Ламповый предусилитель в "Вега 122С ПКД" вместо штатных операционных усилителей и фильтров
📆19 августа 2010   ✒️impi   🔎41.955   💬16
Давно хотел найти CD плеер для доработки, мне всегда было интереснее довести до ума не совсем удачную, уже реализованную кем-то идею, чем получить готовую модель. После долгих поисков в Интернете нашел старый советский аппарат ВЕГА 122 ПКД, на базе SES (Япония). После прочтения множества лестных отзывов, просмотра схемы, оказавшейся на удивление простой и доступной, желание поработать именно с этой моделью окрепло. Судьба пошла мне навстречу, и совершенно случайно, буквально на той же неделе, в Интернете был найден тот самый аппарат за 15 у.е и, естественно, сразу же приобретен. Аппарат я подключил, послушал, согласился с тем, что звук у него действительно не особо раздражающий, и оставил на некоторое время в резерве. Понадобился почти год для «вызревания» идеи.
Планы доработки вырисовывались медленно и трудно, винил конечно вне конкуренции, но найти пластинки по душе и, что немаловажно, по вменяемой цене в Минске не так-то просто. И как-то вспомнилась однажды заброшенная Вега, слушать-то можно ещё и СД!
В основу концепции легли три «кита»: фиксированное смещение, кенотронное питание и трансформаторный выход.
Для данных целей была выбрана лампа 6Н6П. Внутреннее сопротивление у нее около 1.2 - 1.4 кОм, и для начального повторения в анодную нагрузку этой лампы вполне подойдут слегка доработанные ТВЗ-1-9 или ТВ3-Ш (сопротивление первичной обмотки 3 кОм). Хотя в дальнейшем было бы неплохо намотать что-нибудь с сопротивлением выше 3 кОм, в идеале 6-7 кОм. Ток там небольшой, срез надо делать не ниже 30 Гц но и не выше 25 кГц, иначе полезет всяческая грязь. В данном случае трансформатор играет ещё и роль фильтра низких и высоких частот, позволяя избавиться от «огорода» после ЦАП’а. Намотать такой трансформатор не так уж и сложно.
Сигнал с ЦАПа через проходной конденсатор поступает на сетку лампы.
Это, в общем-то, единственное слабое звено, поэтому его надо выбирать со всей ответственностью, тут уж лучше не экономить - конденсатор должен быть максимально качественным. Если будете делать автоматическое смещение собственно можно обойтись и без него - напрямую. Я делаю фиксированное исключительно потому, что достать хорошие конденсаторы к катодному резистору мне труднее, чем сделать смещение. Делалось всё под 6Н6П, для неё и описываю режимы: ток на ОДИН! триод – 25 – 28 мА, напряжение 180 – 200 Вольт. Смещение при этом около 5-7 Вольт. Слегка форсированный режим, подобранный по лучшему звуку. Желательно выбрать лампы, которые при одинаковом смещении дадут минимальный разброс по току.
Схема прилагается
Трансформатор рассчитывался и мотался отдельно, из критерия «что бы поместился в корпус».
Питание кенотронное, с CLC-фильтром. Дроссель намотан на железе от ТВ3-1-9, проводом 0,2 мм, до заполнения окна. Этого хватило, чтобы фона не было слышно вообще. Ёмкости каждый выбирает из собственных убеждений, доступного места, а также на слух.
Для того что бы влез питатель, пришлось до упора передвинуть плату в лево.
Вернёмся к схеме: накал лампы питается отрицательным напряжением, от которого в последствии и снимается напряжение смещения лампы. Такое извращение сделано для уменьшения схемы, так как изначально планировалось упаковать всё в тот же корпус Веги. Затея упаковать туда выходные трансформаторы провалилась с треском, однако всё остальное там уместилось.
Также организованно отдельное питание аналоговой части ЦАП’а. Тут всё классически: мост + ёмкость + стабилизатор + ёмкость и маленький дроссель, так, на всякий случай. Земля общая, «+» подаётся отдельно. Подпайка к питанию цапа. Дорожка (+) просто перерезана скальпелем.
Вот непосредственна плата со всеми деталями: выходы с лева на право: вход переменки для питания цапа, выход постоянки для питания цапа, вход переменки для накала ламп. Высоковольтные провода идут снизу.
Размеры подгонялись, чтоб по поместиться между приводом и платой. Вот что получилось.
Приводить расчёты не буду, если кто-то рискнёт повторить, пишите – помогу рассчитать. Самое интересное, что при токе в 25мА и напряжении на лампе в 198 Вольт, мощности хватает, чтобы раскачать колонки с чувствительностью в 92дБ.
Первый запуск
Последствия доработки описывать не буду, но… подключив напрямую к СД плееру колонки, я услышал самый лучший звук, из всех услышанных вообще, и теперь очень сомневаюсь в качестве своего усилителя…
Игорь Шершнёв aka impi в соавторстве с супругой...
PS. Спасибо Сергееву Сергею за идею Лампового буфера на 6Н6П для СД, на основе которой была построена схема.
И ещё пару фото.
Статью одобрили 11 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый предусилитель RIAA-фонокорректор. Первый опыт... Я делал подобное устройство в первый раз и в процессе изготовления у меня возникали вопросы,...
z.wadim
impi
Ilya.pro-rock
EGOR
вкн
impi
AlexD
boza31
Termen
Константин
Lexus55
