Моя попытка повторить однотактный усилитель Хьюстона на MOSFETe
📆28.03.2013   ✒️2UnLiMiTeDD   🔎37 559   💬22
Все началось с того, что читая в энный раз статьи на Датагоре наткнулся на переведённую Игорем Котовым статью Марка Хьюстона про его максимально простой усилитель в классе А на MOSFET: Однотактный усилитель Хьюстона класса А на 2SK1058 MOSFET-е. Усилитель без деталей.
Заинтересовала статья сразу по нескольким причинам: минимум деталей и не очень дорогих, так как с финансами туговато и хотелось чего-то не дорогого, но в то же время и пристойного, хотя бы ради любопытства и эксперимента, так как руки требовали работы. Так же интересны были и отзывы как самого создателя проекта, так и повторителей, которые были весьма лестными.
Схема, сборка, проблемы
Схема усилителя предельно проста. За подробностями - милости прошу к оригинальной статье.
Были куплены все нужные детали и сделана плата. Все запаял, подключил и перешел к настройке, которая сводилась к подстройке смещения 100К потенциометрами для установления падения напряжения на полевиках, равного половине напряжения питания.
И да здравствует мой первый «камень»! Может конечно кто-то скажет что это у меня руки кривоваты, отрицать не стану, но как я не мучился, а установить нормальное смещение (максимально близкое к нужному напряжение) так и не смог, только я подходил к нужному значению, еще шажочек и напряжение «улетало» и давай сначала… Моя ошибка была в неверном выборе типа подстроечного резистора.
Я не поленился, поехал опять докупать детальки, а именно многооборотные подстроечные резисторы. Приехав с покупками, быстро все перепаял и... О, Чудо! Настройка поддалась за минуты две, в то время как с прежним вариантом я возился не менее получаса и безрезультатно.
Далее захотелось собственно услышать хоть какой-нибудь звук на тестовом динамике, и на мое удивление все заиграло с первого раза, хотя и вылезло две новые проблемы:
- слишком сильный нагрев нагрузочных резисторов (15 Ом, 40Вт)
- достаточно сильный фон сети
С первой проблемой я поборолся поставив по два советских ПЭВТ-25 в параллель, вместо цементных сборок, а на счет второй решил, что причина фона - отсутствие корпуса (речь пока шла про макет) и простой блок питания, а именно - его фильтр.
Корпус
Корпуса 2 шт. купил готовые китайские, для сомоделок. К сожалению фотографии корпуса, в «чистом» виде я не сделал. Было решено делать усилитель в двух корпусах: отдельно сам усилитель и отдельно БП, так как хотелось сделать все компактно в этих, понравившихся по форме, корпусах.
Дальше слесарка: сверлим, подгоняем, изолируем и заземляем и т.п.
Блок питания
Блок питания был улучшен. Сначала была применена схема умножителя емкости на MOSFETе IRFP150, как в известной схеме Фолловера Андреа Чуффоли. После полной зарядки возникал легкий фон, не мешающий прослушиванию, но все же фон. И только после увеличения основной емкости до 2 х 220uF все заработало как надо.
В конечном варианте умножитель был убран из-за повышенного нагрева и слишком большого размера радиатора.
Он был заменен на сборку из конденсаторов, резисторов 10Вт 2 Ом и пары дросселей (больше токоограничивающих чем действительно фильтрующих). Резисторы применены, так как единственный трансформатор, бывший тогда под рукой выдавал аж 25В переменки.
Так же в блок питания был добавлен регулятор напряжения на LM317 на 5В, для чего расскажу далее.
Финальная стадия
После нескольких часов прослушивания я потрогал крышку усилителя и понял, что он «кочегарит» не на шутку! Крышка была настолько горячей, что бы на ней нельзя было держать руку. В данных корпусах вентиляционные решетки сделаны только по бокам, естественное охлаждение оказалось явно недостаточным.
Долго боролся с собой, но не найдя другого выхода, решил поставить максимально тихий вентилятор на 5В (те самые, которые дает LM317) для продува корпуса. После установки все проблемы с перегревом решились, а слышимого шума не добавилось: шум от вентилятора слышен только с расстояния менее 1 метра при полной тишине в комнате.
О звуке
При первом же прослушивании звук приятно удивил детальностью и крайне огорчил выпиранием средины и слабыми басами. Но не огорчайтесь! Это очень легко вылечилось заменой разделительных электролитов на выходе на более качественные (первоначально стояли первые попавшиеся "но-нейм").
И вот наконец-то могу сказать, что звук меня действительно радует. Сравнение проводил с Technics C01. Звук конечно же очень разный, но самоделка звучит достойно, если даже не переигрывает по детальности фирму.
Перспективы
Хочу попробовать заменить входные пленочные конденсаторы 10uF на бумажные, специально для аудио, что по идее должно положительно сказаться на верхах. В оригинальной статье о усилителе написано, что в простейших схемах без ООС влияние параметров компонентов на звук гораздо заметнее.
Все файлы ниже.
🎁Class-A.zip  15.44 Kb ⇣ 252
Статью одобрили 34 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Высококачественный предусилитель «NATALY». Мой вариант... На фото: предусилитель «Натали» в корпусе спутникового ресивера В статье речь пойдет о моём...
koan51
vladimirm2
2UnLiMiTeDD
RINDIG
uv
RINDIG
uv
2UnLiMiTeDD
admpavel
vladprost64
admpavel
