАП-ов, да и не только ЦАП-ов, есть точно такие же разделения на группы по параметрам.
И у каждой фирмы они хоть и разные, но в чем-то схожи. Например AD1862 имеет два грейда, а РСМ63 – три, хотя читал про мифический грейд Y, но живьем не видел!
В чем же их отличия? Если внимательно взглянуть в даташит, то мы видим, в чем отличия для AD1862
Или для РСМ63
Там же приводятся характеристики отдельно для каждого типа грейда и по другим парамерам. А вот в современных дельтасигмах я такого не нашел, странно, может не там искал? Но из приведенного выше становится понятно, что РСМ63Р-К значительно лучше, чем РСМ63Р.
И еще оказалось, что AD1862 заказал с лучшим грейдом, а на РСМ63 пожалел денег. Надо исправить это досадное недоразумение и заказать еще пару, но уже «понтовых», с грейдом «К».
Пока скаковые верблюды везут мои запчасти нужно заняться подготовкой к их встрече. Продумать, куда и как их буду ставить.
Первая шальная мысль была проста как трояк, вытащить из сокетов РСМ63Р и запихать на их место РСМ63Р-К, отрегулировать и отслушать.
Но здравый смысл как всегда зарубил эту идею на корню:
1. Сравнить не получится, так как просто замена корпуса на корпус как ОУ без подстройки линейности не даст нормального резульата.
2. И куда ты потом РСМ63 денешь? Будут валяться на полке… Не жалко тебе их?
3. И вообще, лень тебе чтоль сделать отдельный аппарат?
«Рисовый» корпус
- А корпус?- жалобно возразил я – Тюнеров то больше нет, да и на полке место заканчивается.
 — Возьми другой корпус, че ломаешься, как красна девица???.
В общем то под давлением таких аргументов деваться было некуда, поэтому пришлось выбирать из того, что есть.
А то, что было – мегакитайский мегатюнер. От него помоему даже рисом пахло. И при попытке распилить пластиковое лицо, оно просто треснуло.
Поэтому придется изготавливать лицо и заднюю часть самостоятельно.
И думать над компоновкой.
Так как в принципе сильно менять функционал я не планировал, то задача была одна – запихать все это любой ценой в имеющийся корпус.
Пришлось объединить сам ЦАП и наушниковый усилитель на общей плате, а БП доработать, урезав одну секцию питания.
Иначе не лезло!
Остальное без изменений.
БП
И цап
Индикация описана в предыдущих статьях, единственное отличие, ключи размещены на общей плате – места на передней панели не хватило.
Самым долгим и трудным было разработать плату такого размера.
Я давно уже не был ограничен размерами корпуса!
Обрезанный БП
И майнбоард!
И вид снизу.
Пока возился с платами, подвезли мои РСМ-ки, можно даже прикинуть платки на своих местах и пробно запуститься.
Ну, как обычно, проверить все стабы, найти пару соплей, несколько ошибок. А потом уже ехать дальше.
Запуск
Предварительный запуск прошел без проблем, даже звук появился, и было принято решение проводить тестирование после полной сборки устройства.
Поэтому займусь панелями.
На передней панели все меньше свободного места, но мы не отступаем!
Надо все запихать.
А потом покрасить, собрать и подключить одно к другому.
И включать уже в составе полного устройства.
И, когда все окончательно собрано, можно откалибровать индикацию, выставить линейность, отрегулировать линейный выход.
Проверить на шумы и помехи.
Кстати, больше всего боялся, что при такой плотной компоновке будет много помех и шумов, все оказалось в точности наоборот!
Зато вся конструкция прилично нагревается, или даже неприлично.
Ну оно и понятно, скинуть с 15В до 7В, а по цифре с 20В до 5В, хоть и в две ступени.
Хотя, одев крышку и, погоняв аппарат весь день, сбоев не заметил – все живы и здоровы.
О звуке…
На этом этапе меня всегда клинит.
Надо что-то традиционно написать, но почему то не получается оставить отзыв самому себе о результате проделанной работы…
Ну пытался я сравнить этот аппарат с остальными, что были под рукой, получилось тоже самое, что и при сравнении с РСМ63 в предыдущей статье.
Не удалось также «в лоб» услышать разницу между РСМ63Р и РСМ63Р-К.
Конечно, может быть надо еще послушать, внимательнее, несколько раз, с разных ракурсов, но то, что есть сейчас, меня полностью устраивает как по звуку, так и по функционалу. Либо вариант номер два – мои уши уже не способны уловить такой тонкой разницы, а поэтому и может и нет смысла дальше ее здесь искать, а просто слушать и наслаждаться?
Или попробовать изменить выходную часть, питание или что-нибудь еще, но наверное не в этой констукции.
Кому интересно, платы и схемы здесь.
🎁63k.rar  383.68 Kb ⇣ 404
С уважением, Алексей.
Статью одобрили 39 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Texas Instruments Audio Guide 2012... Официальный справочник-гид по всем аудиокомпонентам, предлагаемым TI в 2012 году включая Class-AB,...
Схема на Датагоре. Новая статья Учимся в MIT бесплатно он-лайн по курсу 6.002x (Circuits and Electronics)!... MIT - "Эм Ай Ти" - массачусеттский технологический... Кто знает, тот понимает....
Схема на Датагоре. Новая статья Даташит THX203H — 12W Switching Power Controller IC... Чип THX203H — 12W Switching Power Controller IC. Все подробности в даташите....
seregaKP
ClearSound
_taras_
galrad
Jiner
t2aua
kifir
Пасочкин
galrad
VDV
Ahatolii
metrolog
lanchakov
arz17
