Усилитель "The Naked Amp" на 3-х транзисторах
📆23.12.2008   ✒️Pashka   🔎42 752   💬0
Этот усилитель я собрал 4 месяца назад на работе из того, что было под рукой.
Название усилителя говорит само за себя "Голый усь". В нем нет ни дифкаскадов, ни токовых зеркал, даже ООС отсутствует.
Естественно ни на какой высококачественный звук он не претендует.
А предназначено это чудо техники как наглядное пособие для начинающих радиолюбителей.
Тут все просто: три транзистора, три емкости и восемь резисторов.
Вот схема:
В усилителе всего два каскада: Первый (однотактный, Т1) раскачивает напряжение, второй (двухтактный, Т2-Т3) - ток. Между ними разделительный конденсатор, который исключает воздействие одного каскада на другой.
Немного о параметрах:
Для питания усилителя я использовал стабилизированный источник питания на LM7812. Мощность усилителя "на вскидку" 1,5-2 Вт.
В связи с отсутствием ООС в усилителе, мы имеем большие искажения, высокое выходное сопротивление и узкий диапазон воспроизводимых частот.
Это плата за простоту wink
В настройке почти не нуждается, нужно лишь выставить значение 0,6 Вольт на базе транзистора Т1 при помощи подстроечника Р1.
С учетом поиска деталей и подгонки усилителя под них, на сборку у меня ушло около 2х часов. А вообще он собирается минут за 10-15.
Вот как это выглядит:
Динамик 1ГДШ-6 впоследствии был заменен на 3ГДШ-2-4
Этот усилитель до сих пор играет на работе от звуковой платы компьютера.
Статью одобрили 15 читателей.
