Дискретный регулятор напряжения от 0 до 220 Вольт с 8-битной точностью
📆13 апреля 2014   ✒️Musiy   🔎19.111   💬3
Понадобился как-то мне регулятор переменного напряжения 220В для проведения измерений параметров железа трансформаторов ламповых усилителей.
Сначала пробовал использовать старый советский бытовой ЛАТР, но он не обеспечивал регулировку от нуля, кроме того очень искрило колёсико-контакт, а железо его было в жутком насыщении, а мне был нужен неискажённый синус.
Можно было приобрести нормальный ЛАТР, но в голову пришла интересная идея, и я решил пойти иным путём.
Идея
Под столом стояла пара трансформаторов ТСШ-170, в столе лежала коробочка с релюшками и микросхема АЦП от National Semiconductor ADC0801. Идея состояла в следующем: на вход АЦП подать напряжение с движка переменного резистора, а к выходам АЦП подключить реле, которые будут включать последовательно нужные обмотки перемотанного трансформатора.
Перемотка трансформатора
Перемотка ТСШ-170 состояла в следующем: было намотано 8 вторичных обмоток, каждая следующая из которых меньше в 2 раза от предыдущей, т.е. 256 — 128 — 64 — 32 — 16 — 8 — 4 — 2 витка. Первичную обмотку тоже домотал до 512 витков. В результате получилась регулировка напряжения с 8-битной точностью.
На домотку первичной и намотку вторичных обмоток пошли провода из вторичек двух трансформаторов ТСШ-170. Из первого трансформатора собственно сделан девайс, а из второго получилась заготовка с первичкой, которая ожидает своего применения в будущих проектах.
Схема включения трансформатора и АЦП
Скорость срабатывания АЦП регулируется подбором конденсатора С1. Если выбрать ёмкость слишком маленькой, то реле будут очень интенсивно трещать при вращении движка резистора, от чего может уменьшиться их ресурс. При большой ёмкости получим большую инерционность регулирования. Оптимально получилось 22 нФ.
Реле я использовал те, что были под рукой, поэтому развёл их на отдельной плате, на случай если придётся переделывать под другие. По этой причине не указываю их тип.
Полезная добавка
Данное устройство при необходимости можно дополнить схемой плавного нарастания напряжения, которая будет очень полезна при проведении процедур «жестчения» давно неработавших ламп или для формовки электролитических конденсаторов.
Для этого на вход АЦП нужно подавать напряжение с RC-цепочки. Если R будет переменным, то можно регулировать время нарастания напряжения от нуля до максимума.
В своём устройстве я предусмотрел 2 диапазона регулировки времени нарастания: 0...1 часа и 0...10 часов, а так же дополнил индикатором напряжения от одного КИПовского прибора.
Печатная плата АЦП
🎁adc.zip  9.81 Kb ⇣ 94
Статью одобрил 31 читатель.
deuterium
