Я назвал его "Куб". Компактный ламповый усилитель с ИБП
📆20 июля 2009   ✒️AlexD   🔎51.180   💬17
6П6С, винтажное железо и импульсник.
Был у меня усилитель...
Строил я его много лет назад, из того, что было…
А был корпус от UPS и море желания что-то собрать...
И был у меня еще один усилитель, старше первого…
Он создавался, когда деревья были поменьше, небо голубее и вода мокрее wink
У каждого из этих аппаратов в процессе не всегда грамотной эксплуатации был выявлен свой ряд недостатков.
Первый имел повышенный фон и «плоский» звук из-за плохих выходников, второй утомлял перегревом силового транса и 6П14П на выходе, но имел заводские выходники от приемника «Фестиваль». В связи с чем оба лежали без дела, поглощая пыль и занимая место под солнцем.
Вот одно из этих чудес перед разносом в щепки.
Разложив на трех квадратных мерах два набора деталей, получившихся от разбора, я понял, что Боливар, в моем лице, двоих не вынесет, и принял волевое решение – строить одного, но хорошего.
Набросал схему, решив, что это будет РР на 6П6С в UL-включении.
С блоком питания не заморачивался – однозначно ИБП.
Теперь меня мучило только одно – усилитель должен быть максимально компактным,
чтоб не притеснять меня на рабочем месте…
Процесс пошел…
В левом верхнем углу плата для «карманного» ушного усилителя на 6Н23П+6Н6П и к нашему герою не относится, но если будет интерес – расскажу и про него.
Слева направо: БП ,сам усилитель, над ним выходные трансформаторы и справа лицевая панель с регуляторами и индикаторами.
Конструкция БП не отличается от моего варианта в РР усилителе на 6П7С, описанном здесь ранее, за исключением того, что в этом варианте оставил два напряжения - 6,3В и 250В, и электронный дроссель установил на общую плату с ИБП, тем самым сильно сэкономил место.
Индикатор достался в нагрузку от старого усилка, так, для красоты решил оставить…
Собран индикатор на двух КА2284 по схеме из даташита.
Питается это товарищ, как и вентилятор в БП, от накального источника.
Обоих не слышно, а только видно:)))
Емкости фильтра по +250В (стоят за выходными трансами) 4 по 330мкФ в параллель.
Думаю ему хватит!
Сборка и наладка не составила большого труда.
Вообще с недавних пор я делаю свои конструкции может быть не совсем верно с точки зрения здравого смысла - сначала конструкцию, а потом под нее строю корпус.
Не могу пихать что-то в имеющийся объем, это убивает напрочь полет фантазии, а меня загоняет в тяжелую технодепрессию.:)
Поэтому после того, как я все скидал в кучу, выяснилось, что усилитель получился почти квадратным во всех трех измерениях, поэтому обозвать его кроме как КУБ у меня язык не повернулся:)
Работы по изготовлению корпуса опустим – там нецензурно…
Добавлю только, что сисадмин, пилящий, сверлящий и красящий все это на рабочем месте, вызывает недоумение у прохожих и снисходительные улыбки коллег…
И вот что получилось:
Ну и по традиции пару слов про звук:
Я много читал отзывов о 6П6С, но видимо кривые мои ручки не с теми трансами ее подружили!
Она реально поет.
Я не знаю какого класса радиола "Фестиваль", но трансы у нее не сравнить с перемотанными ОСМ-ами, которые безуспешно пытались заставить играть несчастные 6П6С:) За два дня прогона я не снимал наушников, не хотелось… И плюс тишина в паузах…
В общем комфорт достаточно высок для комнаты с шумящими (и в эфир тоже) компами и толпой народу .
Надо потестить усилитель вместе с АС, да может еще и обмерить, но думаю, что свои заявленные 10 -12 ватт он отдаст без проблем
Кстати, свечение индикатора на фото – это без обработки, фотоаппарат его таким видит.
Чертежи печатных плат в формате SprintLayout 5 можно взять здесь:
🎁pp_6p6c.rar  57.33 Kb ⇣ 706
В файле сам ИБП и есть еще вариант разводки под 6П14П.
Но в последний момент рука дрогнула и на принтер ушла версия на 6П6С:))
Статью одобрили 29 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый аудио усилитель на 6П6С с оригинальным решением импульсного БП... История создания этого усилителя, в принципе, случайна. Попали мне в руки несколько штук 6П6С....
Mick
makc
Avgur
rubenlukin
Roger Wilco
AlexD
tima_99
Grays
maxxxer
AlexD
KiberPank
AlexD
KiberPank
prime_k
riswel
