Главная » Облако тегов » усилитель
Сергей Гаврилов Игорь Рогов
Усилитель для наушников на LM1876 в корпусе компьютерного БП
Категория: на микросхемах, Начинающим
7
Предлагаю собрать мой вариант усилителя для наушников.
Плюсы: компактный размер, простота сборки, минимальное количество обвязки и хорошее звучание. На мой слух, звучит лучше, чем автомобильные микросхемы, которые так любят использовать начинающие за их простоту.
Операционные усилители. Принцип работы и применение
Категория: Библиотека
0
Автор: Данс Дж. Б. Издательство: Энергоиздат. Год издания: 1982. Страниц: 82. Качество: Отличное
В книге английского специалиста Дж. Б. Данса в популярной форме изложены принципы действия и возможные применения операционных усилителей в качестве предусилителей звуковой частоты, буферных усилителей, в измерительных схемах и многих других областях. Большинство рассматриваемых усилителей имеет отечественные аналоги.
Для широкого круга инженерно-технических работников, не являющихся специалистами в области электроники и схемотехники, а также для подготовленных радиолюбителей.
СУПА-БУУУМ-БЛАСТЕР по-фински: 5 часов портативного драйва 100W!
Категория: на микросхемах, Проекты акустики
30
(c) Kari Antero Lavikka, http://tuner.bdb.fi/
От Датагора:
Сегодня я представляю вам проект молодого фина Кари Антеро Лавикка. Проект предлагается, как идея, точка отсчета и не содержит подробного руководства для повторения.
В 2003г. Кари окончил Хельсинкский университет прикладных наук и информационных технологий, играет на гитаре, фортепиано и ударных, DJ-MC, гоняет на велеке, плавает, женат, работает программистом... Навыки работы в программах 3D-моделирования здорово помогают ему в проектировании новых железяк.
В общем, всесторонне одаренная личность.
Мне было видение о портативном boomblaster-е, каторый бы оставил лучший JVC-бумбокс и ему подобные штуки далеко позади. Конечно, таких аппаратов нет в магазинах.
Теперешние модные iPod-ы не имеют ничего общего с моим дизайном. Калибер не тот!
wink
Планирование
Я всегда интересовался электроникой. Работа с деревом тоже не представляет трудностей для меня. Начиная проект, я исследовал компоненты и схемы, которые бы максимально удовлетворяли моим требованиям:
• Мобильность, использование аккумулятора
• Высокая мощность и уровень звукового давления
• Относительно хорошее качество звука
• Много баса :fellow:
• Гулянка должна прподолжаться достаточно долго, и, следовательно, аккумулятор должен быть не хилый
• И, конечно, мой БУУУМ-бластер должен выглядеть совершенно АФИГЕННО!
• Внутренний источник сигнала не требуется. Просто вход для Flash, IPOD и т.п.
Philips Semiconductors (ныне NXP) имеет несколько интересных интегральных усилителей мощности, например, TDA1562Q который включает в себя встроенную систему удвоения рабочего напряжения, так называемый H-class ampifier, что значительно увеличивает эффективность: меньше греется радиатор, дольше работает аккумулятор.
Импеданс хороших динамиков, как правило, 8 Ом. И это проблема при батарейном питании, потому что P= U^2/R, а повысить напряжение - задача не тривиальная. Было решено применить автомобильные динамики с импедансом 4 Ом: Peerless CDC-165C хорошей частотной характеристикой и приличной чувствительностью (91 dB/W).
Для получения максимального качества звука и выходной мощности, я решил применить активный кроссовер и би-ампинг. Рупорные твитеры - несколько радикальный выбор, но они имеют невероятную чувствительность (105 dB/W) и высокую максимальная мощность. Должно быть громко, насколько возможно - при этом их практически невозможно сжечь.
:fellow:
Усилитель для наушников на лампах 6н3п и 6н24п (катодный повторитель Уайта) на HI-END компонентах.
Категория: Усилители » на лампах
16
История такова...
Был в наличии усилитель Лаконик "Ланчбокс 06 про" и очень радовал в связке с наушниками Баердинамик 880 про. Подробно изучив схему, решил попробовать выжать из нее максимум возможностей, применив компоненты высокого качества и некоторые познания в ньюансах монтажа.
Мой первый ламповик 6Н1П+6П14П
Категория: на лампах, Начинающим
20
Ну, вот и дошли руки написать о моём первенце. Схема на 6н3п(в моём случае 6н1п)+6п14п пережёвана вдоль и поперёк, поэтому ничего нового здесь узнать вряд ли удастся, просто захотелось рассказать и показать как это было. Постараюсь описать всё с чувством, толком, расстановкой ))
Стерео и гитарный усилитель в одном флаконе на микросхеме TDA1558Q
Категория: на микросхемах, Звук для музыкантов
18
О чем статья
В этой статье я расскажу, как я собрал недорогой стерео усилитель (2 канала по 11 Вт Rн=2 Ом) с отдельным каналом для электрогитары (22 Вт Rн=4 Ом) из минимума деталей на одной микросхеме TDA1558Q.
