Замена старых советских переменных резисторов на доступные импортные
📆13 апреля 2013   ✒️picap   🔎24.364   💬15
Статья пригодится тем, кому надоели старые шуршащие переменные резисторы. Не секрет, что переменные резисторы со временем изнашиваются, истираются, приходит шуршание, а то и пропадание звука вовсе. Временная реанимация в виде смазки помогает ненадолго.
Вот я и задумался — как применить новые широкодоступные импортные переменные резисторы и при этом сохранить прежний внешний вид аппарата?
Мне понадобилось поставить резисторы в новую свою конструкцию. Корпус используется от советского магнитофона Илеть-110 (Союз-110). Там стояли переменные резисторы типа СПЗ-3.
Я решил прикрепить сзади новые резисторы соосно старым. Разбираем старый резистор. Нам понадобится только ось и передняя часть. На тыльной стороне оси делаем надпил для фиксации новой детали — втулки, соединяющей оси.
Далее — сама втулка. Из чего бы ее сделать? Диаметры осей старых резисторов и новых совпадают — 6 мм. Мне попалась на глаза мебельная фурнитура, соединяющая шкафы между собой — две бобышки из алюминия, соединенные короткой шпилькой с резьбой 6 мм. Вот то, что нам надо!
Сверлим в бобышках сквозные отверстия 6 мм. Получаем втулку. Для фиксации осей сверлим отверстия 2,5 мм и затем нарезаем резьбу М3.
В алюминии достаточно пройтись только первым метчиком.
Сочленяем оси, меряем расстояние между креплениями резисторов и изготавливаем П-образную пластину для крепления нового резистора со старым.
Далее идет хитрая сборка! Вставляем ось нового резистора в пластину, одеваем на ось шайбу с гайкой, затем одеваем втулку. Поджимаем слегка гайку готового резистора, спереди вставляем ось старого и фиксируем оси во втулке. Последим делом зажимаем гайку крепления нового резистора.
Проверям соосность, отсутствие тугого хода и фиксируем винты М3 лаком (для ногтей) :blush:
В итоге имеем такую вот конструкцию.
Установленная новая конструкция выглядит так:
Ну и не портит оригинальный внешний вид.
Спасибо за внимание! Пользуйтесь идеей, творИте!
drinks
Статью одобрили 34 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Модернизация старых переменных резисторов типа СП-1... Много у кого еще остались в запасах старые советские переменные сопротивления типа СП-I и им...
Схема на Датагоре. Новая статья Тюнинг отечественного галетника ПГК-11П2Н для дискретного регулятора громкости... Собрался я было сделать ступенчатый регулятор громкости на пермаллоевом трансе для своего...
Схема на Датагоре. Новая статья Две простых приставки для электрогитары в формате amPlug. Часть 1: истоковый повторитель... Здравствуйте все! В своей статье я решил рассказать о двух несложных приставках для электрогитары,...
lexan40
dynazzz
FOLKSDOICH
partizan0018
Халява
kastet780
partizan0018
hgm0
voronoy
voevoda
picap
игорь джан
vladiv
Vlad41
