Твик CD чейнджера KENWOOD DPF-R3030 или мой первый опыт с лампами
📆13 февраля 2011   ✒️kastet780   🔎25.947   💬11
Приобрел я этот аппарат 6 января 2001 года. Это была моя первая покупка за собственные заработанные… Берёг его, даже ни разу не вскрывал!
Но шло время, менялись нравы. Стал больше внимания уделять качеству композиций и собственно звучанию системы. Приобрел ДВД рекордер PIONEER DV-R550H и стало как то не по себе, ведь он звучал детальнее и выразительнее КЭНа. Собственно это и подтолкнуло на мысль о доработке.
19 апреля 2014 г. - опубликованы дополнения и исправления к статье: Твик СД чейнджера Kenwood DPF-R3030. Работа над ошибками
Кому интересно, мануал на KENWOOD DPF-R3030, DPF-R3030S, DPF-R4030, DPF-R4030S, DPF-R6030:
🎁dpf-r3030_r3030s_r4030_r4030s_r6030-1.pdf  1.27 Mb ⇣ 66
Поиск информации в иннете о твике этого аппарата ничего не дал. Зато почерпнул основные принципы доработки ПКД.
Важным моментом нужно отметить габариты аппарата. Поскольку из-за огромного транспорта, внутри корпуса места практически нет, нужно четко определиться с компоновкой "имплантатов".
Итак, аппарат построен на DSP процессоре CXD2587Q, в котором объединены все системы формирования сигнала, включая и аналоговый ФНЧ. Но, к счастью, аналоговая и цифровая часть БИС предполагают разделённое питание, на схеме аналоговая часть запитана через резистор R84 сопротивлением 10Ом.
Как многие считают, что транзисторные ключи “Mute” (Q17, Q18) на выходе аппарата есть огромное зло, так вот и я не обошел их стороной, удалил без сожаления, но эффект от этого стал заметен лишь после включения дросселя в цепь питания аналоговой части БИС, а именно припаян последовательно после резистора R84.
Следующим звеном идет ОУ NJM4565M обозначенный на схеме IC13. Очень хотелось вместо него установить AD826, но как мне объяснили, что этот опер в Запорожье не доставят, предлагали какие-то неизвестные аналоги. Но исключать его из тракта я не намерен. Все-таки имеем большее напряжение на выходе, а соответственно и большее соотношение сигнал/шум на межблочном кабеле. Вследствие чего было решено внедрить в выход аппарата ламповый буферный каскад.
Макетировал буфер с трансформаторным выходом. В моем случае доработанные ТВЗ1-9 и ТВЗ-Ш не понравились вообще. С ТВЗ1-9 звук имел нереально яркие ВЧ, явно преувеличенные в масштабе, и напрочь отсутствовал глубокий бас, хотя серединка была довольно таки привлекательна. ТВЗ-Ш имел относительно ровный тональный баланс, но искажения вносимые в сигнал были заметны на слух, звук напоминал 174УН7 в перегрузе. Оптимизировать схему под мои капризы не удалось, и эксперименты с трансформаторами были прекращены.
Схема буфера представляет собой классический катодный повторитель, собранный на сдвоенном триоде 6Н23П. Почему именно эта лампа? Основная причина это относительно небольшое анодное напряжение, что в свою очередь дает возможность установить малогабаритные электролитические конденсаторы и трансформатор питания, ну и наличие таковых в большом количестве smile .
Резистор R4 можно не ставить, так как в схеме плеера его функции выполняют резисторы R189 и R190.
Трансформатором питания является доработанный ТП30-2, а именно намотаны заново все вторичные обмотки, как для питания лампового каскада, так и самой схемы проигрывателя. В место пластмассовой перегородки между первичной и вторичной обмотками пришлось использовать электро картон, дабы немного добавить пространства вторичным обмоткам.
Для намоточных работ пришлось пожертвовать еще одним таким же трансформатором. Сердечник собран удачно, трансформатор не гудит вообще и не греется.
