Отремонтируй сам блок питания DPS-980AP для APPLE MAC PRO
📆10 февраля 2012   ✒️basilevscom   🔎28.928   💬16
Принес тут мне один хороший человек в ремонт блок питания. От компьютера APPLE MAC PRO.
Со слов моего приятеля, проблема в том, что источник не выдаёт +5 Вольт. Он каким-то образом при подключении CD-драйва умудрился закоротить питание. Ну, думаю, разберусь, хотя я раньше никогда с Mac Pro дела на имел.
Забегая вперёд, скажу, что блок питания был не причём, поскольку... он и не должен был выдавать такое напряжение - в нем есть только +5В для дежурного режима и +12в для рабочего. И всё!
Дело в том, что блок питания APPLE MAC PRO совсем не похож на блок питания для PC. Он состоит из двух половинок - верхняя - входные фильтры, PFC(?) и источник +5V для дежурного режима, а нижняя - источник питания +12V приличной мощности! Производитель БПDELTA, марка DPS-980AP
Диагноз
Визуально осмотрев БП внутри и не найдя никаких следов замыкания, я попросил притащить ко мне и сам компьютер. При включении он зажигал светодиод на передней панели, раскручивал все вентиляторы на полную мощность и больше не показывал других признаков жизни. Поскольку разъем питания для дисководов подключался к материнской плате, она у них называется Logic Board, логично предположить, что источник питания +5V (и все другие) находится на этой плате - а где же ещё?. Значит что, плата под замену? А это более $900!!! dash
Решили всё-таки попробовать починить. Пришлось всё разбирать и исследовать, а заодно и чистить.
Лечение
Документации я не нашел никакой, ни на блок питания, ни на саму плату, поскольку пользователь MAC не должен совать свой нос куда не следует... Единственный мануал, что был у меня — инструкция по ремонту, но ни названия разъёмов, ни обозначения контактов там не было. Пришлось действовать методом научного тыка.
Полазив с тестером по плате, выяснил, что шина +5V много куда идет... Но рядом с разъемом питания для дисковода (J1B1) была обнаружена микросхема IRU3037A (U1A1) с парой полевых транзисторов SI4410BDY (Q1A1 и Q1A2).
Изучив документацию на эти детальки и посидев вечерок в обнимку с приборами, я принял решение заменить полевой транзистор (Q1, верхний по схеме). Для понимания работы источника я использовал схему из документации на IRU3037A - пример применения микросхемы в качестве источника питания 3,3V:
Поскольку транзистора SI4410BDY под рукой не было, я поставил его аналог - IRF7457 и на всякий случай заменил оба транзистора.
Результат
Всё заработало!!! Человек довольный повез домой свое счастье, а я же обогатился знаниями в виде довольно неплохой схемы преобразователя напряжения с очень хорошим КПД — транзисторы после получаса работы были еле теплыми. Поскольку микросхемку IRU3037A менять не понадобилось, надо будет её где-нибудь применить smile
🎁si4410bdy.pdf  98.84 Kb ⇣ 66
🎁iru3037.pdf  222.56 Kb ⇣ 67
🎁irf7457.pdf  120.71 Kb ⇣ 54
Статью одобрили 8 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА F&D SPS-800G... В последнее время я заитересовался музыкальными записями сжатыми кодеками без потери качества. Так...
Схема на Датагоре. Новая статья По следам публикации - переделка ATX-блока питания... Прислал Станислав, staskaaa[at]gmail.com Добрый день! Спасибо за интересный и познавательный сайт....
Схема на Датагоре. Новая статья Блок питания «NanoPSU» для материнской платы HP Z220 CMT 1155. Все напряжения из 12V... Представитель PicoPSU из Китая Есть в природе мелкие платы, позволяющие полноценно запитать...
ku100v
GangstaNation
Deni
basilevscom
Kurdl
Elektrik
basilevscom
KiberPank
basilevscom
scorpionzzz
basilevscom
scorpionzzz
scorpionzzz
basilevscom
sergej28
