Гитарная примочка DOD Death Metal
📆2 октября 2010   ✒️Alex_1993   🔎36.150   💬3
Собирал некоторые примочи (Krank, Marshall Guvnor и т.д.) и понял: хорошая схема - сложная схема, в результате звук - супер.
Но об, этом далее.
Это моя 1-ая более-менее нормальная статья, так что если увидите ошибки или неточности - не ругайтесь smile
Вот принципиальная схема, но есть и ее копия в архиве(WMF формат - качество намного лучше)
🎁dod_death_metal.wmf.rar  7.37 Kb ⇣ 91
По схеме мы видим все, кроме номиналов операционников. В оригинале используются TL072, но я использовал TL074. Вот их датащиты:
🎁tl07x.rar  758.93 Kb ⇣ 44
Точно не могу сказать какие транзисторы находятся в оригинале или 2N5088 или 2N5089, но я использовал KT3102Е в металлическом корпусе.Что касается n-кант.полевого транзистора,с упр.p-n переходом, то я использовал BUZ 31, а в оригинале скорее всего стоит J201 или MPF102. Расположение выводов KT3102Е и BUZ 31:
Вот фото готовой примочи и самодельного комбика
(Комбик здесь не при чем, но просто хотел похвастаться)
Плата в формате SprintLayout 5.0:
🎁dod-death-metal-shema.rar  20.51 Kb ⇣ 119
Семплы:
Играю я не очень, так что не смейтесь, да и запись нельзя сравнить с оригиналом - басы пропадают, лучше собрать и услышать.
Запись происходила так:
Древняя и убитая гитара Orfeus -> Примочка -> Лин. вход -> Adobe Audition 3.0
Сэмпл 1
Вот такое звучание у первоначальной схемы, дальше семплы с изменениями, описанными ниже.
Сэмпл 2
Overdrive (Гейн на минимуме, но не выкл; Турбо режим откл., который будет описываться ниже, в оригинале примочи его нет)
Сэмпл 3
Дист при вкл. Турбо, регулятор гейна как в первом варианте (Уже не слышно заднего фона вообще, гейн увеличен)
Сэмпл 4
То же самое, но только ритм. Заметны искажения при затухании. :blush:
При записи слышен шум, но это от плохого кабеля, идущего от примочи до компа.
При сборке схемы я несколько раз допускал ошибки, например, когда припаял 100К резистор, стоящий возле 3-его операционника не к заземлению, как надо, а к -4.5в. Кстати эффект от этого был интересным: пропал фоновый шум вообще, как будто включили NoiseGate, Гейн усилился, но некоторые громко играемые ноты стали пропадать (громкость уменьшалась в 2-3 раза) да и звук репел при затухании...
Поэкспериментировав с этим, я зделал парочку изменений, добавив кнопку "Турбо" или как-то так (Кнопку на схему НЕ нанес):
Возле второго операционника заменил кондентсатор на 1нФ и резистор на потенциометр (ручка Gain, которой нет в оригинале).
Вообще педалька неплохо звучит на слабом гейне, звук точно как соло из Red Hot Chili Peppers - Californication. Увеличил кондентсатор С2, стоящий возле ручки Scream. Это добавило басов. На самом выходе увеличил сопротивление со 100 Ом до 12К. (Нужно для того, чтобы подключить байпасс и громкость была равной громкости без дисторшна). Часть, стоящая возле 3-его операционника подключается к нему кнопкой Турбо, если нужен шумоподавитель, и максимальный гейн, но появляются помехи, и высокие частоты сильно увеличиваются, для этого необходимо ставить 100нФ или более кондентсатор в самом начале, который тоже включается кнопкой Турбо.
Подключил Байпасс и все - Примочка готова!
Не допускайте ошибок, и все будет норм.
Всем спасибо. :winked:
Статью одобрили 3 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка BOSS MT-2 с светодиодной индикацией True Bypass... Светодиоды — это всегда красиво, особенно если речь идет о гитарных педальках. Но что делать, если...
Схема на Датагоре. Новая статья BOSS MT-2 Metal Zone (оригинал и псевдо-оригинал)... Датагорцы, привет! Выделил время перед днём рождения и подготовил очередную статью про гитарные...
Схема на Датагоре. Новая статья Удивительное путешествие внутрь примочки CROCK Super Metal с курьёзом и восстановлением схемы по печатке... Доброго дня всем! Вот, недавно мне в руки попалась гитарная примочка Super Metal SM-3 не очень...
Схема на Датагоре. Новая статья Простая гитарная примочка MXR Phase 45... Вот решил собрать из "ничего" конфетку. Вышло, а вот проект MXR Phase 90 пока не вышел,...
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка по мотивам «Morpheus G2D». Сэмпл в комплекте... Здравствуйте, уважаемые датагорцы! Заняться изготовлением такого музыкального устройства меня...
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка Marshall Shredmaster... Играю на гитаре не очень, но мне понравился электронный звук и вот что я нашёл в инете, хочу вам...
GALKIN
sergeyguitar
damask
