Лампа 6П3С + ТАН105–127/220–50 как звуковой = усилитель!
📆21 сентября 2010   ✒️AlexD   🔎86.325   💬22
У меня никогда не получается сделать усилитель с заданными заранее параметрами… Ну вот чтоб как — то так : «Мощность 100Вт, лампы ГУхх, выходные трансы размера x*y*z, провод 0,352488 мм в изоляции из политетрафторэтилена» и далее по списку. Обязательно транс будет z*x*y, провода не окажется вообще никакого, а ближайшие лампы с панельками окажутся за пару тысяч километров по прямой…
И сразу опускаются руки, а все остальное падает и, подпрыгивая, катится под стол… Начинаю сильно завидовать тем, кто может со списком на 32х листах смело шагать на рынок или в магазин и ни разу не споткнуться ни по одной позиции… У меня почему — то редко доходит до третьей или пятой. Но зато неожиданных стечений обстоятельств как всегда в избытке. Вот и в этот раз все было по заранее спланированному сценарию.
Начало
Мне нужен был груз. Чем — то прижать отклеившийся плинтус на кухне, пока не высохнет клей. Так как гирь на 16, а тем более на 32 кг в хозяйстве не держу из практических соображений, было решено тряхнуть шкаф с железками на предмет аналогов этого чудного девайса. Аналог девайса нашелся быстро, и даже упал при этом мне на ногу, вызвав дикий восторг и массу эпитетов непечатного содержания. Когда в хвосте последнего эпитета встала точка, я пригляделся и увидел перед собой самый обычный анодно — накальный транс, более известный в народе, как ТАН105–127/220–50. И , что самое интересное, рядом на полке стоял еще один такой же.
— С чего бы это? — подумалось мне — ведь все свои трансы я отдал в цветмет взамен на лампы с панелькми, после перехода на импульсники? Отмотав кассету на пяток лет назад, вспомнил, что эти трансы я покупал для БП будущего SE на 6с33с, который маячил в планах на будущее, но так и не был сделан.
— Надо и их сдать в цветмет поменять на лампы! — тут же решил я.
— Солить их что — ли, эти лампы? — высунулся из — за плеча здравый смысл.
— Не поеду! Там пробки, парковки нет, ехать далеко! — сказала лень.
— А может их куда-нибудь засунуть, не, не туда, куда ты подумал, а применить, чтоб не валялись! — снова встрял здравый смысл.
Ладно, возьму на работу — подумаю, что с ними сделать — решил я. То обстоятельство, что трансов было два, да еще и новых (в смысле не паяных) и решило их судьбу. Поклонникам Hi-End и направленных проводов можно дальше не читать — будет зря потрачено время. Помидорами покидаться можно, я как раз собираюсь на зиму пару приправ сделать… smile
Как-то в сети проплывала статья про использование ТАН-ов в качестве выходных трансов, но в то время я их использовал как силовые, и поэтому ставить их на выход я не посчитал нужным. А потом вообще забыл. Но попробовать то надо! Повертев транс в руках, покурив даташит, попробовал прикинуть возможное Raa для полного включения всех обмоток. Результат меня приятно удивил. Для 4 Ом Raa получается около 5800, сердечник ПЛ, пара одинаковых катушек, приличный ток, а значит сопротивление первички будет минимальным. Один минус — полное отсутствие секционирования, что скажется на частотке сверху…
Ну ладно, усь для домашней дискотеки вполне должен получиться, на многое рассчитывать не буду — попробую. Как раз параллельно изготавливал два импульсных БП, и параметры одного из них были близки к желаемым. А желаемое было таким: РР на 6п3с + 6Н8С, ультралинейная классика, без изысков. Но раз уж пошла такая пьянка, то выжать по мощности все возможное! Поковыряв разные варианты включения обмоток транса остановился на этом.
Говорят, что для нормальной работы ультралинейной схемы нужно соотношение части сеточной обмотки от 25 до 33 процентов. Ну мне вариантов не дали — сделал 23% — самое близкое значение из возможных.
Ну и сама схема
Здесь я сильно не выёживался. Фикс, благо отрицательное напряжение легко получается с имеющихся обмоток БП, да и поиграться режимами всегда можно. Хотел было поставить свой любимый самобалансирующийся фазоинвертор, но вовремя вспомнил, что для фикса оно как — бы не пойдет, а точнее вообще никак не пойдет, и использовал другую классическую схему с возможностью ручной балансировки одного плеча. Питание 320В — стабилизировано. Смещение тоже стабилизировано — ну гурман я, что не сделаешь для любимой лампочки, чем более это не усложняет схему.
Теперь БП
Тут ничего нового, все расписано в моих предыдущих статьях, за исключением пары моментов.
И пускай у меня пострадали фронты — не критично, зато блок весело запускается из любого положения.
Данные транса блока питания:
1 — 20 витков ПЭВ — 2 0,8
2 — 4+3+3+4 коса 4*0,8
3 — 100 витков (345В постоянки) МС 0,08.
