Главная » Усилители » на лампах » Мой ламповый SE на 6Ф3П (ECL82) по А. Манакову
Сергей Гаврилов Игорь Рогов
Категория: Усилители » на лампах
10 Заняться лампами была давняя мечта. Но останавливало изготовление выходных трансформаторов, отсутствие комплектующих и т.п. С появлением новой ветки про ламповый усилитель на сайте, мечта стала материализовываться. Начал общаться с Юрием (ogmetr), получил много дельной информации и советов, спасибо ему. Начались поиски старых телевизоров, как оказалось непростая задача. Все старьё вывезено за ненадобностью на свалку. Но пару штук нашел, разобрал. В дело пошло всё и детали, и корпуса, и металлические уголки, и даже шурупы (они по длине 8-9мм).
Корпуса изготовлены из плотной качественной фанеры шириной 150мм, толщиной 10мм. Я их распилил у мебельщиков по ширине пополам, получились полоски по 70мм. Склеив по размеру, получим корпус высотой 70 мм - то, что нужно. Затем обклеиваем плёнкой под дерево, либо под золото, серебро. Верхняя пластина-дюраль толщиной 2-3мм. Отверстия под панельки ламп сверлил ступенчатым сверлом (Фото 1).
Трансформаторы искал по объявлениям в Сети, так потихоньку закомплектовался. Первоначальную мысль собрать РР усилитель (двухтактный) отбросил, не хватало знаний, опыта, комплектующих. По случаю, через Интернет познакомился с Анатолием Манаковым, живёт от меня в 180 км. Побывал в гостях, послушал музыку на правильном ламповом усилителе, на правильных колонках...
Сделал выбор, делать SE (однотактный) на 6Ф3П А. Манакова. Подкупила простота, высокая повторяемость, недорогая комплектация, хорошие характеристики. Выходная мощность усилителя до 2,5Вт, при КНИ от 0,5 до 1%, при варианте с автосмещением КНИ может возрасти до 2% . АЧХ усилителя от 30Гц до 20-23кГц по уровню -3дБ.
Фото 1.
Предлагается две схемы усилителя, первая – с фиксированным (схема 1), вторая – с автоматическим смещением выходного каскада (схема 2). Первый вариант усилителя делал c фиксированным смещением. Дополнительно поставил в подвале маленький трансформатор 220В-30В (можно ТВК-110 от телевизора). Получился вот такой «гадкий утёнок» (фото 2).
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Монтаж выполнил одножильным проводом без изоляции ПЭЛ-0,5мм. Соеденял кратчайшим путем, поэтому монтаж в подвале не очень красив, не то что на транзисторах да печатным способом, хотя от этого не ушел. Собрал на печатке выпрямитель. (Фото 5).
Фото 5.
Переменные сопротивления поставил СП3-30А-68 кОм, два шт., по одному на каждый канал, хотя и есть более качественные ALPS, жаба задавила, приберег на другой усилитель. Раздельная регулировка громкости каждого канала мне нравится больше. Корпуса заземлил потому, что при прикосновении рукой появлялся фон.
Разводку земли производил звездой в одну точку на болт М4,который крепил к верхней панели кусочек луженой жести от консервной банки в виде ромашки. Межкаскадный конденсатор С2, К71-7 0,047 мкФ х 250В, в полистироловом корпусе. На аноде стоит выключатель, включаю после 10-15 минутного прогрева накальных цепей ламп.
При настройке на катоде, нога 8, получилось 1,55в. Ток на 2-й ноге 45мА. Измеряется не на разрыв, а измеряется падение напряжения в точке соединения R7 и С3,затем по закону Ома определяем ток, то есть I=U/R=24В/540 Ом=0,0444мА. У меня так и получилось, на одном канале 24,2В, на другом 23В.
Параллельно катодным электролитам поставил плёночные конденсаторы на 0,01мкф, для устранения фона. В первом варианте был небольшой, во втором - ноль. Проверил синусоидой, на выходе без срезов и искажений, удивительно, давно такого не видал.
После включения был приятно удивлён. Басы упругие, без какого либо бубнения, средние чистые, больше всего поразили верха. Мельчайшие нюансы слышны, скрипка, звон тарелочек – всё звучит бесподобно.
Прослушивал через самодельные колонки на широкополосниках BG-20/8 «Visaton». Об этих громкоговорителях мнения противоречивые и неоднозначные, но мне очень нравятся. R=8 Ом.
