Генератор звуковой частоты на LM324. Прибор и игрушка
📆13 января 2015   ✒️Datagor   🔎24.203   💬5
Это простой генератор импульсов для тестовых или учебных целей. В схеме используется дешёвый и распространённый операционный усилитель LM324, а частота генерации управляется с помощью потенциометра. Чип LM324 не очень быстродействующий, поэтому верхняя частота будет ограничена. Форма сигнала прямоугольная.
Схема генератора
Вот так выглядит схема, отрисованная и промоделированная в программе-симуляторе LTspice фирмы Linear.
Диапазон частот, при ёмкости C1 = 33 nF, составляет примерно от 10 Гц до 6 кГц. Если установить C1 = 10 nF, диапазон расширится вверх до 11 кГц, но пострадает форма сигнала. Четкий прямоугольник будет больше похоже на треугольник.
Что на выходе?
Размах сигнала на выходе генератора составляет 5В.
Например, на 160 Гц осциллограмма выглядит следующим образом:
Печатная плата и конструкция
Печатная плата простая, конструкция отлично подходит для повторения начинающими.
Плата рассчитана на установку резисторов 0,25Вт, керамического конденсатора, подстроечного резистора (под отвертку). Для экспериментов желательно установить панельку под ОУ. Это позволит попробовать в работе другие, например, более быстродействующие микросхемы.
Если заменить триммер обычным потенциометром и вынести его на проводах с платы для удобства «накручивания», добавить простейший усилитель на транзисторе (схемка — набросок), то получится занимательная звуковая игрушка.
Список деталей:
R1 — 10 kOhm
R2 — 100 kOhm
R3 — 100 kOhm
R4 — 10 kOhm
R5 — 12 kOhm
R6 — 10 kOhm
C1 — 33 nF
POT1 — 1 MOhm
U1 — LM324
P1 — клеммники
Ссылки
• Simple Pulse Generator using LM324 opamp - вдохновившая меня заметка на английском.
• Linear Technology's Design Simulation and Device Models - кладовая бесплатных прог от Линеар.
Статью одобрили 46 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Генератор прямоугольных импульсов (ГПИ) на триггерах Шмитта К561ТЛ1, CD4093... Описываемый генератор прямоугольных импульсов (ГПИ) и осциллограф позволят быстро и наглядно...
Схема на Датагоре. Новая статья Генератор розового шума для тестирования звуковой аппаратуры... У меня с детства в голове сидит понятие о «розовом шуме». Сначала встретил в журнале «Радио» в...
kochergin
softerius
Old1063
