Ремонт гитарного процессора Zoom G2.1 после перенапряжения 12V
📆18 июня 2013   ✒️swbobaleh   🔎21.141   💬9
У моего товарища-музыканта есть гитарный процессор Zoom. Блок питания у него внешний. Однажды воткнули 12V вместо штатных 9V. Zoom потух и больше не включался.
Товарищ обращался к разным людям с просьбой посмотреть, может можно что-то сделать, но все советовали блок просто выкинуть.
Вот и до меня дошла очередь.
 — Не мог бы ты глянуть?
 — Почему бы и нет?
Как показала моя многолетняя практика ремонта всяких цифровых устройств, таких как оптические медиаконвертеры, Wi-Fi роутеры и точки доступа, ADSL-модемы, более 90% поломок подобной техники связано с выходом из строя цепей питания. Стоимость ремонта в этом случае — копеечная.
Итак, пациент...
Схему устройства я и не надеялся найти, но впоследствии она оказалась ненужной. Вскрытие и первичный осмотр показали, что нет вздувшихся конденсаторов, обугленных деталей и сгоревших дорожек.
Берёмся за тестер. На основном стабилизаторе 3,3 Вольта напряжение было в норме. Микросхемы памяти и процессор при этом не грелись, как печка. Ну что ж, уже неплохо. Большая вероятность того, что они живые.
Перевернув плату, я обнаружил множество контрольных точек, возле которых были написаны либо название точки, либо значение напряжения.
Замер напряжения тут же выявил, что напряжение в контрольной точке с надписью +1,26VD составляло всего 0,52 В.
Причину нашли, ищем виновника
Причину нашли, ищем виновника. Им оказался транзистор Q4. Задача хитрого схемотехнического решения - из 7,5 Вольт сделать нужные 1,26. Транзистор в SMD корпусе. Удалось разглядеть маркировку - "5А". Поиск по наименованиям SMD дал название "ВС807". Это PNP-транзистор с максимальным током коллектора 500мА.
Поскольку время было позднее, все радиодетали (к огромной радости супруги) я давно перетащил на работу, а проверить, найдена ли поломка или ещё есть другие, очень хотелось, то я принёс с балкона несколько поломанных материнских плат и видеокарт, вооружил зрение и начал поиск.
Именно такой транзистор я и не надеялся найти, но хотя бы той структуры уже бы подошёл для проверки. Методично просматривая платы, я искал в поисковике по их маркировке, что же это за "звери". Как и ожидалось, большинство транзисторов было структуры NPN, но вот на одной из плат я нашёл PNP. Просмотр даташита... М-да, максимальный ток коллектора - всего 200 мА. Маловато, конечно.
Но, как я справедливо рассудил, при заявленном потреблении всего процессора в 300мА, сомнительно, чтобы весь этот ток или большая его часть проходила именно через этот транзистор. Выпаиваем транзистор, проверяем тестером - исправен. Впаиваем в плату.
Запуск
Подключаем разъёмы, на секунду включаем питание, контролируя ток потребления... Спецэффектов в виде дыма нет, потребляемый ток 220мА. Ставлю тестер на контрольную точку "+1,26VD" включаю питание: тестер показывает 1,32 Вольта. В углу дисплея замигала точка, потом нарисовались "кракозябры", превратившиеся в надпись "G2", и через секунду в номер программы.
АЛЛИЛУЙЯ! Процессор живой! Впаянный транзистор сразу же начал ощутимо греться, нагревшись градусов до 70-75 (палец терпит секунды 3). Но дальше температура не поднималась. Проверяем: на крутилки реагирует, кнопками программы переключает.
Бегу за гитарой и наушниками, включаю... Звук есть! Всё работает! Начинаю переключать программы, слушать звук... Через минут пятнадцать вернулся в реальный мир, проконтролировал температуру транзистора - больше не нагрелся. Потребляемый процессором ток - 180мА.
Ну, хорошо, всё работает, но оставлять в таком виде я бы не рискнул. Ищу в интернете оригинальный транзистор. Нашёл. Цена - копейки!
Ёлки-палки, стоимость ремонта процессора, который все "мастера" советовали выкинуть, оказалась меньше, чем цена жвачки "Орбит"!
На следующее утро я заехал в лавку, торгующую радиодеталями, и, поскольку ВС807 у них не было, я купил его аналог в корпусе TO-92: BC-327.
Этот транзистор даже лучше, у него максимальный ток коллектора - 800мА. Расположение выводов у них разное, поэтому сверяемся по даташиту.
Изгибаем немного его ножки пинцетом и впаиваем в плату.
Итого
Включаю, проверяю напряжение - 1,28 Вольта. Не знаю, как бы нагревался оригинальный ВС807, но этот ВС327 после работы в течении часа - чуть тёплый.
Как я позже нашёл по форумам, транзистор Q4 - слабое место всей линейки ZOOM, как G1 так и G2. У некоторых он очень сильно грелся и при нормальной работе процессора. Замена его на ВС327 решила бы эту проблему.
Весь ремонт занял один час чистого времени. Остаётся собрать процессор и позвонить, чтобы обрадовать владельца.
Статью одобрили 25 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Реанимированный микшерный пульт фирмы "JBL"... Вот что можно сделать, когда кажется что все уже безнадежно. Попал мне как то на ремонт годовалый...
aitras
Плинтус
logvoleg
Temple
swbobaleh
ancle-fedor
Art_Ufa
vorobey74
наталья