Такой усилитель удобен тем, что можно включать через стерео канал аккомпанемент (или «минусовку»), сняв сигнал с плеера (компьютера, музыкального центра и т.д.) а на электрогитаре играть соло, а можно подключить в стерео канал вторую гитару или бас. Таким усилителем с колонками можно успешно заменить дешевые маломощные компьютерные колонки.
Еще один усилитель на TDA7294
Категория: Усилители » на микросхемах
20
Вот однажды решил сделать себе Hi-Fi усилитель, долго думал, на чём собрать, остановился на TDA 7294, так как с ней уже знаком и качество звука хорошее.
Переделка усилителя "Романтика 15-120С" на TDA7293 + клипдетектор
0
Пылилась у меня старенькая "Романтика 15-120С". Внешнее состояние почти идеальное, а вот с внутренними проблемами бороться больше не хотелось.
Поразмыслив и порывшись в интернете я остановился на доступной мне микросхеме TDA7293.
Вот доводы, которые перевесили:
• схема очень простая
• и очень дешевая
• и практически не нуждается в наладке
• и собрать ее можно за один вечер
• а качество превосходит многие усилители 70-х ... 80-х годов, и вполне достаточно для большинства применений (да и современные системы до 300 долларов могут ей уступить)
• таким образом, усилитель подойдет и начинающему, и опытному радиолюбителю. Мне, например, как-то понадобился многоканальный усилитель проверить одну идейку. Угадайте, как я поступил?
Полностью экранированный усилитель на TDA1557Q
0
Как-то давно, лет пять назад, ко мне в кондейку на работе (я автоэлектрик) забегает «потерпевший» — перепуганный водила и орет: Я ТОЛЬКО ПРОВОДА НАКИНУЛ!.... и держит в трясущихся руках автомагнитолу. Чуть позже, когда бедолагу отпустило, удалось выяснить — он провода попутал на аккумуляторе! Щелчок, дым, тишина.....
Вскрыли — усилок сдох, дорожки по питанию основной схемы сгорели (спас защитный диод). Дорожки запаяли, одну микросхему поменяли, а вторая оказалась живой - спасла китайская ложная пайка. Вот так появилась «лишняя» TDA1557Q.
Закралась идея сделать тестовый усилитель для авто-динамиков.
Усилитель на К174УН7 (A210K, ТBА810AS, LA4420) с уменьшеным уровнем искажений
1
Да, это старая-добрая К174УН7 (аналог A210K ТBА810AS, LA4420 ), но на ней при небольшой мощности 4 Вт правильными схемотехническими решениями можно получить довольно низкий уровень гармонических искажений, менее 0,1% на 1000Гц.
Сначала мне попалась статья "Громов В., Радомский А. Улучшение параметров усилителя на К174УН7."- Радио. 1986. № 9, 39—41" , затем я обнаружил материал А. Жаронкина "УМЗЧ с малыми искажениями на ИС К174УН7 Радио, 1987, № 5, стр. 54", осенью, по призыву я покинул столицу с этим маленьким Би-Ампом и кассетной деккой "Sanken". К ним я приделал военные ортогональные колонки крайне оригинальной конструкции.
Предварительный усилитель с кроссовером на две полосы были собраны на uA741N. Все платы рисовал от руки нитролаком. Приведённый ниже материал содержит современный вид оконечного усилителя с изготовленного по ЛУТ. В данный момент времени этот усилитель работает у моих соседей. Это плата для ВЧ каналов, в НЧ варианте стоят пластинчатые радиаторы вдвое большего размера, покрывающие всё пространство платы, свободное от электролитических конденсаторов.
Интересная особенность - микросхемы одного и тогоже завода с разностью выпуска в один год имеют разные корпуса и направление маркировки! laughing совок.
Малолитражные колонки для компьютера из автоакустики + усилитель на tda7386 (доп.)
Категория: Практика » Проекты акустики
27
Всем привет!
Выношу на Ваш суд своё творение: малогабаритные колонки собственного сочинения.
Собственно из-за чего я сподвигся на это?
Есть у меня хобби, пишу музыку с помощью компьютера, а слушать Geniusы, которые кроме как «лёгкое попердывание» (простите за мой французский) ничего не выдают, надоело!
Чертежей нет и не было, всё изготавливал из имеющегося дома подручного (подножного) материала.
Ушной усилитель — гибрид на индикаторе ИВ-З и однотактном повторителе тока вместо трансформатора
Категория: Усилители » гибридные
13
Началось месяц назад с добродушной провокации Александра на Датогорском форуме, при обсуждении индикаторов.
На выходе у меня был отлаженный оконечный каскад и вспомнилось, что в барахле индикаторы какие то имеются. И «завела» удачная попытка кажется Гунтиса поиграть с индикатором.
Далее всё сложилось в то, что можно разглядеть на фотке, и что женой называется кошмаром, ну а мною «сладкоголосым творческим беспорядком».
При желании можно даже разглядеть, как индикаторы светятся, но отнюдь не мигают в такт музыке, как на то намекал Александр.
За фотку сорри, имею только мультимедийную камеру.
Георгиевская лента - символ Великой победы и скорби о павших
