Bathroom Ortho, или Конструкция больного дня
📆5 января 2010   ✒️rubenlukin   🔎19.509   💬9
Пролог
В ванной комнате я провожу какую-то часть жизни. В один прекрасный день мне стало понятно, что музыка, играющая из маленького батарейного ФМ-приемника, меня не устраивает ни по форме, ни по содержанию (являюсь практикующим музыкантом и концертным звукорежем).
В комнате, что за стенкой ванной, как раз образовался компьютер. Было решено сделать пару ящичков на имевшихся в наличии 8ГДШ-2. Техзадание было простым: подвес как можно выше (брызги), минимум вложений, никакого актива (электробезопасность!), минимальная масса (если вдруг сорвется с крепления), в общем, «чтоб не жалко, если что». Учитывая особенности помещения (габариты, отделка и сильная зашумленность), ни о каком хай-фай даже мыслей не было, лишь бы не средне-форматный радиоэфир.
Считать корпус я тогда не умел и не хотел, просто прикинул, что если динамик будет под 45 градусов – ухо получается примерно на его оси (в характеристиках динамика, конечно, никакой диаграммы направленности нет) и все высокие, на которые способен динамик, я услышу. Помахав руками, «увидел» приблизительный размер корпуса, не громоздкого, мы в ванной, а не на концерте. Материалом корпуса был выбран гофрокартон (далее в тексте – ГК), упаковка не помню чего. Получились призмы, с гипотенузой 30 см, катетами по 21 см, шириной (толщиной? высотой?) 18 см. Объем около 3,4 л. Окраска – белая водоэмульсионка в один слой кистью. Всё сделано на термоклее, подвес – дюбель с ударным шурупом.
«Кормит» эту акустику собранный за царя Панька усилитель 2*1 Вт на КА2209, который вместе с источником питания уместился в такую коробку.
Живет в одном отсеке стола с разветвителем, в обслуживании не нуждается, я их не вижу.
Динамики перед установкой слегка пшикнул WD-40 (влагозащита wink ).
Казалось бы – задача выполнена, теперь моешься / бреешься под стерео с нормальным репертуаром, слушай на здоровье, живи, радуйся! Ан нет…
Угораздило же меня попасть (в хорошем смысле) в Датагорию и начитаться всякого разного!
Сначала захотелось флаб-саб (у меня есть два 25ГДН-1, но это другая история), даже разрисовал в автокаде для координатного станка, но средства ушли, как всегда, «всё в бизнес, себе ничего!».
Потом попалась на форуме ветка, созданная Игорем Германовичем aka meshin, об акустике Орто. Далее будет использоваться терминология статьи, приведенной И.Г.
Конструкция манила неприхотливостью к жесткости, и вообще... Начал было рисовать в автокаде под тесловские широкополосники, давно пылившиеся в шкафу, но не срослась геометрия экрана, потом теслу приспособил как испытательные, да и звук у них разный совсем, хоть они из одного ведра… В общем, забросил.
Позже попалась где-то иллюстрация Орто с полукруглым волноводом. Ну, увидел, понял и забыл.
Конструкция больного дня.
Вот вы, наверное, подумали о похмелье. Нифига.
Еще 31-го декабря с утра я почувствовал легкую боль в горле, подумал – мало ли, слишком много и громко пел для почтенной публики в ночь с 29 на 30-е… Новый Год был встречен в семье, тихонько, без фанатизма. Так же прошло и 1-е января. 2-го я понял, что всё не так просто. Попробовал постельный режим, пастилки / спреи, но 4-го меня подорвало в четыре утра с жутко воспалёнными глазами, полностью заложенным носом и горящим горлом. Еле отмыв глаза чаем, напшикав в нос назола, прополоскав горло едкой зеленой хренью, я понял, что меня в этот раз ОРВИ накрыла сильнее, чем за всю предыдущую жизнь и что от лежания становится только хуже.
То есть нужно было придумать себе какой-то экшн на день, чтобы вымотаться, завалиться спать попозже и выспаться, наконец. Но всё это не выходя из дома, потому как прием лекарств никто не отменял, глаза как помидоры, да и разносить заразу не есть правильно.
Поскольку шуметь было еще рано (я хороший сосед и ценю своих хороших соседей), я включил комп и пошел в интернет, куда глаза глядят. Забрел на вегалаб, и опять увидел Орто. Вспомнился полукруглый волновод и недавняя генеральная уборка в квартире, после которой осталась разобранная гофрокартонная упаковка. Прочных стенок Орто не требует. Чем не занятие на день, отвлекающее от боли в горле? А вы говорите – бодун…
К моменту ухода жены на работу был готов эскиз, правда, без учета толщины материала. Под свои динамики необходимо пересчитать размеры по методике из статьи!
Почему без учета? Потому, что цель – ознакомиться, что же оно такое. И плюс-минус гектар я себе в этом случае прощу. Главное – соблюсти условие, что площадь волновода должна быть больше площади диффузора. К тому же, это внутренние размеры, и прибавить толщину ГК (мой оказался 6,5 мм) не проблематично уже на выкройке.
