Автоматическое включение/выключение мультимедийных колонок при включении/выключении компьютера
📆24 октября 2014   ✒️ILYAtank1   🔎38.866   💬26
Бывало ли такое, что легли вы спать и тут заметили, что компьютерные колонки остались включёнными? Раздражает. Приходилось вставать и выключать. Хорошо, если у вас колонки маленькие и выключатель спереди, для того чтобы их выключить надо только протянуть руку. А если колонки побольше (как у меня) и места на столе не хватает, то колонки либо на полу, либо на полке и выключатель у колонок сзади. А если у вас тесновато и всё плотненько лежит, то попробуй, подлезь к этим колонкам для того, чтобы включить или выключить.
Вот у меня встала такая проблемка синхронного с ПК выключателя колонок. Лениво поковырял интернет и не найдя ничего подходящего, выдумал свою систему автоматического включения/выключения колонок при включении/выключении ПК.
Идея
Интернет предложил мне несколько вариантов разной степени сложности, но во всех был один большой минус: ещё один блок питания или батарейка для т.н. «дежурного режима».
Были варианты схем, которые отключали колонки при неиспользовании. Тут минус, что надо включать самому, нет автовключения, синхронизированного с ПК.
Есть у меня проблемка. Это лень, а лень это двигатель прогресса. Сложное повторять не хотелось, тем более, что нужный функционал не обеспечивался. Немного поковыряв в носу и, похоже, достав до мозга, я придумал супер-схему!
Схема большого адронного коллайдера
Ах, нет-нет, коллайдер не сегодня! Сегодня всё чуть проще.
Для сборки нашего синхронного с ПК суперконтроллера питания мультимедийной акустики нам потребуется 1 (одно) реле. Любое, с подходящими характеристиками. Например, катушка на 5 Вольт, контакты на 2А/220В.
Реле питается от USB-порта компьютера. При включение ПК, напряжения +5В с порта включает реле. Реле замыкает контакты и покдлючает к 220В штатный БП усилителя колонок. Всё!
А это вам шпаргалка с распиновкой USB-разъёмов
Заключение
Я питаю реле от USB-порта моего компьютера. Полностью доволен результатами. В колонку врезал USB-гнездо. Реле разместил внутри, места много.
Подключаю при помощи стандартного кабеля USB «папа-папа»
Работает такая система у меня уже третий месяц. Ничего плохого не наблюдается, ну, если только стал ещё ленивее.
Статью одобрили 132 читателя.
Anatolyi
otzvuk
Allroy
mirch
if33
shursh
alx25v
lafferenz
partizan0018
edifier
