Бокс для небольших ВЧ и СЧ головок из подручных материалов
📆4 августа 2013   ✒️rubenlukin   🔎18.109   💬13
Приветствую!
На радиорынках моего города доступны автомобильные шелковые твиттеры. Пара лежит, но как приспособить в колонку – не понимал, крепления у них под штатные клипсы.
Недавно начал плотно заниматься комплектом акустики на открытую лоджию. Сабвуфер давно пылился без дела (на фото ниже – чёрная труба в левом верхнем углу), были изготовлены линейные массивы, всё развешено, но не хватало мид-баса.
Сделал «кубик Салтыкова» на имеющемся 25ГДН-1, без ВЧ-звена. В ходе испытаний вспомнил про пищалки, подключил одну – стало слышно, что с ней лучше, чем без неё.
Поскольку «кубик» стационарно разместить не получается – он будет выносным, а твиттер просто кладём на него вверх диффузором, для балконных посиделок в хорошей компании (учитывая, что массивы тоже снабжены пищалками, получается этакий приятный псевдо-сурраунд).
Но выглядит это звено не ахти… В общем, нужен твиттеру корпус.
Взгляд упал на картонную тубу от коньяка (друг-доктор подарил несколько, они ещё замечательно идут на туннели ФИ).
Кусочек ДВП, клей ПВА – мозаика сложилась.
Собственно, изготовлена только коробочка для нужной головки ВЧ (головка с изнанки на термоклее).
Но перспективы использования такого тандема (ДВП + картонный цилиндр хоть от скотча) показались весьма широкими.
ДВП обрабатывается очень легко (я использовал электролобзик на самых низких оборотах с пилкой по дереву для малых радиусов, плюс несколько кусков наждачки разной фракции). Туба режется канцелярским ножом (или чем хотите). Весь процесс (не считая высыхания клея и окраски) занял минут 15.
Мысли, без практики:
1. Для изготовления СЧ-бокса цилиндру 100% нужна задняя стенка из того же ДВП, с герметизацией швов, тем же ПВА, или что по вкусу.
2. Чем красить – по вкусу. У меня автомобильный чёрный антигравий, поверх него глянцевый нитролак, всё в аэрозолях.
3. Передний фланец можно делать любой формы и крепить на саморезах в переднюю панель АС, но не увлекаться большими размерами, чтобы при работе АС не нарушалась её герметизация из-за возможных прогибов (следовательно – призвуков) ДВП под действием НЧ-звена.
4. При расчёте объём бокса (ов) вычитаем из объёма АС – так будет правильнее по низу.
5. Кто сомневается – склейте, потом попробуйте оторвать цилиндр от фланца, делов-то на полчаса и на 3 копейки 2 рубля;)
6. В не самую большую по диаметру тубу запросто влезла 0.5ГДШ-2 (фото не делал)
Зажигалка не моя (не курю), для масштаба. Коньяк не мой (доктор использовал в качестве пре-медикации моей тушки перед мануальной терапией). Мопед… Ну, вы поняли.
Статью одобрили 18 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт профессиональной колонки ALTO Elvis 15 с восстановлением платы фильтров и разъемов... Начиналось все это, конечно же, обычно. Однажды утром зазвонил телефон и человек на том конце...
Схема на Датагоре. Новая статья Ножки для аппаратуры + смекалка... У каждого самодельщика наступает такой момент, когда к готовому корпусу нужно прикрутить ножки....
ramires
shaytan
rubenlukin
jank5
Andrey33
rubenlukin
rubenlukin
rubenlukin
Andrey33
Cen2rion
