Известно, что радиотехника – наука о контактах. Неисправность – это наличие контакта там, где его не должно быть и отсутствие его там, где он нужен.
При монтаже и ремонте сигнальных устройств и устройств автоматики приходится иметь дело с замыканием или размыканием контактов датчиков. В ряде случаев эти срабатывания кратковременны.
Для регистрации таких срабатываний и сделано это устройство - оно имеет память срабатывания.
↑ Схема
В интернете я не нашел подходящего устройства и пришлось его придумывать и делать самому. Сам себе задал ТЗ – устройство должно быть простым, дешевым, с автономным питанием, малогабаритным, экономичным, функциональным. Получилась вот такая схема.Исключён фрагмент. Полный вариант доступен меценатам и полноправным членам сообщества.
↑ Алгоритм работы
при включении срабатывает звуковая сигнализация примерно на 3 секунды и загорается светодиод. При нажатии кнопки «Сброс» светодиод гаснет. Это говорит об исправности питания и всего устройства.Далее к соответствующим зажимам колодки подключаем шлейф, контакты которого должны будут замкнуться или разомкнуться .
При срабатывании контактов, звуковая сигнализация будет работать несколько секунд, световая – постоянно. Если при нажатии кнопки «Сброс» сигнализация будет продолжать работать, значит, срабатывание контактов постоянное, а не кратковременное. В этом случае надо просто выключить питание тумблером.
↑ Питание
В режиме ожидания потребляемый ток менее 1 мА, при срабатывании – около 5 мА (определяется током светодиода). Из-за экономичности, устройство можно «забыть» на сутки и более, батарея типа «Крона» не разрядится. При испытаниях я ставил полностью разряженную батарею с напряжением 6 В и устройство работало.↑ Конструкция
В качестве источника звука я выбрал пьезокерамическую пищалку с тремя выводами, такие использовались в китайских телефонах. Выбрал потому, что она дает достаточно громкий звук при потреблении тока 0,5…1 мА.На плате верхняя колодка с двумя зажимами для использования внешнего источника 12 В при стационарной работе. Я не стал ее распаивать, просто предусмотрел такую возможность. Между контактами N и NC должен быть выключатель, но я не нашел малогабаритного и поставил простую перемычку – так проще.
Настройка практически не требуется, можно изменением С1 выбрать длительность импульса звука. Микросхема у меня работает К176ЛА7, но лучше К561ЛА7.
Плата помещена в корпус из-под перегоревшего балласта галогеновой лампы. Можно использовать любой подходящий корпус.
↑ Итого
Ни в одном тестере я не видел прозвонки «на размыкание», хотя шлейфы чаще работают именно так. Устройство полезно и в тех случаях, когда надо проверить стабильность контролируемого объекта. Например, срабатывание объемного датчика при воздушных потоках, при движении разных объектов (срабатывать на человека, но не на собаку или кошку) и т. п. В этом случае, память на светодиоде оказывается очень удобной.↑ Файлы
Для желающих, привожу печатную плату в формате lay. Номера деталей не прописаны на плате для экономии места, они всплывают при подведении мыши к детали.🎁lovushka2.rar 8.55 Kb ⇣ 68
