Детектор скрытой проводки «Цикада — 1М»
📆25 августа 2016   ✒️Eduard   🔎40.684   💬42
Добрый день, уважаемые любители электроники!
Решил я кое-что дополнить и исправить в своей квартирной сети. Настало время долбления и сверления стен, но меня всегда при этой процедуре волнует вопрос, а не встретимся ли мы с проводкой в стене, тем более возле электросчетчика?
Значит, требуется детектор скрытой проводки!
Схема детектора, которая «не взлетела»
На просторах интернета была выбрана такая схема:
Решил добавить немного креатива, и вставить прибор в пустой флакон от шарикового антиперсперанта.
В связи с простотой схемы, печатную плату решил не делать, а все монтировал на спинке и брюшке микросхемы. Для питания схемы решил использовать Li-Ion аккумулятор от старой батареи нетбука и контроллер заряда на tp4056 с Али Экспресса.
Пошел процесс сборки и утрамбовки всего содержимого в корпус.
Антенну решил сделать не из медной проволоки (как рекомендовалось), а из отрезка телевизионного коаксиального кабеля. Понравилось то, что он жесткий, но эластичный.
К сожалению, работа этой схемы меня абсолютно не устроила. Эксперементировал с антеннами разной длины, из разного материала. Результата не получил. Проводка в стенах упорно не находилась.
Доработанная схема детектора скрытой проводки
Тогда я решил попробовать добавить полевой транзистор на вход устройства, как у заводского устройства «Дятел Е-121». После этого результатом я остался очень доволен. Прибор получился чувствительным, и довольно точным для самоделки. Плюс, с питанием от аккумулятора, который заряжается от любой смартфонной зарядки с микро-USB.
Прибор видит приблизительно на 30 — 50 мм в стене. Многое зависит от интенсивности тока в проводнике, от материала стен и т.д. Кроме того, электрики говорят, что к любому подобному прибору надо приноровиться.
Пишу статью, ибо такой прибор – это весьма удобная, полезная и простая в сборке конструкция, которая пригодится любому домашнему умельцу.
Пару слов о деталях
Схема несложная.
С1 = 0,1 uF (100 nF), керамика или пленка. С2 = 150 pF, керамика. С3 = 4700 pF (4,7 nF), керамика или пленка.
C4 = 50...1000 uF х 16V.
Все резисторы мощностью от 0,125 Вт и выше.
Чип К561ЛА7 (4 логических элемента «2И-НЕ») можно заменить импортным 4011.
Есть в схеме особенный высокоомный резистор R1. Я поставил 100 МОм. На радиорынке такого номинала не было, поэтому пришлось сделать небольшой «баянчик» из резисторов. Номинал меньше ставить не рекомендую – уменьшится чувствительность.
В качестве звукового излучателя можно применить любой пьезокерамический излучатель типа ЗП-3, ЗП-1 и т.д.
Для транзистора КП103 наиболее вероятная замена КП303 при изменении включения (он с каналом n-типа).
КП103 (p-канал) = 2N3329, J174, J175, J176, J177, MMBF5460.
КП303 (n-канал) = 2N3823, J210, J211, J212, MMBF4392.
Как будут работать в данной схеме - надо экспериментировать, проверять.
Итого
Вот, что получилось в итоге:
Жена, наслушавшись «чириканья» прибора во время тестирования, предложила назвать прибор «Цикада — 1». Возражений не было. Лишь добавил в конце литеру «М» — модифицированная схемка-то! smile
Видео
Это моя первая статья на Датагоре, хотя осветить некоторые свои поделки хотелось давно. Надеюсь, изложенная информация окажется полезной.
Всем — работающих схем! Спасибо за внимание!
Статью одобрили 126 читателей.
14 января 2019 изменил Datagor. Добавлено видео в работе.
Схема на Датагоре. Новая статья Самоделки юного радиолюбителя. Б.С. Иванов... Борис Сергеевич Иванов Самоделки юного радиолюбителя. — М.: ДОСААФ, 1988. — 140 с, ил. Описываются...
Схема на Датагоре. Новая статья Две простых приставки для электрогитары в формате amPlug. Часть 1: истоковый повторитель... Здравствуйте все! В своей статье я решил рассказать о двух несложных приставках для электрогитары,...
Схема на Датагоре. Новая статья Доработки осциллографа DSO138 — аттенюатор до 300V, оформление корпуса, литиевая батарея... Китайский кит осциллограф DSO138 можно по праву считать первым общедоступным недорогим...
erbol
Ser.Balashoff
YPL
Ser.Balashoff
Eduard
Eduard
Mzw
Eduard
Mzw
Eduard
Eduard
StalKer-NightMan
Eduard
Eduard
