Ножки для аппаратуры + смекалка
📆27 октября 2014   ✒️Mikl7   🔎28.680   💬17
У каждого самодельщика наступает такой момент, когда к готовому корпусу нужно прикрутить ножки. Если готовых нет в наличии и купить попросту негде, тогда начинаем думать, чем их заменить. Хочу предложить свой вариант изготовления ножек из подручных материалов.
За основу я использую пробки от бутылок (встречаются на некоторых сортах водки и коньяка), из чего сделаны — непонятно, но материал интересный и легко режется. Ещё потребуется пузырёк из-под геля и отрезок пластмассовой трубки от мебели.
Для резки я использую лобзик, закреплённый на обрезке ДСП.
Такое копеечное приспособление очень хорошо помогает в работе. ДСП можно закрепить на табуретках струбцинами или прикрутить пару железяк с болтиками.
Закрепляю упор и нарезаю колечки из пузырька и трубки. Высота колечек немного меньше, чем верхняя часть пробки.
Режу не торопясь, постепенно вращая заготовку и не давая нагреться пилке (не любят оргстекло и пластмасса этого дела). После резки торцы колечек обрабатываю на плоском напильнике, а колечки из оргстекла ещё и на мелкой шкурке.
Так-как внешний диаметр пластмассовых колечек больше внутреннего диаметра колечек из оргстекла, пришлось разрезать пластмассовые. Ширину разреза подгонял по месту, что-бы колечки плотно входили одно в другое.
Пробки обрабатываю на импровизированном токарном станке из шуруповёрта.
Не нашёл подходящего металлического стаканчика для закрепления пробки, пришлось использовать часть от распиленного пузырька.
В качестве режущего инструмента — острый нож.
Уменьшаем диаметр пробки, оставляем небольшой фланец, он как-раз прикроет внутреннее пластмассовое колечко. Отрезаем готовую часть пробки тут же.
Осталось собрать готовые детальки и вот они — ножки!
Напоследок фото ножек в «интерьере» (здесь предыдущая генерация ножек, немного повыше).
Схема на Датагоре. Новая статья Резиновые ножки для корпусов РЭА... Не секрет, что после изготовления корпуса аппарата (усилка, акустики, блока питания, измерительного...
Схема на Датагоре. Новая статья Пицца по-датагорски. Вторая конструкция выходного дня... Привет, други! Вы пробовали настоящую пиццу? Ага, ту самую, которую дядька в белом колпаке крутит...
dynazzz
lafferenz
GogaZh
aleks5050
Mikl7
igor1969
Lektor
partizan0018
игорь джан
Vlad41
