Светит незнакомая звезда,
снова мы оторваны от дома,
травим мы «печатки» до утра…
Одна старая песня.
Одна старая песня.
Сегодня я расскажу о своей реализации УФ светового прибора для работы с фоторезистом. Законченное устройство я решил сделать года полтора назад. До этого как таковой установки у меня не было, был светильник с УФ-лампой и стекло, извлекаемое из фоторамки на время изготовления ПП.
С карандашом в руках я хорошенько подумал над тем, какой должна быть моя установка, вырисовался примерный концепт. Затем я заказал ящик у знакомого в небольшой мебельной мастерской. Там раскроили и отторцевали ЛДСП по моему эскизу.
↑ Ящик
Чертежей ящика нету, так как делалось всё по карандашному эскизу. Внешние габариты ящика 300×300×400. Стенки соединены между сбой мебельными стяжками (конфирматами). Крышка крепится к ящику обычными рояльными петлями.В торце ящика я сделал прямоугольный вырез для установки блока электроники.
По внутренним поверхностям с небольшим отступом сверху в ящике имеется 4 глухих отверстия 5 мм. В них устанавливаются мебельные полкодержатели с силиконовыми прокладками — специально для стекла.
↑ Схема таймера для засветки фоторезиста
Функции таймера:• Цифровая индикация отсчёта и задание времени работы
• Отключение нагрузки (УФ-ламп) по истечению времени
• Звуковая сигнализация состояний: включение прибора, запуск, конец работы
• Запуск таймера без включения нагрузки (УФ-ламп)
Индикацию я сделал на четырёхразрядном семисегментном LED-индикаторе, который попался под руку. В качестве органа управления использовал энкодер с кнопкой. Управляющий МК ATtiny2313.
Для звуковых оповещений стоит миниатюрный динамик (буззер) со встроенным генератором. Ну и реле для коммутации нагрузки с катушкой на 5 Вольт.
Для питания схемы взял готовый импульсный блок питания от ЗУ сотового телефона.
↑ Работа таймера
При включении таймера в сеть, динамик издаёт звук, мол, я живой! На индикаторе отображается время работы таймера в минутах, заданное при последнем сеансе. Вращением ручки энкодера изменяется значение таймера в диапазоне 1-99 минут. Значение запоминается в EEPROM и считывается при следующем включении прибора.Я предусмотрел два режима включения таймера: без включения ламп (короткое нажатие кнопки энкодера) и с включением ламп (длительное, порядка 2 с, нажатие кнопки энкодера). Без включения ламп таймер можно использовать для прочих нужд, по истечении времени будет обычный сигнал, а лампы зря гореть не будут.
Есть возможность выключить таймер в любой момент двойным нажатием кнопки энкодера.
За 10 секунд до истечения времени таймера, прибор начинает подавать прерывистый звуковой сигнал.
Update 08.12.2015
По просьбам трудящихся я реализовал в таймере дополнительный диапазон в секундах. Режим установки времени переключается двойным нажатием кнопки энкодера, когда таймер остановлен. При установке в минутах индикация значения с точкой. При установке в секундах — индикация без точки.
Режим установки времени также запоминается в EEPROM. Максимальное значение в секундах — 999, в минутах — 99, как и прежде. Остальное без изменений.
↑ Печатная плата таймера
Чертежи в DipTrace берите в разделе файлов.
↑ УФ-лампы и силовая часть
Я поставил 4 лампы Feron FLU10 T8 10W G13 Black. Лампы подключены к пуско-регулирующему аппарату (ПРА) ETL-418-A2, который рассчитан на четыре лампы типа Т8, до 18W каждая. Лампы подключаем по схеме указанной на крышке ПРА, а нам остаётся подключить ~220 В через контакты реле таймера.
↑ Сборка установки
Кусок оргстекла мне досталось от разбомбленных электронных часов с автозаправки. Изнутри обклеено чёрной самоклейкой и сделаны вырезы для индикатора. Да, с царапинами стекло, ну и пусть — не на выставку же.
↑ Крепим два уголка с установленными держателями для УФ-ламп
Держатели трофейные, сняты со старых потолочных светильников «Армстронг».
С учётом держателей ламп и уголков, расстояние от ламп до стекла ~23 см. Большое расстояние от ламп до ПП необходимо для получения равномерной засветки.
↑ Крепим поролон на крышку для прижатия ПП
В качестве предметного стекла применил обычное оконное. Мощности ламп достаточно для надёжного и равномерного засвета, поэтому кварцевое стекло искать не стал (хотя его можно выкорчевать из старого сканера).
↑ Видео установки в работе
↑ Резюме
Установка получилась вполне симпатичная, функциональная и безопасная. Готовое устройство для домашней мастерской.↑ Фьюзы
Low: 0xE4; High: 0xDF; Extended: 0xFF;↑ Файлы
Проект в DipTrace (схема и печатка), прошивка для микроконтроллера.08.12.2015 — Обновлена прошивка, добавлен диапазон секунд.
🎁UVTimer-021-hex.7z 2.25 Kb ⇣ 147
09.10.2015 — Обновлен архив схемы и ПП, исправлены ошибки.
🎁datagor-uv-timer.7z 13.65 Kb ⇣ 163
