Головоломка «Ёж», он же «Семикуб»
📆13.02.2012   ✒️spb-nik   🔎30 076   💬5
Знаю по себе, если не получается какая-либо конструкция, или никак не находится неисправность в телевизоре, усилителе и… ну настроение не то — нужно «переключиться» на что-то другое, отвлечься. Потом с новыми силами всё пойдёт как по маслу.
Предлагаю Вам всем немного отвлечься от дел радиолюбительских, порадовать себя и своих родственников или сделать подарок своим знакомым.
Просматривая старые журналы
наткнулся на несколько интересных головоломок, так называемых «ёж» или «семикуб».
Вот, например рисунки трёх ежей и под каждым рисунком ежа — его составные части.
Я думаю, что всё понятно из рисунков, если не очень, то приведу геометрические размеры составных частей, например среднего ежа. Деталь № 2 (Б) имеет поперечину круглого сечения и при сборке ежа поворачивается и замыкает конструкцию.
Сделать их недолго, а материалы и инструмент — самые простые, они всегда под рукой — обрезки деревянных реек, лобзик, напильник.
Для первого ежа необходима рейка с размерами 3:1, для других 1:1.
Если детали хорошо подогнаны, то понять секрет головоломки не просто.
Детали с буквами Б, В (первого ежа), и с буквами Г, Д, Е (третьего ежа) изготавливаются в по количеству букв, то есть для первого ежа — 2, для третьего — 3.
Теперь попробуйте их собрать, и вы убедитесь, что это не так просто.
Порядок сборки ежей
Первая головоломка
Одну из планок с Т-образным вырезом вставьте в окошечко, которое вы сделали в первой детали (см. рисунок), и продвиньте так, чтобы торец бокового выреза сравнялся с поверхностью планки. Теперь возьмите третью деталь и наденьте ее на планку в окошечко сверху — при этом боковой вырез будет обращен назад. Опустите деталь вниз до упора и осадите вторую планку с вырезом. Головоломка собрана — сравните ее с рисунком.
Вторая головоломка
Держа брусочек с двумя лазами вертикально, введите в один из них брусочек с круглой перемычкой. Затем во второй паз — брусочек с квадратной перемычкой. Поверните первый брусочек на 90° против часовой стрелки, и головоломка примет вид целой не рассыпающейся фигуры.
Третья головоломка
Возьмите два брусочка из трех одинаковых и сложите их так, как показано на рисунке 1. В образовавшееся окошечко вставьте брусочек, обозначенный на рисунке буквой В. Придерживая все три бруска, чтобы они не разъехались, вставьте последний свободный брусок сверху так, чтобы он вошел в промежуток (см. рис. 2). Рядом с ним пазом вверх поместите брусочек Б. Теперь посмотрите на получившуюся фигуру. В ней имеется квадратное окошечко (рис. 3). Если в него ввести оставшийся брусочек А, то вся конструкция будет накрепко связана. Даже разобрать ее непосвященному нелегко.
Четвёртая головоломка
В заключение попробуйте разобраться с головоломкой, собранной из 12 деталей, показанных на рисунке.
Нетрудно догадаться, что детали № 5 и № 8 при сборке и разборке ежа поворачиваются, поскольку вместо фигурного выреза имеют цилиндрик. Диаметр его равен а, то есть половине стороны большого квадрата (2а).
Но вот что за чем должно следовать при сборке и как ухитриться разобрать собранную головоломку, особенно если детали ее аккуратно пригнаны, догадаться совсем не просто, и скажу вам честно — я ещё пока сам не знаю.
С уважением!
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Немножко о дизайне. Часть 2. Уровни детальности... Не прошло и двух лет с прошлой статьи о дизайне "Немножко о дизайне. Часть 1: передняя...
Схема на Датагоре. Новая статья DVD/VCR/HDD рекордеры и проигрыватели. Устройство и ремонт... DVD/VCR/HDD рекордеры и проигрыватели. Устройство и ремонт Серия «Ремонт» №107. Приложение к...
Схема на Датагоре. Новая статья DVD-проигрыватели. Устройство и ремонт... DVD-проигрыватели. Устройство и ремонт. Серия «Ремонт» №96. Приложение к журналу «Ремонт &...
Схема на Датагоре. Новая статья Доработка динамических головок 3ГД-31. Новый взгляд 30 лет спустя... Динамики 3ГД-31 пользуются дурной славой и их часто называют самыми плохими пищалками. Справедливо...
Схема на Датагоре. Новая статья Акустика: Справочник. А. П. Ефимов, А. В. Никонов, М. А. Сапожков, В. И. Шоров... Акустика: Справочник. А. П. Ефимов, А. В. Никонов, М. А. Сапожков, В. И. Шоров Издательство: Радио...
TeaMoon
Serg-Grey
химик
Serg-Grey
ffranken
