Постройка активных компьютерных АС на основе Sven SPS-608 и автодинамиков Hertz DCX 690
📆1 октября 2012   ✒️Sergey2012   🔎28.061   💬18
Всем датагорцам привет!
Я не профи в акустике и электронике, но люблю мастерить. Меня очень радуют положительные результаты творчества, поэтому хочу поделиться этим простым проектом с вами. Возможно он поможет начинающим начать.
В один прекрасный день решил я полностью переделать имеющиеся у меня компьютерные колонки Sven SPS-608.
Не устраивало в них невнятное воспроизведение низких частот, т.е. практически их отсутствия, а присутствия какого то уханья и бубнения.
Были "откопаны" автодинамики Hertz DCX 690, оставшиеся с позапрошлого автомобиля, практически новые, использовались в течении месяца, после чего были благополучно отправлены на полку до лучших времен...
Лучшие времена наступили.
До и после
Это был Sven SPS-608
Это был Hertz DCX 69
А это продукт перекрестного опыления smile
Теперь о процессе постройки
Было решено однозначно строить ЗЯ не менее 20 литров и использовать фильтр для подключения динамиков, который остался после разборки АС от музыкального центра см. ниже. В строительном супермаркете были куплены готовые панели ДСП 20х20х60 см. Внешнюю отделку делать не собирался, поэтому максимально аккуратно подошел к процессу выпиливания и сверления. Соединение производил шурупами 35 мм.
У динамиков HERTZ были удалены среднечастотники с пищалками и отверстие аккуратно заклеено черной глянцевой бумагой. Колонки SVEN полностью разобраны, вырезана задняя стенка со всеми электрическими цепями и блок управления. Схема с боковым расположением НЧ-излучателя была выбрана, как мне показалось, оптимально, что бы добиться более правильного направления звучания, дабы получить эффект сабвуфера.
Ну и процесс окончательной сборки и подключения
Блок управления был приведен в надлежащий вид
Вот как это выглядит на месте
Чертежи
Прилагаю схему конструкции АС (прошу прощения за внешний вид, рисовал на скорую руку подручными средствами).
Как писал выше, сборка производилась из готовых панелей ДСП размером 20х20х60 см. Передняя и задняя панели соединялись встык с боковыми. Отсюда имеем размеры, указанные на чертеже. Внутренне и внешние размеры получились следующими:
Итог: внутренний V = 16,8 x 20,0 x 56,8 что примерно = 19 литров.
Боковой НЧ динамик был «утоплен» во внутрь системы, в виду эстетических соображений, чтобы не сильно выпирал на панели. Если убрать защитную сетку, то он будет заподлицо с панелью. Защитная сетка необходима, т. к. двое маленьких детей наровят проверить чем нибудь острым (карандашом, ручкой) прочность мембраны динамика, да и с эстетической стороны выглядит неплохо.
Наполнитель не использовал, но чуть позже хочу попробовать поиграться с ним. Сейчас пока нет материала.
Разделительный фильтр использовался готовый, от ранее разобранной трехполосной АС от музыкального центра Panasonic SC-CH75GC-K. Детишки добрались и продрали диффузоры панасониковских динамиков.
Частоты разделения, заявленные производителем в технической документации: 1,5 кГц и 10 кГц.
Подключил фильтры по той же самой схеме, как было подключено в АС музцентра.
Теперь о звуке
Было желание ранее прикупить систему 2.1, но после постройки идея сразу отпала. Результат превзошел все мои ожидания. Ушла вся "резь" в ВЧ звене, появился мягкий чистый звук, середина ярко выражена, но не портит, а вливается в общую картину. НЧ звено просто выше всяких похвал: бархатистый глубокий бас, без малейшего намека на бубнение. Отлично отыгрывает как электронную музыку так любые направления рока и метала. При таком расположении АС на рабочем месте и боковом расположении НЧ-динамиков получается как бы эффект отражения от монитора, и ощущение, что находишься внутри басовой составляющей.
В общем результатом больше чем доволен.
Вот и все!
Наслаждаюсь уже вторую неделю. Как писал выше, хочу попробовать вариант с наполнителем, но пока нет возможности.
Спасибо за внимание, ждите новых "творений". smile
Статью одобрили 25 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Акустические колонки формата TQWP (Tapered Quarter Wave Pipes) на автоакустике Soundmax SM-CSM62... Всем датагорцам привет! После небольшого перерыва решил продолжить свои изыскания в изготовлении...
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт Sven SPS-820 (взорвалась TDA2030A)... Добрый день! Я Андрей, начинающий, стараюсь разобраться сам. Друг принёс Sven SPS-820, саб...
Схема на Датагоре. Новая статья Чем герметизировать фланцы динамиков при сборке АС? Прокладки для динамиков... Привет, дрУги! Поделитесь знаниями в комментах — кто чем герметизирует примыкание фланца динамика...
Схема на Датагоре. Новая статья Новое рождение 50АС-106 или на что способны советские динамики... Такого звука от этих динамиков я не ожидал. Выбор хороших материалов и тщательная сборка могут...
solya
Sergey2012
metrolog
metrolog
Vaskeee_93
Sergey2012
metrolog
jekman
Lex_Y
lisiy6
Sergey2012
lisiy6
