А действует устройство так:
пока в пространстве между ИК-светодиодом и фоторанзистором ничего нет, фототранзистор открыт и с выхода операционного усилителя поступает управляющее напряжение на затвор полевого транзистора VT1. На катушку электромагнита подается напряжение и он начинает притягивать к себе ферромагнитные металлы (т.е. алюминий, медь и некоторые другие не прокатят). Как только предмет из металла пересекает поток света от ИК-светодиода к фототранзистору – схема закрывает транзистор VT1 и напряжения на катушке больше нет.Предмет "падает" (если конечно перемещение в 0.1-0.2мм можно считать падением
Детали
Несколько слов о „настройке”
Под словом „настройка” подразумевается нахождение оптимального расстояния L между осью светового потока (она должна проходить через центр эл.магнита) и эл.магнитом. В моём левитроне L ~ 1.5...2cm. Все остальное зависит только от вашей фантазий.
Дарю идею - это устройство, при соответствующем изготовлении, может стать оригинальным подарком.
Владимир Черкалин прислал нам рисунок печатной платы для левитрона. Большое спасибо Владимир!
