Программа Galva v.1.85. Рисуем шкалы и шильдики
📆8 февраля 2010   ✒️metrolog   🔎63.845   💬14
Недавно посчастливилось приобрести несколько измерительных головок магнитоэлектрической системы, почти задаром. Разумеется, сразу начала работать мысль как с пользой употребить их на благое дело. После недолгих размышлений решил оснастить один из блоков питания более информативным указателем. Когда встал вопрос о рисовании шкалы нашел интересную программку — Galva v.1.85. Получилось приблизительно так.
Программу можно применить для рисования шкал всевозможных индикаторов, измерительных приборов, а также при изготовлении шильдиков, оформления передних панелей.
В папке с программой есть pdf-файлы, демонстрирующие возможности программы.
Я пользуюсь программой так: в открытой программе выбираю File/Open, при этом в открывшемся окне отображается множество файлов готовых шаблонов. Выбираю наиболее подходящий для моих целей, редактирую его как надо и на печать.
Редактирование производится в правой колонке рабочего окна, где расположена программа для выбранной шкалы. После редакции каждого параметра не забываем обновляться клавишей F4, чтобы посмотреть что получилось.
🎁galva.zip  2.65 Mb ⇣ 1729
Статью одобрили 30 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Программа «Filter for acoustic system 3.0.0.0»... Программа «Filter for acoustic system 3.0.0.0» Перед Вами русская версия программы «Фильтр для...
Схема на Датагоре. Новая статья Прибор для проверки конденсаторов: аналоговый ЭПС-метр... По долгу службы приходится заниматься ремонтом промышленной аппаратуры. Анализ неисправностей...
Схема на Датагоре. Новая статья Электровакуумные приборы и основы их конструирования. Гуртовник и др.... Электровакуумные приборы и основы их конструирования. Гуртовник и др. Препарирование...
ultra-nn
shursh
billybons
metrolog
stupic
inter02
Ser.Balashoff
valik1979
lupov
kraserge
metrolog
billybons
metrolog
andro777
