Главная » Практика » Секреты самодельщика » Ремонт трансформаторов с завареным сердечником!
Сергей Гаврилов Игорь Рогов
Категория: Практика » Секреты самодельщика
32 Данная методика позволяет ремонтировать такие трансформаторы со 100% вероятностью успеха.
Необходимо терпение и конечно же слесарные нывыки, также опыт перемотки обычных трансформаторов.
Начну с того, что мне принесли на ремонт перегоревший трансформатор от 5.1 ресивера JVC .
Это на вид этот трансформатор красивый и пушистый!
Но внутри он скрывал свои перегоревшие обмотки, и поплывшие от нагрева каркасы, о чём я расскажу далее.
Разборку начинаем с разреза сварочных швов при помощи ножовки по металлу, для этого зажимаем трансформатор в тиски и аккуратно распиливаем сварочный шов.
Полотно желательно применить с мелкими зубьями.
Распиливаем осторожно чтобы не повредить лакированую изоляцию торцов близкорасположеных пластин.
Перед началом работ необходимо промаркировать маркером стороны сердечника чтобы правильно потом собрирать.
После разреза вынимаем трансик из тисков и отвёрткой с широким жалом рассоединяем сердечник.
Далее снимаем каркас
На этом разборка закончена и следущий этап сматывание перегоревших обмоток с записью кол- ва витков, диаметра провода и порядок размещения нумерацию выводов.
Полученую информацию сразуже записываем и зарисовываем схему обмоток, чтобы в дальнейшем без ошибок повторить намотку.
Как я раньше говорил каркасы сильно оплавились
и мне пришлось изготовить единый новый каркас из стеклотекстолита,подробности изготовления каркасов достаточно часто рассматривались в различных источниках и поэтому этот процесс я пропускаю.
Клемы изготовлены из штыревых стоек от телевизионных плат, предварительно размечаем штангенциркулем расстояние между выводами, затем замеряем диаметр стоек и сверлим отверстия немного тоньшим диаметром -0,1_0,2мм и в полученые отверстия плотно забиваем штыри.
лишние концы торчащие вовнурь откусывае мощными кусачками и подравниваем надфилем.
В результате получается довольно прочная конструкция.
На этом каркас готов, тепрерь нарезаем офсетную бумагу для межслойной изоляции и бумагу потолще для междуобмоточной изоляции.
Получаются вот такие полосы немного шире каркаса на 3-5 мм, по краям нарезаем бахрому, чтобы обмотки ложились ровно и не допускали продавливание проводов на нижние слои.
Изготавливаем деревянную вставку и теперь можно мотать
Для намотки использовалось самодельное намоточное устройство
Вот и обмотки намотаны теперь укорачиваем выводы, залуживаем и припаиваем к стойкам.
теперь можем собрать трансик и сделать предварительную проверку для измерения параметров.
Для этого надеваем каркас на сердечник и прикладываем нижнюю часть сердечника на место.
Всё это хозяиство стягиваем в тисках и подключаем сетевой шнур через сопротивление 1 ом ( токовый шунт). Включаем и измеряем ток холостого хода а также напряжения на вторичных обмотках.
После испытаний можем соединять сварочный шов обратно.
Но не имея такой сварки использовал мощный паяльник 100 Ватт и пролудил швы при помоши паяльного жира и припоя ПОС-61.
К сожалению фотоаппарата под рукой небыло и этот процесс не удалось сфотографировать, хотя думаю, что всё понятно со слов!
Вот фото готового трансика
После спайки как и положено поставил трансик под нагрузку на несколько часов
В итоге трансик нагрелся до 50 градусов что соответствует норме!
PS. В заключении хочу добавить что не стоит бояться трудностей такого плана, как говорил один знакомый: " Глаза бояться, а руки делают!"
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  • Nicolos
  • Граждане
  • Вселился 20.11.2009
  • Пользователь offline Оффлайн
26 декабря 2009 18:56
Класный метод! laughing
  • wzgick
  • Граждане
  • Вселился 2.02.2009
26 декабря 2009 20:05
Не только метод, но и исполнение на очень высоком уровне! Чувствуется рука МАСТЕРА! winked Уважаю людей с руками fellow
  • bumbox
  • Граждане
  • Вселился 10.04.2009
26 декабря 2009 20:31
Вот это да! Я думал они вперекрышку собраны. Спасибо, раскрыли глаза. Вообще-то это титанический труд, сейчас аппаратура дешевеет с огромной скоростью, но бывает и так, что шкурка стоит выделки.
26 декабря 2009 20:45
Удобнее резать сарной шов на наждаке. Экономии полотен по металлу ради. wink Таким макаром перемотал силовик на усилитель NAD. Не помню только, на какой. Давно было.
  • SLAYER
  • Граждане
  • Вселился 3.11.2008
26 декабря 2009 21:12
Исполнение на уровне. Так могут сделать еденицы людей по всей России и Украине. Владимир браво.
