Надёжная полка для тяжелой аудиоаппаратуры на основе стеллажных систем LARVIJ или SPUR
📆16 апреля 2014   ✒️pavel_k   🔎11.265   💬6
Мой музыкальный комплекс долго путешествовал по дому, не находя своего места, но, как бывает, пробил час. Я увидел в магазине набор кронштейнов и планок разной длины. Привлекла их прочность и простота сборки. Такая регулируемая стеллажная система носит название «Ларвидж» (LARVIJ) или «Спур» (SPUR).
Впечатления только положительные! Легко меняется расстояние между полками. Между полкой и стеной есть место для проводов.
Использовать полки просто из дерева не хотелось, они прогибаются и царапаются ножками аппаратуры. Пришла идея использовать керамические плитки для пола 450х450 мм.
Но как укрепить их на кронштейнах SPUR? Полки крепятся шурупами снизу, нужна деревянная основа.
В результате был изготовлен бутерброд из фанеры 18 мм и наклеенной силиконовым клеем керамической плитки для пола 450х450 мм. Конструкция оказалась прочной и гасящей вибрацию.
Приступаю к сборке. Планки привинчиваю к стене 4-мя шпильками М6 насквозь и притягиваю через большие шайбы, благо стена внутренняя.
На них устанавливаю страховочные уголки, прижимающие полку вниз. Может это и лишняя мера, но мой ламповый усилитель весит 18 килограмм, плюс остальные агрегаты и пластинки — вес приличный.
Главный плюс: пол открыт для уборки — жена довольна.
Пишите, приму рекомендации и критику. Если кому пригодятся мои идеи – буду рад!
Ссылки
Подробнее о регулируемых стеллажных системах LARVIJ
Статью одобрили 14 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Доработка штатной аудиосистемы Nissan Primera P12... Всем привет. Я очень давно увлекаюсь автозвуком и все мои машины были очень хорошо упакованы...
Схема на Датагоре. Новая статья Стойка Alphason AD 5/47 для AV-компонентов из ДСП и труб Joker... Когда-то меня «подпёрло» изготовить себе стойку для компонентов. И тут я начал поиски, рыскал...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель-ресивер Fisher-800С. Привет из 1961 года!... Зашёл как-то к знакомому в мастерскую и увидел среди аппаратуры на полке ламповый усилитель-ресивер...
Схема на Датагоре. Новая статья Стильная подставка для наушников своими руками... В статье описывается изготовление подставки для наушников из букового мебельного щита с помощью...
andrew_spb
doswindows
Плинтус
AlexV75
burhanov
