Крутой ревер (ревербератор) для электрогитары на PT2399, HT8970
📆18.11.2008   ✒️SLAYER   🔎98 273   💬13
Всем привет!!!
В этой статье поговорим о том, как сделать гитарный ревербератор. Наш ревер будет отличатся простотой конструкции, и хорошим для своего класса звуком.
Ревер выполнен на специализированной микросхеме HT8970 или ее аналог PT2399. Это микруха обладает встроенной памятью, или что то такое, и предназначается для использования в системах караоке. Конечно качество звука не позволяет использовать этот ревер для работы в студии, но для концертной деятельности вполне подходит.
Функция регулятора громкости, (которой в оригинальной схеме нет), позволяет гитаристам использовать этот ревер для того чтоб подчеркнуть сольные партии, то есть при игре соло повышается громкость, ну и добавляется сам эффект реверберации.
В моей практике эта штуковина зарекомендовала себя с положительной стороны, и если бы наша группа не распалась... Эхх!
Откуда ноги растут?
Итак, берем с tonepad.com схему, и делаем изменения, которые помечены красным:
Мы видим, что у первого операционника я просто зачеркнул номиналы, потому что их можно менять в очень широких пределах, от этого зависит входное сопротивление, и необходимо немного поднять коэффициент усиления этого каскада. Лично у меня на этом месте стоят 470к и 680к
Конечно понятно, что все мы радиолюбители люди прямо скажем амбициозные, и не всякий, далеко не всякий из нас будет повторять ту или иную конструкцию целиком, как она описана, на это тоже могут быть разные причины, так что, друзья, в любом случае, раз уж мы с вами знаем с какой стороны брать в руки паяльник, в конечном итоге решать, изменять или не изменять схему, вам.
Несколько слов о работе схемы
Сигнал пройдя предварительное усиление левым по схеме операционником попадает непосредственно на микросхему ревера, и через резистор 10к на правый операционник, с него через регулятор громкости (на схеме не показан) на выход. С выхода ревера (выв 14) задержанный сигнал через переменный резистор WET, разделительный конденсатор, и резистор 10к попадает также на правый операционник, где подмешивается к основному сигналу, а через переменный резистор REP идет обратно на вход микросхемы.
Таким образом мы можем регулировать глубину обратной связи (REP), или количества повторов сигнала, и уровень (WET) задержанного сигнала. В некоторых схемах еще вводят регулировку исходного сигнала, это делается очень просто, но я решил ее не делать. Микросхема позволяет регулировать время задержки, регулятор TIME, переменный резистор выв. 6.
Печатная плата, расположение деталей, part-list:
Здесь настолько все хорошо показано, что я думаю комменты излишни
После того как вы сделаете плату (как делать плату - решайте сами, я рекомендую фоторезист, ультрафиолет и все такое), впаяете в нее делали и у вас должно получится примерно так:
Вид на монтаж
Все конденсаторы которые 0,1 мкф у меня на 250 Вольт, этого делать конечно не обязательно, просто у меня таких кондеров полно.
Итак для того чтоб это дело выглядело круто нам понадобится крутой корпус. Здесь полная свобода, для каждого. Я решил сделать корпус из нержавейки попросив своих друзей, имеющих аппарат лазерного раскроя металла, по моим чертежам сделать мне такую коробку.
Мы имеем, платку ревера, четыре переменных резистора, вот тут поясню, дело в том что на схеме нет регулятора громкости, а без него я считаю, такой ревер совершенно бесполезен, поэтому сигнал с выхода мы будем заводить не напрямую в джек, а через переменный резистор порядка 50—100 ком, выполняющий регулятор громкости.
Соеденяем все это дело вместе, стараемся аккуратно, используем термоусадку, и т д
Потом припаиваем питающее гнездо, разъем для кроны, все, это дело запитываем, запускаем, подключаем, включаем, если работает то наруливаем различные звуки, и сразу же пишем пару семплов, их будем слушать в конце статьи.
Обещанные пара семплов
1) задержка на максимум, обратная связь тоже на максимум. Все на максимум.
🎁maks-zader-maks-obr-sv.mp3  55.88 Kb ⇣ 1 163
2) задержка на максимум, обратная связь на минимум.
🎁maks-zader-min-obr-sv-.mp3  101.25 Kb ⇣ 1 023
3) Задержка почти на минимум, обратная связь не помню на сколько.
🎁min-zader.mp3  108 Kb ⇣ 949
Горизонты
Надо добавить, что у этой микросхемы, если с ней поиграть я думаю откроются так сказать незапротоколированные возможности. Например, делаем регулировку исходного сигнала, ставим ее на минимум, и задержку тоже ставим на минимум. Таким образом у нас получается фазовращатель, то есть левый канал идет напрямую, а правый через время задержки, соответствующее углу сдвига фаз около 90 или 270 на частоте гдето 1000 гц. Получается псевдостереоэффект! smile
Или делаем генератор функций с частотой 0,5—20 гц, и пытаемся это дело запустить на 6-ю ногу микросхемы, и если правильно подобрать амплитуду, то получим эффект фленджер. smile
И напоследок буквально пара аккордов, навеянных мне дымом канифоли по всей квартире....
Записано кстати тоже с этим ревером.
🎁dym-kanifoli.mp3  890.06 Kb ⇣ 969
Печатка перечерченая в наш любимый Sprint layout 5.0
🎁rever.rar  7.08 Kb ⇣ 561
Чертеж корпуса в AUTOCAD.
🎁autocad.rar  43.45 Kb ⇣ 219
Статью одобрили 50 читателей.
Pashka
GALKIN
Opus
Crionics
bulgarov78
SLAYER
Shevggr
LeonR
SLAYER
roam
SLAYER
Гость Vlad
Ama-Leo