Поехало…
Размечаем боковины, полосу «задняя стенку – волновод – экран» (только ширину, длину берем с запасом, лишнее обрежем), панель головки, теперь уже прибавляя толщину ГК, ну и мысленно надо себе представлять, что получится в итоге. А то я чуть не начал боковины «засовывать» во все остальные части. Не забываем также о направлении гофра в материале, продольные полосы будет проблематично изгибать. Перед стадией изгиба рекомендую сильно примять гофр там, где это нужно, чем-нибудь, хоть скалкой.
Строго говоря, я делал разметку деталей не сразу всю, а в процессе сборки, когда становилось видно, что уже есть и что еще осталось, потому что моя упаковка была сильно испорчена когтями хвостатой шипелки, которая очень любит разные пакости делать, у нее на это масса свободного от сна и еды времени.
На этот раз связующим стал клей ПВА, оказавшийся под рукой.
Приклеиваем к боковине заднюю стенку (к одной боковине, время второй еще не пришло!), даем подсохнуть, потом промазываем клеем разметку волновода и экрана, аккуратно клеим, прикрываем легким прессом (чтобы экран не уехал в сторону) и проделываем то же самое для второго экземпляра.
Должно получиться примерно так:
Обрезаем экран по ранее размеченной риске на боковине:
Не обращаем внимания на врагов,
которые распетрушили упаковку так, что на ней еле хватило живых мест для наших Орто. Образчик вражьих развлечений:
Только теперь, когда экран обрезан до нужной длины, приклеиваем вторую боковину и отправляем под пресс, опять же не очень тяжелый. Можно соорудить бутерброд и чай, неплохо, чтобы на этой стадии клей подсох получше.
После ланча вклеиваем панели головок и проклеиваем швы.
Опять же, нужно подсушить. Но я этого делать не стал, а сразу покрасил неразведенной белой водоэмульсионкой и поставил поближе к батарее отопления. Пока коробки сохли, я демонтировал свои призмы и снял головки. Термоклей с корзин ободрался безо всяких усилий.
Я знаю, что головки надо крепить снаружи, но обойти эстетическую сторону я не могу, и придумать на ходу какие-то декоративные кольца / крышки тоже не могу. Поэтому посадил дины изнутри на термоклей, по всему периметру, не забыв залить крепежные отверстия. Провода просто выведены наружу с запасом около 10 см.
Конструкцию петли для подвеса не фотографирую – из канцелярской скрепки, изнутри загнута и зафиксирована термоклеем (его на всё ушла одна 11-мм палка)
Последним вклеивается и промазывается дно (хотя в моём случае оно – крышка).
В собранном виде (рядом крона):
Осталось только смонтировать на место. Подключил через электрические клеммники. Провода от динов залужены, от линии – оконцованы гильзами.
Промежуточная стадия подвеса дальней коробки:
Ну а ближняя совсем легко и неинтересно smile
Вот, что получилось:
О звуке долго говорить не буду. Первое впечатление: бас какой-то странный. И верха вроде меньше стало… Жена разницы не почувствовала, но она у меня не мело-вумен.
Сейчас, немного «прибившись», я начал понимать, что теперь слышу партии бас-гитары, а раньше приходилось «сочинять» самому.
Эпилог
Совершенно неправильное сравнение, с интервалом в пару часов. Если сравнивать – то сразу. Но мы-то с вами знаем, что магнитофон никогда не врёт! Поэтому перед демонтажем призм я сделал запись на память, ну и что, что мыльницей.
После монтажа Орто тоже сделал запись, при прочих равных.
Слушайте сами, решайте сами.
Во вложении автокад, если кто-то захочет повторить. Но его весь можно обозвать «Для справки», повторяю, там нет толщины материала, только общая геометрия.
🎁ortho-bath.7z  20.47 Kb ⇣ 89
Всех с Новым Годом, и будьте здоровы!
Статью одобрили 6 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья 12111 - троян ICQ System атакует?... Вы знаете, что такое массовая истерия? А вот, почитайте. Вам такое не присылали взволнованные...
Схема на Датагоре. Новая статья АС для ванной - ORTHO теперь с пищалками... Вдогонку статье больного дня, как обещал общественности и себе, добрался наконец-то до ВЧ, которых...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель из старого катушечного магнитофона SONY TC200... Хотел бы поделиться тем, как из старого катушечного магнитофона SONY TC200 74-го года я собрал...
Схема на Датагоре. Новая статья Моя Аудиосистема. Часть 2. Акустика и усилители... Скоро закажу на дверь такую табличку: Хотите узнать, почему и как это относится к звуку? Тогда...
Схема на Датагоре. Новая статья Простой способ настройки акустических систем с фазоинвертором... Недавно мне попалась на глаза тетрадка (завел ее в далеком 1980году), в нее обычно перерисовывал...
Nil
MiSol62
PitKon
rubenlukin
d33z1
kraserge
игорь джан
Alexandr-54
