Сергей Гаврилов Игорь Рогов
Ламповый усилитель 6С4С + 6С2С с импульсным блоком питания
Категория: на лампах, Блоки питания
8
Читая на форумах нелестные отзывы о связке «лампы + ИБП», я и не подозревал, что сам применю в своей практике такую комбинацию, причем успешно…
Как все начиналось
Мне потребовался зарядник для автомобильного аккумулятора. Причем эксплуатироваться он должен был от бензинового генератора, быть легким и экономичным. И самое главное, отдавать ток, достаточный для быстрого заряда, как на автомобиле. Начал эксперимент с переделки компьютерных БП, благо «условно рабочих»
всегда имелось некоторое количество. И конечно большинство на TL494. На эту ИМС и пал выбор. Универсальная и документации навалом. Но… как-то не пошла она у меня…
Схема АТ без дежурки отказывалась уверенно запускаться, а переделка под вариант с дежуркой перестала управляться. То есть преобразователь запускался и работал сам по себе, даже если вытащить TL-ку «на ходу», продолжал работать как ни в чем не бывало…
Отечественные приемно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги
Категория: Библиотека
1
Отечественные приемно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги, Кацнельсон Б.В. Ларионов А.С.
Энергоиздат, 1981 г., 456 стр.
В справочнике приведены данные по отечественным приемно-усилительным лампам, типовые параметры и характеристики, а также данные некоторых некоторых зарубежных ламп-аналогов.
Справочник рассчитан на инженеров и техников, работающих с радиоэлектронной аппаратурой, а также может быть полезен студентам вузов.
Ушной усилитель — гибрид на индикаторе ИВ-З и однотактном повторителе тока вместо трансформатора
Категория: Усилители » гибридные
13
Началось месяц назад с добродушной провокации Александра на Датогорском форуме, при обсуждении индикаторов.
На выходе у меня был отлаженный оконечный каскад и вспомнилось, что в барахле индикаторы какие то имеются. И «завела» удачная попытка кажется Гунтиса поиграть с индикатором.
Далее всё сложилось в то, что можно разглядеть на фотке, и что женой называется кошмаром, ну а мною «сладкоголосым творческим беспорядком».
При желании можно даже разглядеть, как индикаторы светятся, но отнюдь не мигают в такт музыке, как на то намекал Александр.
За фотку сорри, имею только мультимедийную камеру.
Георгиевская лента - символ Великой победы и скорби о павших
