TDA7384
📆20 мая 2008   ✒️Pashka   🔎35.087   💬0
Микросхема TDA7384 представляет собой мостовой четырехканальный усилитель мощности ЗЧ с максимальной выходной мощностью до 4X40 Вт на нагрузке сопротивлением 4 Ом. Работает он в режиме АВ и разработан для применения в автомобильной звуковоспроизводящей аппаратуре.
🎁tda7384.pdf  306.65 Kb ⇣ 243
Статью одобрили 2 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7454... Высокоэффективный 4х35Вт мостовой усилитель для CAR AUDIO. Работает в классе АВ, мало нагревается...
Схема на Датагоре. Новая статья Основы конструирования радиоэлектронных приборов. Аксенова И.К., Мельников А.А... Аксенова И.К., Мельников А.А. Основы конструирования радиоэлектронных приборов Издательство...
