Прибор для проверки протяженных телефонных линий (более 2 км) с защитой от ложных срабатываний
📆13 февраля 2013   ✒️korjavy   🔎27.147   💬11
При восстановлении работы кабельных линий связи удобно пользоваться генератором низкой частоты (ГНЧ) и телефонным капсюлем для «прозвонки» отдельных жил кабеля. Но, используя обычный генератор, который выдает непрерывный сигнал в линию, при длине кабельной трассы более 2 км из-за емкости и утечек между жилами — «звенит» практически весь кабель, становится трудно определить нужную пару.
При разработке оптимальной схемы принято решение подавать в измерительную цепь также и питание генератора. При этом генератор находится в дежурном режиме, пока цепь с другого конца линии не будет замкнута по постоянному току.
Схема
Используя предложенную идею, изготовлено с десяток простых, малогабаритных генераторов для проверки телефонных линий для связистов.
Устройство состоит из генератора на микросхеме DD1, частоту которого (в интервале 800 – 1000 Гц) можно подобрать, изменяя сопротивление резистора R1, усилителя на транзисторе VT1, телефонного капсюля BF1. Стабилитроны VD3, VD4 служат для защиты деталей схемы от случайного подсоединения выхода генератора к действующей абонентской линии, а такие случаи в практике были. Выключатель SА1 можно и не ставить.
Детали и аналоги
Транзистор VT1 – кремниевый, например КТ815Б, КТ817Б, КТ630Б, диоды VD1, VD2 – кремниевые рассчитанные на прямой ток не менее 50 мА, стабилитроны VD3, VD4 на напряжение стабилизации 12 – 15 В, например КС213А, Д814Д, КС515А. BF1 – телефонный капсюль или динамик сопротивлением по постоянному току 50 – 100 Ом. Батарея GB1 на напряжение 4 – 12 В.
В стационарном варианте исполнения использовано станционное напряжение АТС 60 В, при этом транзистор VT1 должен быть рассчитан на напряжение коллектор-эмиттер не менее 100 В, например КТ808А, КТ819Г и установлен на радиатор площадью не менее 10 кв. см., стабилитроны VD3, VD4 на напряжение стабилизации 80 – 100 В, например Д817В, Д817Г, последовательно с диодом VD1 включен резистор сопротивлением 5,6 кОм, а параллельно выводам 7 и 14 микросхемы DD1 включен стабилитрон на напряжение стабилизации 9 – 12 В.
Наладка и порядок работы
Правильно собранное, без ошибок, устройство в наладке не нуждается.
Печатная плата не разрабатывалась, монтаж — навесной.
Подключаем генератор в измеряемой линии с одного конца, а с другого – телефонный капсюль сопротивлением 50 – 500 Ом, при исправной линии слышим звук и в генераторе и в капсюле на другом конце.
Один из генераторов, для удобства пользования, собран в корпусе от неисправной переносной УКВ радиостанции типа «Kenwood», используются штатные выключатель, аккумуляторная батарея на 7,2 В и динамик. Ток потребления от батареи составил 12 мА.
Несмотря на кажущуюся простоту генератора, подобных решений в литературе, к сожалению, не встречал.
Дядя Вася (UR5YW),
г. Черновцы, Украина
Свежесобранный прибор связиста, еще один, 02-08-2014:
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Защита USB-устройств от статики. Чипы TPD2E001, USB6B1, STF202-22T1G... Наверное каждый из нас когда-нибудь испытывал на себе разряд статического электричества, а многие...
120780andrey
koan51
partizan0018
Alex.Co
Homo123
Alexsvet
Deni
WMs
Никола
korjavy
