Ламповый усилитель SRPP на 6Н23П для наушников в корпусе от внешнего HDD
📆3 июня 2012   ✒️seafree   🔎39.465   💬28
Сидели, как то с друзьями и слушали музыку, один друг и говорит: «А как будет звучать ламповый звук? Вот бы послушать». А я ему и говорю: «Давай я тебе соберу усилитель для наушников». Он постоянно слушает музыку в наушниках. А он: «Давай».
На том и порешили.
Поиски по просторам Рунета привели на datagor.ru, а точнее на статью Александра (tank) "Строим простой ламповый усилитель SRPP для наушников".
Посмотрел, почитал, очень простая думаю схема, как звук у нее будет. Собрал макет, послушал и был в полном восторге от звука. Даже на дешевых наушниках для компьютера звук просто волшебный, звучит по-другому, не такой, если подключить прямо на звуковую карту.
Ну, думаю, нужно корпус, какой-то сделать, ведь я обещал его другу на день рождения подарить.
Разбирал как-то старый компьютерный хлам и попался мне в руки бокс USB-to-IDE. Алюминиевый корпус, анодированный в черный цвет сеточки по бокам, чем думаю не будущий корпус. Вот он.
И понеслась. Нарисовал платы, я приверженец печатного монтажа, подобрал элементы, спаял и вот что получилось.
А теперь по порядку: как, что и зачем.
Схема усилителя SRPP
без изменений, только конденсатор выходной на 82uF*400v. поставил, другие по высоте не подходили, кондеры эти я в БП Sony PlayStation 2 нашел, которые еще не слим были.
Конденсатор С3 состоит из двух по 1500uF*6,3V из материнской платы питания процессора. Один на 3300uF*6.3v по высоте не подходил. Регулятор громкости ALPS на 47кОм из какой-то японской переносной магнитолы 90-х годов.
Схема БП
Трансформатор использовал китайский, как и в оригинальной статье, только один. Я со второй первички отмотал немного провода и намотал накальную обмотку, получилось примерно 55 витков. Да вот видимо ошибся, провод видимо тонкий взял, трансформатор греется немного, поставил за ним небольшой кулер. А может и не из-за вторички он греется: сколько было у меня этих китайских трансформаторов — все грелись градусов до 50.
Нижняя пластина корпуса служит радиатором для VT1 и «кренки». Поэтому корпус теплый, когда работает.
Вид изнутри
Основная плата установлена на стойки материнской платы от компьютера.
Плата БП вертикально, крепится за VT1 и «кренку». Кожух трансформатора сделан из текстолита и спаян.
Покрасил матовой краской на три слоя.
Вот пришел день рождения, подарил усилитель другу. Он в полном восторге от звука, слушает его каждый день и очень доволен.
Чертежи печатных плат в Спринте
🎁SRPP-dlya-naushnikov.7z  13.4 Kb ⇣ 344
Статью одобрили 29 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Моя печатная плата SRPP усилителя для наушников... Недавно прочитал на Датагоре статью...
alex
seafree
shaytan
alex
kastet780
ivan007
ivan007
shaytan
Godin0104
rubenlukin
seafree
kuziamich
BookWorm
seafree
