Программатор PIC-микроконтроллеров PICkit-2 Сlone
📆08.12.2012   ✒️hsl   🔎82 154   💬19
Как я уже упомянул в предыдущей статье «Сделай сам универсальный блок управления для дневных ходовых огней (ДХО) автомобиля», понадобился мне программатор для МК PIC с интерфейсом USB. Немного поискал в интернете наткнулся на схемку очень простого программатора PICkit-2 lite.
Небольшой обзор PICkit-2 от Datagora
Официальный сайт Микрочип
Официальная страница Pickit 2
Официальный список поддерживаемых микроконтроллеров для PICkit 2
Среды MPLAB® X и MPLAB® IDE v8
★ Русский мануал по PICkit 2: 🎁pickit2_user_manual_ru_1_0.7z  1.52 Mb ⇣ 120
Творчество народов мира: полные клоны
PICKIT2 clone (tomeko.net)
Полный клон с заменой редких деталей. Плата DIP в EAGLE, 1-сторонняя, под корпус KM-78 (Maszczyk).
🎁Arhiv-dlya-PICKIT2tomeko.net.7z  66.03 Kb ⇣ 221
Источник
PICKIT 2 ORIGINAL CLONE (jendaelektro.ic.cz)
Полный клон. Плата DIP+SMD в Sprint Layout, 1-сторонняя, под корпус KP35.
🎁Arhiv-dlya-PICKIT2jendaelektro.ic.cz.7z  3.17 Mb ⇣ 196
Источник
Печатная плата программатора-отладчика PICkit2 (robozone.su)
Полный клон. Плата SMD в Sprint Layout, 2-сторонняя, под корпус G401 (GAINTA).
🎁Arhiv-dlya-PICKIT2www.robozone.su.7z  53.56 Kb ⇣ 171
Источник
Программатор PicKit2 (evgeny-sun-cat)
Полный клон. Плата SMD в Sprint Layout, 2-сторонняя, под корпус BOX-KС01 (Россия).
🎁Arhiv-dlya-PICKIT2radioparty.ru.7z  277.64 Kb ⇣ 165
Источник
Творчество народов мира: обрезанные клоны
Building a PICkit2 clone (mcuhobby.com)
Обрезанный клон. Плата DIP в EAGLE, 1-сторонняя. Без учета корпуса.
🎁Arhiv-dlya-PICKIT2mcuhobby.com.7z  433.88 Kb ⇣ 118
Источник
PICkit-2 lite (labkit.ru)
Обрезанный клон. Плата DIP в Sprint Layout, 1-сторонняя. Без учета корпуса, под ZIF-панельку.
🎁Arhiv-dlya-PICKIT2-LITElabkit.ru.7z  28.02 Kb ⇣ 158
Источник
Мой выбор
Остановился на схеме с Лабкита. Схема максимально упрощена, однако с сохранением основных функций.
Программатор достаточно простой для повторения. Единственное, что меня не устроило - это плата и концепция реализации программаторов без корпуса. Может быть это для кого-то удобно, но мне программировать МК иногда приходится в разных условиях и висящая "голая" плата программатора легко может за что-нибудь зацепится и спалить и себя и программируемое устройство. Поэтому все программаторы я лично делаю в корпусе, и этот не стал исключением. Корпус решил использовать тот же, что использовался для датагорского программатора D-AVR910. Долго мучался с платой, не хотелось делать двухсторонней, но никак не получалось развести выходной разъем, тогда решил поставить его вертикально, и как оказалось в дальнейшем, весьма удобное решение.
Моя плата PICkit-2 lite
Вот такая получилась 1-сторонняя плата, гибрид обычных деталей и smd. Чертеж внизу.
Вариант окончательной сборки
А это программатор в сборе.
Может показаться немного странной разводка выходного разъема и цветовая маркировка, это сделано просто для универсальности, поскольку у меня уже есть готовый маркированный кабель от нашего программатора D-AVR910, вот и делаю маркировку под него.
Итоги
Поскольку этот пророгамматор - не мое творение, а лишь один из вариантов реализации, особо расписывать что и как не буду, желающие могут прочитать о клонах PICkit 2 в Сети.
Скажу лишь, что работает этот программатор под управлением оболочки «PICkit 2 Programmer» или под управлением среды разработки MPLAB IDE. Оба приложения бесплатно распространяются фирмой Microchip. Еще в связку с MPLAB IDE рекомендуют компилятор HI-TECH Software, но он платный.
В архиве схема, плата, монтажная плата (в формате DipTrace и jpg), прошивка.
🎁files.zip  1.04 Mb ⇣ 240
Как прошить PIC18F2550 для программатора не имея программатора?
По ссылке берем добрую программку - прошивалку WinPic800:
www.winpic800.com
Собираем из говна и веток простейший программатор ART2003-LVP, потребуется LPT на компе. Читаем схему и описание в архиве, не забываем включать галку LVP в настройках WinPIC.
🎁ART2003-LVP.7z  433.19 Kb ⇣ 204
Проверено - работает.
Статью одобрили 39 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Эпопея по сбору макросов для Sprint Layout 4...5 продолжается!... На этот раз своей коллекцией поделился Сергей Зонь. Вот это подборочка, я вам скажу! 1. Везде, где...
Схема на Датагоре. Новая статья Макросы Sprint-Layout 5. Датагорская коллекция 06/2011... Это моя новая подборок макросов к программе Sprint-Layout 5.0. Спасибо всем, кто выкладывал свои...
Схема на Датагоре. Новая статья Обновление датагорского Сборника макросов для Sprint Layout 5... Новый сборник макросов v.2.2009, полностью заменяет предыдущий выпуск. ОБНОВИТЕСЬ! Для этого...
Схема на Датагоре. Новая статья Микросхемы для импульсных источников питания и их применение... Хочу предложить Вашему вниманию справочник "Микросхемы для импульсных источников питания и их...
Схема на Датагоре. Новая статья Рисуем платы в Sprint-Layout правильно с первых шагов... Все мы любим собирать схемы, но далеко не все хотят и умеют разводить печатные платы. Чаще всего...
2010kira2010
End_reW
reper
koan51
teewoon
Lakki
CheAl
Mortal
CheAl
Mortal