  • Sergey49
  • Граждане
  • Вселился 5.11.2008
26 декабря 2009 22:21
А почему бы не воспользоваться маленькой болгаркой с диаметром круга 115 - 125 мм.?
Я бы так и сделал, (купил с полгода назад в МЕТРО за 450 р.), бытовая конечно, но всё же. За статью огромное спасибо.Вот уж действительно - глаза боятся, а руки делают!
  • TANk
  • Авторы
  • Вселился 25.05.2008
26 декабря 2009 22:40
Я такие сердечники "разделываю" при помощи Дремеля с отрезным кругом. Разрез получается более аккуратный чем ножевкой времени и сил тоже экономится.
Из такого сердечника очень хорошо получаются выходные трнасформаторы на SE ламповый усилитель. Можно с очень хорошей точностью выставить немагнитный зазор. Да и процесс сборки/раззборки намного быстрее и проще чем у собранного в перекрышку.
Отдельно хочется поинтересоваться намоточным станком. Владимир, может на форуме в "секреты самодельщика выложите краткое описание с более подробными фотографиями?
  • udginb
  • Граждане
  • Вселился 19.05.2008
26 декабря 2009 23:03
Я так смотрю, что намоточный из телетайпа сделан. У меня телетайп разобранный лежит, так что, если возможно, будьте добры, его описание на форум выложите.
  • Mastersound
  • Граждане
  • Вселился 11.05.2009
26 декабря 2009 23:06
Всем спасибо за отзывы!
Действительно болгаркой конечно проще, но небыло тонкого круга под рукой
в нужный момент, поэтому воспользовался ножовкой.
По поводу станка - я его делал давно и чертежей практически не осталось...
постараюсь собрать информацию и выложу на форуме в разделе "секреты самодельщика"
PS. станок действительно собран на основе телеграфного трансмиттера пр-во ГДР!
  • dynazzz
  • Граждане
  • Вселился 4.06.2009
  • Пользователь Онлайн Онлайн
27 декабря 2009 00:50
Отличная статья. Все доходчиво. Вопрос а может стоит собрать сердечник вперекрышку, или он хорошо склеен и в этом нет смысла?
  • вкн
  • Граждане
  • Вселился 22.08.2009
27 декабря 2009 02:00
Я резал на фрезерном станке.
Лучше резать не по центру шва, а сместить рез в сторону перемычек, тогда набор Ш-пластин будет целым, а перемычки примкнуть нерезанной стороной. Шва вообще не останется.
  • Alex2-0
  • Граждане
  • Вселился 28.12.2008
27 декабря 2009 14:10
Отличная статья, действительно золотые руки. Кстати трансы от микроволновок также сделаны?
  • GRafGRay
  • Граждане
  • Вселился 20.10.2009
27 декабря 2009 17:35
браво! очень достойно!
ЗЫ: народ советует болгарку с маленьким кругом, а я бы пользовал бор-машинку, а-ля "DREMEL" или схожую. Отрезные круги стоят копеки и легко доступны в любой "стоматологической" конторе.
  • Dark-Fox
  • Граждане
  • Вселился 2.12.2009
27 декабря 2009 18:05
Считаю Вашу статью очень полезной и достойной хорошей похвалы!
Так держать. Вы меня вдохновили. На днях займусь аналогичной проблемой, лежит транс но меньшего размера от советского магнитофона.
ЗЫ: насчет болгарки согласен в том случае, если имеется достаточный опыт работы этим инструментом. Я по началу лист стали 4мм немного запорол из-за того что болгарка меня не слушалась, потом со временем появилась сноровка и как говорится "сила" в руках. Поэтому если единичные случаи ремонта подобных трансформаторов, то можно ножовкой, медленно но уверенно, чем болгаркой, от ее соскакивания со шва, распороть половину транса (инструмент то, не шуточный!).
Еще раз спасибо автору за предоставленный наглядный материал.
  • taseg
  • Граждане
  • Вселился 7.08.2009
27 декабря 2009 18:14
Поздравляю! Очень красиво! И эстетично получилось (и такое ощущение, что надёжнее), чем с пластиковым каркасом!
  • IvanGrozniy
  • Граждане
  • Вселился 11.08.2008
27 декабря 2009 18:20
Хорошая работа. Кстати точно так же запросто разбираются и перематываются трансы от микроволновок. Насчет распила шва, лучше всетаки как и сказал автор использовать ножовку по металу, работы на 5 минут если нормальное полотно.
  • AlDem
  • Граждане
  • Вселился 24.04.2009
27 декабря 2009 21:15
Хорошая робота сразу видно мастер.
Я сам по профессии газоэлектро сварщик,
И поэтому распилить болгаркой и затем сварить не составит мне
не какого труда, я сам не рас мотал такие трансы,
правда, не так хорошо как у вас получается.