Источник CD «Pioneer PD-S507». На выходе усилителя 4Вт, на 8-ми омные – 2Вт. Слушаю в своей комнате 10кв. м на громкости 0,2 - 0,3Вт.
При наличии времени, попробую на своих 4-х омных колонках «Союз 50 АС-012», нужно заниматься передвижкой, перестановкой. Думаю, раскачает без труда.
Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  • Rawil
  • Граждане
  • Вселился 16.05.2008
  • Пользователь offline Оффлайн
22 мая 2008 20:37
Datagor,огромное спасибо за помощь в публикации материала.
  • Datagor
  • Создатель
  • Вселился 1.05.2008
22 мая 2008 21:02
Равиль, всегда рад помочь!
Вот закончу статью - обучалку, все сможете сами публиковаться. Быстро и удобно.
По предмету статьи хочу сказать сделующее.
Я успел застать ламповую аппаратуру, хоть был еще пацаном.
Прибалтийская "Ригонда" в стерео варианте и комбайн 50x годов (! - да, представьте, я слушал, а потом курочил настоящий комбайн: пузатый ТВ + всеволновой приёмник + вертушка) - оставили оч. приятные аудио-воспоминания.
Строить такое стоит даже ради приятных воспоминаний!!!
Аппарат на фотках - загляденье. Надо будет заслать Giovanni, пусть полюбуется, чего в краю нефтяников делают!
Равиль, спасибо за труды.
Призываю всех жителей не теряться и не стесняться - делитесь, чтобы приумножить!
  • Lektor
  • Граждане
  • Вселился 18.05.2008
22 мая 2008 23:17
Игорь, удивляюсь вашей неуемной энергии. Я так и не нашел времени разместить эту статью Равиля.
Собрать ламповик - это пока мечта у меня.
  • Rawil
  • Граждане
23 мая 2008 00:38
Собрал ещё Лофтин с кенотронным питанием 6г7+6с4с;с разделительным конденсатором 6J5(6ж4).Сделал колонки под лампы на БГ-20 визатон.Вот научусь
отправлять материалы,что бы вас не напрягать,пришлю.
  • exciter
  • Прохожие
  • Вселился --
23 мая 2008 01:30
Я хоть и не сторонник ламповой техники, но ,Равиль, снимаю перед Вами шляпу!
  • ogmetr
  • Граждане
23 мая 2008 04:03
Выше всяких похвал.
Все очень достойно.
Главное процесс пошел.
Так держать!
P.S. Попробуй потпитать накал частью анодного напряжения о фоне забудешь.
  • luk66
  • Прохожие
  • Вселился --
3 июля 2008 18:49
Делал такой усилитель на макете, да и сейчас он у меня на макете(дома ремонт),
также отмакетил усилитель описаный тут же на 6н23п и выход на кт825...
Не знаю какой из них лучше..Каждый хорош по своему..У полного ламовика, при прямом сравнении бас болтается, а в остальном похоже. Причем, громкость почти одинакова при четырехкратном расхождении...Я в непонятках.Может еще кто сравнивал эти конструкции, отзовитесь! Автору спасибо за публикацию.Всего доброго всем!
25 июля 2008 15:03
Я вот не понимаю, почему у большинства конструкций как и у этой входы и выходы расположены на верхней панели no .Это же неудобно. У CD выходы сзади, здесь входы спереди. Если всё стоит в стойке -как нужно прокладывть и изгибать шнуры? А если сделать колоночный по Манакову -два свитых CAT5E то как это все воткнуть вертикально и потом согнуть. Я себе сделал на боковых панелях -слева и справа. Хотел сделать под углом, но не не терпелось скорее послушать , поэтому отложил до следующей конструкции wink У меня тоже такой усилитель, но лампы ECL85. Наши 6Ф5П звучат немножко жестковато, или может это потому что "не первой свежести"...
  • Лантюг
  • Граждане
  • Вселился 19.09.2008
23 сентября 2008 03:21
Да уж..уникальная лампа, как по монтажу(всё рядом), так и по звуку.
Равиль. а где 6С4С???Ещё уникальней, ждёмс..... winked
  • Servo
  • Граждане
  • Вселился 22.09.2008
25 сентября 2008 05:22
Хорошая схема, хорошая лампа, хорошее исполнение! Что тут добавить! Сам собирал что-то подобное только на 6Ф5П с аккумулятором в катоде и лофтин-уайт.
Живет сейчас, у моего товарища, греет ему душу!
Информация
Посетители, находящиеся в группе Прохожие, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Георгиевская лента - символ Великой победы и скорби о павших
