Съёмные декоративные защитные рамки (грили) для АС
📆3 февраля 2012   ✒️LonePerson   🔎69.490   💬17
Собрав свои первые АС я столкнулся с проблемой оформления лицевой панели: как скрыть не очень симпатичные 5-ГДШ-4-4 от глаз и шаловливых рук. Изучив множество источников в виде специализированных сайтов, нашел для себя рецепт оформления передней панели АС.
Не претендую на открытие каких-либо новшеств в этом направлении, но думаю мой опыт будет полезен начинающим и они не допустят моих ошибок.
Постановка задачи
1. Простота конструкции
2. Низкая цена
3. Доступность материалов
4. Съемный гриль
5. Красивый внешний вид
Рейка + стусло = рамка!
Основой всей конструкции стала рамка из рейки подходящего профиля.
Замерив все размеры АС, разметил рейки и долго думал, как ровно отпилить под углом 45 градусов. В итоге пришлось бежать в магазин инструментов и покупать стусло с ножовкой.
Распилив все рейки под размер, приложил их на АС и проверил соответствие их размеров. Как ни странно все сошлось миллиметр в миллиметр.
Следующим этапом стала склейка деталей стык в стык. Намазав клеем торцы реек, соединил их и скрепил степлером ибо другого под рукой не было, затем приколотил маленькими гвоздиками каждую реечку к АС зафиксировав конструкцию, после чего оставил на ночь сохнуть. Настойчиво рекомендую выполнять все операции по подгонке рамки и креплений до начала окончательной отделки, дабы не испортить вид.
Конструкция получилось достаточно прочной, несмотря на мое недоверие к клею (ну не привык я работать с ним, больше с саморезами и гвоздиками).
Зачем нам пистоны от ВАЗа?
Рамки сделаны, но возникла проблема: как сделать их съемными, на случай если надо будет снять динамики. Решение пришло само. Возвращаясь домой, я заехал в магазин запчастей прикупить маслица для своего железного коня и обратил внимание на пистоны для крепления обшивки. Подобрал вот такие не хитрые пистоны для ваз 2108 и тут же купил с запасом для экспериментов.
Начал работу с рамками: прикинул где расположить пистоны, положил рамки на АС и просверлил 3 отверстия диаметром соответствующим ответной части пистона со шляпкой по обе стороны рамки немного углубляясь в лицевую панель АС.
Откусываем шляпку пистона.
Канцелярским ножом делаем насечки для лучшей фиксации.
Обмазываем клеем.
Вставляем в рамку, повторяем то же самое с остальными 5-ю пистонами и оставляем сохнуть.
Подбираем сверло такого же размера, как пистон и сверлим в лицевой поверхности АС углубления равные длине пистона, вставляем их.
Попробовал вставить рамку на ее законное место, получив в ответ фигу они просто не залезли в отверстия. Проблему решил путем рассверливания отверстия пистона, сверло подбирал такое, что бы ответная часть пистона входила с небольшим усилием и достаточно просто доставалась. Рамку покрасил черной краской из аэрозольного баллончика. Лучше использовать черную матовую краску.
О канве и распорках
Далее возник вопрос: чем обтянуть всю эту конструкцию. Долго читал что пишут люди и наконец наткнулся на совет использовать ткань для вышивания «Канва». На радостях побежал в магазин тканей, где и была найдена канва для вышивания черного цвета. Бывает разных цветов, с мелкими и крупными ячейками, я выбрал с мелкими.
Приступил к обтяжке с торцов. Сначала загнул материал и закрепил степлером одну сторону, потом натянул как следует и прикрепил материал с другого торца. Далее натягивал поочередно по бокам, так что бы не было складок и ткань равномерно натянулась в обе стороны.
Вроде все легко и просто, закончив обтягивать, я обнаружил что перестарался (слишком сильно натянул ткань) и рамка по середине стала уже чем должна быть. С самого начала надо было предусмотреть распорку по середине рамки, дабы избежать такой неприятности. В итоге пришлось убирать все скобы, вставлять временную распорку и натягивать по новой. После завершения обтяжки, распорку убрал, обрезал излишки ткани и поставил на свое законное место защитно-декоративный «гриль».
Итого
Проделанным результатом остался очень доволен.
При фотографировании со вспышкой ткань просвечивается и видно динамики, при естественном освещении их практически не видно. На звук данная ткань никак не повлияла если верить моим ушам.
Статью одобрили 45 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Метод изготовления корпусов для сабвуферов и АС... Хочу поделиться опытом изготовления корпусов для АС и Сабов. Сам я занимаюсь изготовлением...
Схема на Датагоре. Новая статья Метод крепления электрического защитного автомата на панели... Всем хороши современные автоматы: и малогабаритные и широкая номенклатура. Но они рассчитаны на...
Схема на Датагоре. Новая статья Саб от Flab. Малогабаритный сабвуфер бандпасс 4-го порядка... Чертёж такого саба я нашёл в каком-то компьютерном журнале. Обсудили с товарищем…«Фигня какая-то»...
Схема на Датагоре. Новая статья Стильная подставка для наушников своими руками... В статье описывается изготовление подставки для наушников из букового мебельного щита с помощью...
vladimirm2
ПАУЛЬ
black-cat-graphics
metrolog
reper
KickStarteR
LonePerson
metrolog
kton
YuP
LonePerson
Дракон
meshin
Marshallua
samnikas
AndyMikh
