Предлагаю вашему вниманию дополнения и улучшения к моему проекту на Датагоре «Автоматическое зарядно-тренирующее и измеряющее устройство для 12-вольтовых герметичных аккумуляторов (PIC12F675)».
При измерении АКБ большой ёмкости были выявлены ошибки, допущенные в программе:
— неверно отображается значение ёмкости, превышающей 25,5 Ah;
— в ошибку уходит при ёмкости 51,2 Ah (по задумке — при 102,4 Ah);
— неверно выводится «Err» (допустил опечатку, написал MOVFW, а надо MOVWF, почему «MPLab» не принял это за ошибку – не знаю).
Исправив ошибки и проверив все режимы, я вынес значение напряжений и коэффициент тока заряда/разряда в EPROM для удобства изменения настроек.
Переменные записаны в первые пять байт энергонезависимой памяти (с 00 по 04):
00 – Значение напряжения окончания заряда (в режим не входит);
01 – Значение напряжения окончания разряда (входит в режим);
02 – Значение напряжения окончания заряда (в режим не входит);
03 – Значение напряжения начала заряда (входит в режим);
04 – Коэффициент, указывающий, за сколько минут ёмкость изменится на 0.1 Ah.
↑ Пояснения
— все значения необходимо указать в шестнадцатеричной системе счисления;— напряжения указываются в децивольтах (десятых частях Вольта): надо 12,6 Вольт => 126 децивольт (в десятичной форме) => 7E (это указываем в программаторе);
— «в режим не входит» – по достижению этого значения происходит переключение;
— «входит в режим» – по превышению этого значения происходит переключение;
Например: указано напряжение 13,4 В, идёт заряд, напряжение повышается и достигает 13,4 В, происходит переключение, т.е. значение 13,4 В в режим заряда не входит. Если же напряжение повышается, достигает 13,5 В и происходит переключение, то значение 13,4 В в режим заряда входит.
Разряд аналогично, но в сторону понижения.
Про коэффициент приведу примеры и формулу:
К=0,1/(J/60), где J – значение тока, К – должен получаться целым (без остатка)
Новая версия прошивки🎁 ZAR_UST.7z 1.63 Kb ⇣ 195
