Программатор для ATMEL AVR-910 по USB
📆17.11.2008   ✒️GuntisK   🔎72 168   💬6
Представлю Вам мой вариант печатной платы для сборки такого программатора.
Детали, кроме самого МК, в основном SMD.
Забираем модернизированный кит с нашей Ярмарки!
https://e-mart.datagor.ru/kit/project/1613-project-5-d-avr910-usb-programmator-dlya-avr.html
Я не буду много говорить о схеме данного устроиства так как об этом предостаточно рассказано на сайте автора http://prottoss.com
Представлю Вам мой вариант печатной платы для сборки такого программатора. Все детали кроме самого МК – в основном SMD. Многих они отпугивают но на самом деле паять их даже проще чем обычные детальки. Фаил печатной платы, а также прошивки и драивера программатора находятся в архиве.
Вот два деваиса которые я собрал:
Схема и печатка 100% рабочие. Нежелательно выкидывать из схемы детальи которые кажется ненужными например диоды VD1,VD2 так как без них устроиство просто небудет работать. На каждом из этих диодов падает около 0.7в – в итоге на выводе 7 МК должно быть 3.6в питающего напряжения. Если Ваш компютер неопределяет программатор (всякие ERROR и.т.д) то вина неверняка в установке напряжения 3.6в. Так что на это обращаите большое внимание.
Многих смущает установка фьузов при первом запрограммирований МК программатора. На рисунке представлена установка их при программирований программой CVAVR. Необходимо только установить галочки в необходимых местах и можно прошивать МК.
Ну а далее остается руководствуясь рекомендациям на саите автора установить драивер программатора и можно работать.
Так разположены выводы программирования смотря на плату сверху. Ленточный кабель желательно использовать длиной не более 20см. Во время программирования МК Ваших конструкций надо подавать сигнал LED на вывод XTAL1 MK. Вот собственно и всё.
Программатор опробован в работе с многими типами МК фирмы ATMEL и ничем не хуже оригинального AVRISP MKII.
🎁files.rar  21.23 Kb ⇣ 1 081
Гунтис
Статью одобрили 15 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Программатор AVR910: перезагрузка! Ускорение работы + «превращение» в STK500... Сегодня ночью я не лег спать. Включил фоном какую-то киношку с Джеки Чаном и быстренько спаял...
Схема на Датагоре. Новая статья Программатор JTAGICE 3. Что внутри?... Совершенно случайно попался мне в руки программатор JTAGICE3, который был выпущен компанией Atmel...
GALKIN
Igr44
GuntisK
alex
N-ge-near