4 — 20 витков ПЭВ — 2 0,8
Подробнее о намотке в предыдущих сериях — все аналогично. Ну, а теперь вернемся к нашим баранам трансам. Вот они, красавчики.
Начинаю строить корпус
Тут я не боюсь промахнуться с БП, так как он уже обкатан на статической нагрузке и может только понадобится охлаждение радиатора дросселя.
Как всегда пытаюсь добиться максимальной компактности.
Еще у меня были 2 готовые боковины — при заказе я ошибся с размерами и они оказались короче, применить их там, куда планировал, не смог, поэтому подгоняю корпус под них.
Травлю плату
Справа можно видеть тот второй БП, что я приготовил для другой конструкции — но она еще даже не в чертежах.
Собираю плату
Конденсаторы оказались чуть длиннее расчетных размеров — приходится подгибать ноги.
На места установки панелек впаяны петли из очищенного UTP кабеля (одной жилы) для увеличения механической прочности. Пора пихать плату в корпус.
Попутно врезаю регулятор громкости. Можно было еще укоротить корпус — но резать готовые боковины не стал, поэтому в передней части получился пустой объем.
Накал поверху обычным монтажным проводом — как всегда.
Все готово — можно заводить
Ну, а здесь как и всегда, началось самое интересное. Конечно же нагрелся дроссель. Благо вентилятор, включенный на шину 6,3В, не шумит. Силовые ключи холодные. Режимы выставлены — начинаю прогон. И тут выясняется, что больше 11Вт эта железка не вытягивает. Не хватает усиления каскада на 6Н8С. Беру горсть пепла, чтоб посыпать им голову, заношу руку и тут вспоминаю про 6Н9С, что имеет большее усиление. Рано посыпать себя пеплом — надо пробовать. Меняю режим, регулирую баланс плеч — уже получше, целых 14Вт.
Простите, а где заявленные 25Вт???. Что — то не то с трансами? Но тут вспоминаю, что ультралинейный режим — это грубо нечто среднее между триодным и пентодным. Ну конечно, я ж смотрел характеристики для пентодного режима! К тому же звук с 6Н9С мне не нравился никогда — не умею я ее готовить, говорю честно — пробую вернуть «все в зад»
И попробовать такую схему:
Там два провода перекинуть то всего. Включаю. И вот оно, счастье! 24 Ватта до ограничения. С ограничением почти 35. Правда форме сигнала позавидует любая гитарная «примочка». Какой шикарный перегруз! Ток анодов 75ма, пробовал поднять до 80, звук улучшается, но при этом в отсутствии сигнала начинают краснеть аноды. Лампа хоть и дубовая, но жалко. Ну ладно, можно сказать, что под разбор уже не попадает — надо продолжать.
Продолжаю делать корпус
Не люблю я это занятие, но если не сделаю, будет валяться в углу. Сзади прорезано отверстие под 80 мм вентилятор — куда теперь без него?
Сверху выход воздуха.
Я понимаю, что использовать стеклотекстолит, да еще и фольгированный для таких целей — кощунство, но более удобного материала я пока не нашел. И пока есть возможность его купить — буду использовать и дальше.
Вот так это выглядит после покраски.
Ну, а теперь по традиции пару слов о звуке
Это конечно не триод и по приборам есть небольшой завальчик по высоким, как и предполагалось, хотя на слух этого не заметно. Но звучит вполне достойно, и если слушать что — то в стиле «диско» или металлическо-тяжелого, то очень красиво, несмотря на неправильные трансы. Ради интереса сравнил звучание в наушниках у двух усилков — бестрансформаторного SRPP на 6С45П (слева) и нагруженного на 6 Ом усилителя на 6П3С.
Наушники Beyerdynamic DT770 Pro , цап PCM2902. На низах разницы не заметно, в середине одинаково, по верхам немного размазано и завалено. Но если послушать этот усилитель хотя-бы 10 — 15 минут, то привыкаешь. Поэтому я думаю, что использование стандартных трансформаторов в качестве выходных иногда вполне возможно. Это так, информация для размышления. :winked:
И как всегда здесь все платы и схемы
🎁6p3s.rar  88.97 Kb ⇣ 684
С уважением, Алексей
Статью одобрили 56 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья На хирургическом столе трансляционный усилитель Show SA-30. Сгорел трансформатор... Первед, Датагоряне! В этот раз на мой операционный стол попало очередное чудо китайской инженерии,...
Схема на Датагоре. Новая статья Держу в руке LT1210... Не смотря на все неувязки, не смотря на слюни злопыхателей, не смотря на волшебную таможню (дай ей...
Схема на Датагоре. Новая статья Бойлер для дачного дома из пропанового баллона... В статье описывается идея изготовления системы горячего водоснабжения для дачного или деревенского...
GuntisK
еще один max
AlexD
KiberPank
rubenlukin
AlexD
GuntisK
AlexD
GuntisK
alex-miatchin
AlexD
редковезучий
borisnelyubov
GangstaNation
AlexD
