Блок управления на PIC12F629 для дневных ходовых огней (ДХО) автомобиля
📆23 сентября 2012   ✒️hsl   🔎85.175   💬13
Делал я как-то раз одну систему для автомашины, не своей правда. Так вот, эта система определяла факт работающего двигателя по наличию импульсов на катушке зажигания. И вот в процессе изготовления мне пришла мысль, что это решение так же хорошо подойдет для управления дневными ходовыми огнями (далее ДХО) автомобиля.
ДХО я тоже давно хотел сделать, да все руки не доходили…
Начало
Исходная схема ДХО была на 555-м таймере, на нем и попытался сначала сделать управление ДХО, но как ни старался добиться от таймера нужного алгоритма работы мне и не удалось. Тогда решил сделать на МК, стал вопрос выбора, на чем делать, моя любимая ATmega8 для такого дела ну явный перебор, а других мелких МК от Atmel’а в наличии не оказалось, да и в местных магазинах тоже, да и дорогие они, даже мелкие.
Зато нашелся PIC12F629, мелкий, 8 ног всего, и относительно не дорогой. Вот только с PIC я еще не общался, но ради такого дела пришлось начать изучение, заодно и программатор сделал PICkit-2 lite.
О моём варианте USB-программатора PICkit-2 читайте на Датагоре в ближайшее время
Схема блока дневных ходовых огней
В результате всего этого появилась вот такая схема:
Схема очень простая. Линейный стабилизатор, ток потребления небольшой так что в более продвинутом стабилизаторе необходимости нет. По входам делители в соответствии с входным сигналом и транзисторные ключи, для надежности, на всякий случай. На выходе полевой транзистор, который коммутирует стандартное автомобильное реле с током срабатывания не более 200 мА, вот типа такого
Алгоритм работы
Алгоритм работы — уж не обессудьте, его я сделал исходя из своих представлений управления ДХО.
  • При включении зажигания подается питание на схему и она начинает отслеживать, работает ли двигатель, по наличию импульсов на катушке зажигания
  • При непрерывном наличии импульсов на катушке зажигания в течении 5 секунд ДХО включаются
  • При непрерывном отсутствии импульсов на катушке зажигания (двигатель заглох, но зажигание включено) в течении 5 секунд ДХО выключатся
  • При включении габаритов ДХО отключаются сразу, независимо от других условий
  • При выключении габаритов и наличии импульсов на катушке зажигания ДХО включаются сразу
Подключение блока ДХО в автомобиле
Схема подключения тоже довольно простая:
  • Питание — берется в любой точке, где оно появляется при включении зажигания
  • Импульсы, индицирующие работу двигателя — можно брать с катушки зажигания либо с тахометра
  • Сигнал включения габаритов — с любой точки, где появляется +12В при включении габаритов
  • На выход — подключается любое стандартное автомобильное реле с током потребления не более 200 мА на напряжение 12В и коммутируемый ток 30-40А, чтобы можно было коммутировать любую нагрузку напрямую, хоть отдельные ДХО, хоть штатные фары.
  • Общий провод соответственно на корпус
Поскольку отдельных ДХО у меня нет, я подключил реле параллельно штатному реле управления ближним светом, но даже в таком варианте это минус 4 лампочки габаритов и минус вся приборная панель, какая-никакая, а все-таки экономия. Но таким же образом можно подключить и отдельные ДХО.
Печатная плата
Этап макетирования и проверки я как-то пропустил. Просто смоделировал схему в протеусе. Все заработало как ожидалось, поэтому я решил сразу делать плату, развел в DipTrace, смоделировал 3D (вид с обеих сторон):
Потом сделал вживую (вид с обеих сторон):
Вариант окончательной сборки
С корпусом решил не заморачиваться, взял готовое подходящее по размерам автомобильное реле:
Внутренности выкинул, у этого реле в принципе уже был разъем, но он 5-ти контактный, а нужно 6, да и контакты были сделаны неудобно, поэтому штатные выкинул и на термоклее приделал обычный автомобильный разъем, с коммутирующей релюшки снял корпус, все это соединил, получилось вот так:
Плату залакировал средством CRAMOLIN ISOTEMP (термостойкое, влагоотталкивающее и водонепроницаемое защитное покрытие на силиконовой основе). Хотя плата и залакирована, на всякий случай надел на нее термоусадку.
Вставляем все это дело в корпус.
Крышка реле вообще-то на защелках, но на всякий случай, по месту стыка прошелся термоклеем и защелкнул. Теперь чтобы вскрыть нужно будет ломать, зато герметично.
Итоги
В итоге имеем почти фирменное реле, которое можно прикрутить в любом удобном месте.
Еще один положительный момент данной конструкции: вся схема подключения делается параллельно штатной схеме, т. е. в случае отказа (поломки) достаточно всего лишь отсоединить разъем от реле и вся система будет работать в штатном режиме.
В прилагаемом архиве схема, плата, монтажная плата (в формате DipTrace и jpg), прошивка.
🎁 files.rar  674.34 Kb ⇣ 197
Вопросы как всегда сюда и на форум.
Статью одобрили 34 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья ДХО, дневные ходовые огни: ШИМ-регулятор яркости дальнего света на NE555... В статье изложен вариант автоматических дневных ходовых огней (ДХО) для автомобиля на базе ШИМ...
Схема на Датагоре. Новая статья Простой контроллер ДХО без микроконтроллеров. Проверено в суровых условиях Якутской зимы... Приветствую сограждан Датагории! Я хочу рассказать вам историю создания мной контроллеров ДХО...
mailoff
hsl
saschai
WEK
hsl
romario
Alex.Co
papasha
hsl
hsl
