Фронтальная акустика для домашнего кинотеатра. Проект назвал "Доминушки", ну уж очень похожи.
Была поставлена задача сделать TQWP для домашнего кинотеатра, акустику на фронт.
Поиски достойных динамиков по магазинам нашего города ничего не дали. Выбор пал на компонентную автоакустику «Cerwin-Vega». Динамик диаметром 12 см, пищалка и фильтр. Чутьё 88 db. Понятно, что надо качать, и добротность плохая, короче всё плохо. Плохо для лампового усилителя, для каменного хорошо. Как раз они и создавались для этого, надо только помочь им раскрыться.
Рассчитал корпус, достал хороший материал, сделал.
Для расчета использовал известную программу в Экселевском файле для TQWP.
При прослушке не участвовал, стыдно за свою работу. Это было всё неправильно, с самого начала. Но, если уж так настойчиво просили, куда деться?
Назавтра позвонили, мол, нет сцены, а так всё хорошо. Пришёл, послушал, на одной колонке неправильная фазировка. Переткнул провода, поставили концертный диск ROGER WATERS, притопили....
Лично я не ожидал такого звука. При 7 ваттах, когда соседям уже стало нехорошо. Одно спасало, что не у себя дома, как потом людям в глаза смотреть? Хоть наше наркоманство положительное, но, и о других надо думать, кто тебя окружает.
С заказчиком всё понятно, каменные усилители, помощней колонки и в отрыве. У него стояли Dali, эти Доминушки переиграли, с первого диска, сомнений не оставали.
Так, что, если денюжков мало, а хочется Акустику получше, то есть резон сделать такую. Благо выбор теперь такой автоакустики большой. Всё в одной коробке, не надо думать о фильтрах, о разделении, всё сделано за Вас. 3—4 т. рублей, немного материала на корпус+свои руки+своё время, и будете иметь дома Акустику.
В. Пронин, г. Северодвинск, март 2006
