о сынишке в марте 2009 г.:
«Тестирование прошло на ура! Илюшка лупит по клавишам с удовольствием.»
Ребенок с самого раннего детства любит извлекать звуки из всех предметов. Самая первая игрушка это, конечно, погремушка. Но ребенок растет, и, постепенно вытесняя погремушки, в его жизнь начинают входить все новые игрушки.
Звуковые игрушки — «пищалки» (в отличие от погремушек, они упругие, и звук извлекается из них другим способом — сжатием корпуса игрушки) и разнообразные музыкальные игрушки (часто работающие на батарейках) — от мишки, способного рычать на разные голоса, до такой экзотики, как «мобильный телефон».
Особенно детей интересует, чем же там занимается папа или мама? Наблюдая, как родители работают за компьютером, дети тоже хотят поучаствовать в нажимании клавиш. Чтобы не только занять ребенка, но и помочь ему развиваться, предлагаю собрать музыкальную клавиатуру на PIC16F628A.
↑ Схема музыкальной клавиатуры
Сердцем устройства является микроконтроллер PIC16F628A, он считывает код нажатой клавиши и согласно программе выдает звуки или наборы звуков.
При нажатии на буквы формируются одиночные звуки различной тональности, при нажатии на цифры – сигналы тонального набора телефона, при нажатии F1-F12 наборы тональных звуков. А при нажатии на ESC проигрывается короткая мелодия.
К устройству можно подключить любую клавиатуру персонального компьютера (не USB), как старую 5-штырьковую (DIN), так и 6-штырьковую (PS/2).
На схеме указано подключение 5-штырьковой клавиатуры (DIN).
Было замечено, что клавиатура начинает работать при напряжении питания не менее 4,5 В. Поэтому устройство лучше всего питать от батареи типа «Крона» и снижать напряжение стабилизатором 78L05.
Для повышения громкости можно на динамик подать не +5 В, а +9 В с вывода 3 IC2.
А возможно, напротив, потребуется ввести регулятор громкости. Это зависит от примененного излучателя.
В качестве излучателя можно использовать пьезоизлучатель типа ЗП-22, так же, попробовать различные схемы подключения динамиков, через конденсатор или используя простой фильтр. Можно выбрать, какое звучание будет лучше.
Протестировал схему при питании от 6 Вольт, и хотя по даташиту максимальное напряжение питания МК 5,5 Вольт, проблем не обнаружил. Так, что можно запитать игрушку от 4 батареек типа АА, но на ваш страх и риск. В этом случае стабилизатор можно убрать.
↑ Вариант сборки готового устройства
Камрад Андрей (Krolevets) прислал фотографии его варианта повторения проекта.
Игрушка собрана в пластиковой распределительной коробке для скрытого электромонтажа, куда замечательным образом вписался динамик, потенциометр громкости (совмещенный с выключателем), батарейка «Крона» и макетка с микропроцессором. Разъём «PS/2» снят со старой материнской платы ПК.
Получилась прочная и надёжная конструкция.
Устройство очень простое и было собрано на макетке.
30-10-2017 добавлена печатная плата от Krolevets.
↑ Краткое видео игрушки в работе
🎁Вариант печатной платы под dip от Krolevets 13.21 Kb ⇣ 47🎁Схема и прошивка 53.37 Kb ⇣ 202
🎁Обновлённая прошивка v2 65.45 Kb ⇣ 201 Новая прошивка. Исправил проблему, иногда на выводе 8 появлялась лог. 1, что приводило к повышенному потреблению тока.
