Датагорский ftp-сервер для файлов и видеороликов
📆14 июля 2016   ✒️Datagor   🔎25.428   💬23
Привет, дру́ги, сограждане, подписчики и гости нашего кибер-города!
В штатном режиме работает датагорский ftp-сервер. Основное назначение: приём материалов для статей, а также видеороликов для датагорского Ютуб-канала.
Можно также через наш FTP передать мне файлы и дополнения к статье, если у вас нет собственного облачного хранилища для файлов типа Яндекс.Диск или Mega.nz
Настройте доступ в любом, привычном вам, ftp-клиенте.
Рекомендую скачать и использовать бесплатную Файлзиллу (FileZilla) или не менее бесплатный WinSCP.
1. Самый простой способ - импортировать готовые настройки в FileZilla.
Скачайте и распакуйте xml-файлик с настройками.
🎁ftp-datagor.zip  900 b ⇣ 30
Затем запустите FileZilla → меню File (Файл) → Import... (Импортировать...) → Выберите скачанный файл → ОК.
2. Сделать настройки ручками в вашей любимой проге
Настройки датагорского FTP-сервера (обновлено 15/03/2022):
Хост: ftp.datagor.ru
Порт: 21
Протокол: FTP
Шифрование: обычный FTP (без шифрования)
Логин: guest
Пароль: S9b$5Q+b6
Остальное по умолчанию.
3. Настройки руками в WinSCP и FileZilla
Скриншот настроек Файлзиллы (FileZilla)
Скриншот настроек WinSCP
Всё содержимое FTP регулярно удаляется, так как эта система не предназначена для хранения данных. Только для передачи в редакцию.
Оцените в комментах скорость и доступность. Задавайте вопросы, говорите добрые слова. wink
Всем удачи!
Игорь Котов
Статью одобрили 46 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Lizardtech DjVu Control - читаем книжки из датагорской библиотеки!... Оказалось, что не все жители знакомы с чудесным форматом для хранения книг - "Дежавю"....
Схема на Датагоре. Новая статья Смена сервера 2018, теперь Россия... Привет, дрУги! Мы претерпели законно обоснованный переезд на новый сервер. Франкфурт — Москва....
Схема на Датагоре. Новая статья CARCASS 1.0 - программа для расчета и печати эскиза каркаса трансформатора... Камрад Игорь (igor1969) на нашем форуме показал мне маленькую полезную и бесплатную программу для...
Схема на Датагоре. Новая статья Как создавать темы, отвечать, прикреплять картинки и файлы?... Создание нового вопроса, новой темыВсё просто. Новая тема = новая статья. Изучите меню по ссылке...
Схема на Датагоре. Новая статья Чем герметизировать фланцы динамиков при сборке АС? Прокладки для динамиков... Привет, дрУги! Поделитесь знаниями в комментах — кто чем герметизирует примыкание фланца динамика...
Схема на Датагоре. Новая статья Вы недавно на сайте? Полезные ссылки для новичков... Рекомендую к внимательному изучению предложенные материалы. Это сделает ваше пребывание в Датагории...
Схема на Датагоре. Новая статья 7-Zip — официальный архиватор Датагории (Обновлено)... На собственном опыте убедился в замечательных свойствах архиватора 7-Zip. Севн-Зип жмет лучше Зипа...
Схема на Датагоре. Новая статья Не отображается файл помощи CHM в Windows 7 (например, русский help для sPLAN)? Решение есть!... По сети бродит файлик русского хэлпа splan50.chm от простой рисовалки схем sPLAN версии 5. Хэлп...
Endl
Endl
if33
sergD
Allroy
Endl
masterilo
abasia
zud
vladimirm2
Ivan_BY
27grey
