Трехфазный асинхронный электродвигатель для преобразования однофазного напряжения в трехфазное: получаем 380 Вольт в гараже
📆5 сентября 2012   ✒️Raistlin29   🔎73.440   💬13
У меня в гараже стоят несколько станков: токарные по дереву и металлу, фрезерный и циркулярка. Но вот незадача. Они вcе на 380 В, а в гараже у меня 220 В.
В свое время замарачивался со схемой для наждака — деду. Схема с малой потерей мощности, но очень громоздкая — резисторы и конденсаторы. Да и резисторы мощные тяжело найти.
Так вот! Известно, что любая электрическая машина обратима. Генератор может служить двигателем, и наоборот.
Ротор обычного асинхронного электродвигателя после случайного отключения одной из обмоток продолжает вращаться, причем между выводами отключенной обмотки имеется ЭДС. Это явление подтолкнуло к мысли использовать трехфазный асинхронный электродвигатель для преобразования однофазного напряжения в трехфазное.
Сдвиг фаз между синусоидами в разных обмотках зависит только от расположения последних на статоре и в трехфазном двигателе в точности равен 120 град. Основное условие превращения асинхронного электродвигателя в преобразователь числа фаз — вращающийся ротор. Поэтому его следует предварительно раскрутить, например, с помощью обычного фазосдвигающего конденсатора, емкость которого рассчитывают по формуле:
С=К*Iф/Uc
где К=2800, если обмотки двигателя соединены звездой или 4800, если — треугольником, Iф — номинальный фазный ток электродвигателя, A, U — напряжение однофазной сети, В.
Можно применять конденсаторы МБГО, МБГП, МБГТ, К42-4 на рабочее напряжение не менее 600 В или МБГЧ, К42-19 на напряжение не менее 250 В
Конденсатор нужен только для пуска двигателя-генератора, затем его цепь разрывают. Ротор продолжает вращаться, поэтому емкость фазосдвигающего конденсатора не влияет на качество генерируемого трехфазного напряжения.
Теперь к обмоткам статора можно подключить трехфазную нагрузку.
В качестве преобразователей числа фаз было испытано несколько различных электродвигателей. Те из них, обмотки которых соединены звездой с выводом от общей точки (нейтралью) подключали по схеме показанной на рис. 1.
В случае соединения обмоток звездой без нейтрали или треугольником применяли схемы показанные соответственно на рис. 2 и 3.
Во всех случаях двигатель запускаем нажав на кнопку SB1 и удерживаем ее в течение 1 — 5с, пока частота вращения ротора не достигнет номинальной. Затем замыкаем выключатель SA1, а кнопку отпускаем. Скорость вращения ротора двигателя-генератора мало зависит от напряжения питающей однофазной сети.
Генерируемые напряжения пропорциональны сетевому. Примите во внимание потери энергии на намагничивание и создание вращающего момента, компенсирующего механические потери в подшипниках.
Статью одобрили 70 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ветрогенератор на базе асинхронного двигателя... Конструкция этого ветрогенератора, достаточно простая и надежная. Это первая попытка переделки...
alx25v
Nikom
АК-74
Alex.Co
AlViS
Nikom
AlViS
vit9360396
fedorih2
