Настольная лампа в стиле "Steampunk". Подарок лучшему другу
📆31 декабря 2015   ✒️AAKA   🔎27.411   💬24
Всех жителей Датагории поздравляю с наступающим 2016!
А история такая. Есть у меня лучший друг Иван. Друг, который за меня в огонь и медные трубы (надеюсь у всех есть хотя бы один такой). Приближался его день варенья, и нужно было организовывать подарок. Но вот незадача, сложно ему подобрать подарок — во первых он лучший друг, а во вторых он дизайнер – то есть, что-то обыкновенное не проканает. До дня рождения оставалось два месяца, стал думать, что же ему сварганить.
Он любитель длинных посиделок, философских бесед, атмосферы, комфорта и мягкого света. После раздумий решил сделать ему небольшую настольную лампу с приятным светом, что-то по атмосфере напоминающее свечи.
В данной статье я поделюсь процессом изготовления такой лампы, ну и просто постараюсь порадовать глаз фотками.
Все началось с такого вот незатейливого наброска
Планировалось сделать корпус лампы из алюминия со щечками из американского ореха, ножку из гнутого прутка, вставленного в латунные или бронзовые держатели. Верхняя часть — стекло, которое сидит на пластиковой вставке. Внутри стекла медная структура с парой-тройкой лампочек и работать лампа должна от USB.
Чертежей особых не делал, четко определил задумку, материалы и сразу окунулся в работу.
Готовый результат покажу в конце статьи, а пока за работу!
Приступим!
Первым делом был найден кусок алюминиевого профиля и под него изготовлен стеклянный колпак. От этой пары и «плясал» с размерами и пропорцией.
Отрезал кусок профиля с припуском по размеру.
Выравниваем.
Выбираем кусок дерева. Выбор мой пал на американский орех за его относительную твердость, темно-коричневый цвет и красивый рисунок (особенно когда покрываешь маслом).
Распиливаю с припуском. Использую пилу фирмы Irwin с тонким и гибким полотном, мелким и длинным зубом для точных пропилов. Замечательный инструмент для тех, кто любит работать с деревом, недорогой и при первой работе чувствуешь, что деньги вложены не зря, пилит легко и идеально ровно. Советую!
Фрезеруем посадочные места для алюминиевого профиля.
Сверлим в боковинках центральные отверстия.
Собираем пакет: боковинка, центр, боковинка (предварительно обозначив стороны цифрами изнутри) и стягиваем вместе.
Фрезеруем пакет вместе, чтобы дерево и металл идеально подходили друг к другу.
Результат. Не обращайте внимания на пятна масла на дереве — это только предварительная обработка
Берем латунную заготовочку и сверлим посадочное отверстие под ножку.
Протачиваем, полируем и отрезаем. Изготовил 2 штуки.
Пакет разбираем и растачиваем в деревяшках отверстия под крепеж ножки. Отверстие на две десятки больше латунных вставок (на случай если дерево будет «играть») да и собирать легче.
Примерка.
Теперь вытачиваем и полируем посадочную колонну для стеклянного колпака.
Первая стадия – заготовка. Теперь нужно отфрезеровать каналы для контактов просверлить крепежные отверстия.
Фрезеруем каналы.
Переворачиваем и соединяем каналы.
Готово.
Теперь отверстия и резьбы.
На очереди изготовление болтиков и маленьких крепежных столбиков.
Делаем небольшую прямую накатку у основания и готово.
Сверлим посадочные отверстия для колонны. Отвлекся, а стружка тем временем успела исцарапать всю поверхность, но не страшно все равно финальная обработка поверхностей все еще впереди.
Еще отверстия.
Примерка крепежа провода в нижней части.
Пришла пора делать ножку. Примеряюсь к пропорциям.
Прутка подходящего не нашлось, пришлось использовать железную ручку от ведра (только Ивану не рассказывайте).
Еще нужно отрезать и покрасить.
И снова на фрезерный. Канавки для ножек.
Готово.
Первая сборка. Доволен, все получилось точно.
Все! Можно выфрезеровывать поверхности «начисто».
Теперь займемся деталями
Раскатываем медный провод в прямоугольный профиль и спаиваем в «шину», сверлим отверстия и немного шлифуем.
Обезжириваем и покрываем лаком.
Колонна в сборе.
Основные детали готовы.
Поехали дальше. Сверлим дополнительные отверстия и вставляем малюсенькую сигнальную лампочку накаливания.
Никаких светодиодов, даже не думайте об этом, все должно светить желтым мягким светом!
Собираем все воедино.
Проверяем работоспособность лампочки. Гарно!
И снова раскатываем медный провод в прямоугольник и выпрямляем медным молотком.
Спаиваем в ровную шину.
Гнем такие вот ушки. Пока согнул пару нормальных, пришлось немного попортить материал.
Спаиваем их с шинами и полируем место спая.
Шины готовы, теперь продумываю расположение лампочек и как гнуть провода.
Права на ошибку я не имею! Больно долго эти шины делать. Вроде кажется, чего там, три проволочки, раз-два и готово. А попробуйте их раскатать идеально одной толщины, затем выровнять, спаять без зазора, плюс ушки и под конец все отполировать!
В дополнение, когда буду гнуть обе части, должны получиться идеально симметрично. Поэтому каждый загиб продумывается заранее, справа вы можете увидеть часть проб.
Первые шаги, стараюсь никуда не спешить. Сложность составили загибы верхние, которые пришлось гнуть в широкой плоскости прямоугольного сечения провода.
Продолжаем извращаться.
Вот и все!
Теперь изготавливаем колечки и впаиваем их в ушки. Спаять нужно так, чтобы припой остался внутри ушка и не растекся на внешнюю поверхность меди.
Впоследствии лампочки будут впаяны в колечки.
После полировки.
Затем обезжирил в растворителе.
Ну и лакировка следом.
Дальше финальная сборка – припаивание лампочек, повторное покрытие спаев лаком, покраска красным и черным лаком кончиков проводов и всякие прочие мелочи. Это уже менее интересно.
Чувствую, утомил я вас… Всё, всё! Вот ещё раз набросок для сравнения задумки с результатом.
Ну и собственно результат (эти фотографии можно увеличивать):
Именинник был в «свинячьем» восторге и теперь с лампой не расстается, даже когда переехал в другую страну работать, взял с собой только шмотки и лампу.
Надеюсь, и вам немного глаз порадовал.
Даниил
Статью одобрили 234 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Идея компоновки корпуса УМЗЧ для уменьшения его габаритов... Речь далее пойдет о НЕ ламповых усилителях. Обычно, самые громоздкие узлы усилителя (радиаторы,...
Схема на Датагоре. Новая статья Верховцев О.Г. Практические советы мастеру-любителю. Электротехника, электроника, материалы и их обработка.... Верховцев О.Г. Практические советы мастеру-любителю. Электротехника, электроника, материалы и их...
vladimirm2
alchedat
igor1969
Злой
AAKA
RomanSt
Falk
antony
WF1273
zas5522
avp60
bleaze
Плинтус
