LM3875
📆19 мая 2008   ✒️Datagor   🔎12.865   💬0
LM3875
Этот замечательный чип размером не более ногтя большого пальца может выдавать продолжительно до 56 Ватт (RMS) с пиками до 100 Ватт, причём делает это при 0,05% искажений. LM3875 эффеективно работает на частотах до 400 кГц, имеет внутреннюю ООС по постоянному току.
🎁lm3875.pdf  973.85 Kb ⇣ 273
Статью одобрили 4 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7265... 25+25 Ватт стерео усилитель с Мутем и Стендбаем. Можно включать в мосте. Защита от КЗ и перегрева....
Схема на Датагоре. Новая статья TDA1552Q... УМЗЧ с мостовым оконечником, 2х22 Ватт, все виды защит, минимум внешних компонентов, изначально...