Меня заинтересовал ваш намоточный станок,
Я тоже хотел бы взглянуть на чертежи.
Заранее спасибо.
smile
  • YanGOR
  • Граждане
  • Вселился 26.02.2009
28 декабря 2009 00:33
Громадное спасибо!!!
Таки подтолкнули меня к действию. У меня давненько лежит японский автотрансформатор, от копировалки. Всё раздумывал. по поводу сваренного сердечника... Теперь решено, согласно Вашей методы и займусь переделкой.
  • Serzh0408
  • Граждане
  • Вселился 20.08.2009
28 декабря 2009 16:28
Распиливать ручной ножовкой намного удобнее. Я железо не паял, а склеил эпоксидкой и зажал в тисках. После сборки и склейки рекомендую проварить трансорматор в парафине - не будет ни гула, ни нагрева, уменьшится потребляемый ток.
28 декабря 2009 17:01
Молодец! Возьму на заметку.
  • stupic
  • Граждане
  • Вселился 14.09.2008
29 декабря 2009 03:43
После разъединения частей сердечника на заточном станке стачиваю остатки сварочного шва, пока все не распадется на отдельные пластины. Потом подчищаю заусенцы пластин на "нулевке", собираю сердечник из пластин "вперекрышку", перемычки состыковывать нерезанной стороной (пост №11). Результат - никакого гула и ток намагничивания ниже раза в два ! Но это, конечно , если для себя только ...
  • Pagan
  • Граждане
  • Вселился 23.12.2009
29 декабря 2009 16:41
Хорошенький станочек)) я только "7-и рублевым" мотаю)) но всеже лучше чем вручную по тысячах мотать))
  • GN
  • Граждане
  • Вселился 18.10.2009
29 декабря 2009 23:37
Я восхищен Вашей работой, не перевелись народные умельцы. ОТЛИЧНО!!!
  • stas
  • Граждане
  • Вселился 7.11.2008
1 января 2010 09:40
Согласен со всеми добрыми словами в адрес автора. Хочу просто добавить, бывают и часто случаи, когда только сгорает предохранитель в первичной обмотке. Достаточно снять верхние слои изоляции и заменить его. При этом, конечно, каркас не оплавлен. Но если этот предохранитель стоит (изготовлено солидно и какой-то ремонтер его незакоротил) то он спасет от больших неприятностей, практически, всегда.
  • Avgur
  • Прохожие
  • Вселился --
1 января 2010 21:22
Владимир выражаю Вам своё Восхищение!Молодец!Очень полезное руководство,поскольку у многих есть подобрые трансформаторы,которые откладываются в сторону как "бесперспективные" из-за сварного шва.У самого лежат ни много,ни мало трансформаторы "TAMURA"демонтированные со старых японских принтеров, с такими же сварочными швами.Обязательно попробую перемотать.
  • ZAN
  • Граждане
2 января 2010 19:17
в былые времена чинил подобные трансы. После распила ножовкой не ковырял отверткой , а просто сдвигал "I" пластины метким ударом....затем после перемотки сварщик их обратно приваривал по одной точке с каждой стороны wink ...
  • vladomir
  • Граждане
  • Вселился 6.09.2009
3 января 2010 05:01
Полезная информация, вот только есть сомнения относительно тока холостого хода при таком способе сборки после ремонта (имеется ввиду пайка по шву). Наверное сборка вперекрышку даст лучший результат. За статью спасибо.
  • guron
  • Граждане
  • Вселился 7.09.2009
6 января 2010 04:50
воистину-глаза боятся....! трансы такой-же конструкции стоят во многих микроволновках, но распиливал я их болгаркой с последующей обработкой шкуркой краёв пластин и покрывал лаком.
  • arbacesh
  • Граждане
  • Вселился 26.01.2009
7 января 2010 17:22
Владимир,позвольте спросить,что за устройство легло в основу Вашей моталки? Миксер советских времен?
  • Mastersound
  • Граждане
7 января 2010 20:37
Моточное устройство изготовлено на базе телеграфного трансмиттера пр-во ГДР.
Создана тема по этому намоточному станку
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3485
если у кого будут вопросы заходите в тему.
  • inter02
  • Граждане
  • Вселился 13.10.2009
19 января 2010 20:47
я обычно подобные изделия ремонтировал немного по другому.
сварной шов удалял отрезным кругом , небольшой шлиф-машинкой. после перемотки собственно трансформатора середечник собирал "вперекрышку", проблем никаких не возникало. думаю заливка шва это лишняя работа. имхо конечно.......
  • MrMihap
  • Прохожие
  • Вселился --
19 февраля 2010 22:45
превосходная работа! превосходный подход!
у меня бы руки опустились.....
Информация
Посетители, находящиеся в группе Прохожие, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Георгиевская лента - символ Великой победы и скорби о павших