Трансформатор установлен на металлической пластине, закрепленной на задней стенке корпуса при помощи слепых заклепок. В принципе это единственное место, где его можно было разместить. Параллельно первичке, прямо на клеммах трансформатора разместилась пара конденсаторов К73-17 емкостью 100n. Шлейф питания обернут пищевой фольгой, к которой был припаян проводок для заземления.
Имеется пять вторичных обмоток, три повторяют параметры родного трансформатора, а остальные две для питания буфера.
Обмотка 4,7В – 71 виток провода смотанного со вторичной обмотки ТП30-2, вывод 1-2 на разъёме БП
Обмотка 35В - 525 витков провода смотанного с первичной обмотки ТП30-2, вывод 3-4 на разъёме БП
Обмотка 11В – 165 витков провода смотанного со вторичной обмотки ТП30-2, вывод 5-6 на разъёме БП
Обмотка 86В – 1285 витков провода смотанного с первичной обмотки ТП30-2
Обмотка 6,3В – 94 витка провода смотанного со вторичной обмотки ТП 30-2
Диаметр провода не указываю, так как не имел возможности замерять.
На месте бывшего сетевого трансформатора разместилась плата буфера размером 17х5 см. На ней установлены диодный мост для анодного напряжения, конденсаторы фильтра и дроссель питания, а так же лампа с обвязкой. Монтаж навесной.
Электролитические конденсаторы С169 и С170 удалены, а в монтажные отверстия впаяны сигнальные провода для связи буфера со схемой проигрывателя. Я в качестве сигнальных проводов использовал коаксиальный кабель Profigold (порезал без угрызения совести, ведь все для звука lol ).
Цепочки R193, R195, C171 и R194, R196, C172 были удалены, а вместо выше перечисленных резисторов установлены перемычки. На плате проигрывателя, как раз возле выходных электролитов идет широченная нулевая шина, к ней припаивался проволочный прижим для фиксации шлейфа проводов. Вместо этой проволочки паяем землю буфера.
После проделанных доработок звук стал более сфокусированным и детальным. Стало “видно” как солист делает вздох или музыкант подносит губы к флейте, касание пальцев к струнам. Аплодисменты уже шум дождя больше не напоминают, а голос Гуджи Бурдули скинул синтетическую пелену, напоминавшую модуляцию. Заметно ослаб эффект подчеркивания шипящих звуков, и самое главное, теперь в кричалках типа Dimension Of Doomed стал разборчив вокал!
Привожу в пример несколько сравнительных графиков KENWOOD DPF-R3030 и PIONEER DV-R550H, снятых при помощи RightMark Audiо.
Как видно из графиков тракт Кенвуда имеет небольшой фон частоты сети. Его заметно на слух только при максимальном положении регулятора уровня громкости на усилителе при отсутствии сигнала. Все остальные абры-кадабры повторяют характеристики звуковухи.
На будущее, завести аппарату УЗФ на анодное и накал, а так же ввести дежурный режим для буфера, что бы это все имело законченный вид, но это будет уже другая история.
Статью одобрили 9 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Твик СД чейнджера Kenwood DPF-R3030. Работа над ошибками... В моей статье "Твик СД чейнджера Kenwood DPF-R3030" рассказывалось об установке...
Схема на Датагоре. Новая статья Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL, Евстифеев А.В.... Издательство: Додэка XXI [М.], 560 стр. 2005 г. Книга посвящена вопросам практического применения...
Схема на Датагоре. Новая статья Поиск неисправностей в электрических схемах... В книге обобщен многолетний опыт практической работы и приведены проверенные методики поиска...
Схема на Датагоре. Новая статья Электронная импульсная нагрузка на базе TL494... Все электронщики, занимающиеся конструированием устройств электропитания, рано или поздно...
Схема на Датагоре. Новая статья Блок питания с защитой + микроконтроллер ATMEGA16, ATMEGA8535, PIC16F877. Часть вторая, практическая... Читайте также первую часть статьи о БП, лирическую. Я описал эту конструкцию с сокращениями в...
hifi
kastet780
ALEXIN88
kastet780
Ryan
kastet780
kastet780
BASIST
kastet780
