Обновление прошивки датагорского кита Project 004 «Gatekeeper» v.11.0
📆15 января 2017   ✒️jgl   🔎7.099   💬0
Привет, друзья!
Подоспела обнова к Новому году: очередное обновление прошивки для нашего сервисного блока УМЗЧ, который обеспечивает защиту АС, включение одной кнопкой, управление вентиляторами и пр.
На плате есть точки подключения «RX-TX-GND» для соединения с ПК по COM. Ранее это позволяло через программу «MicroCode Serial Communicator» (serialcom.exe) менять логику термозащиты без редактирования исходников прошивки МК. Например, задавать скорость вентиляторов от измеренной температуры радиаторов.
Теперь доступны новые настройки: выбор задержки кнопки включения и отключение управления кнопкой.
Выбор задержки включения и выключения усилителя при нажатии кнопки
По умолчанию включение происходит, если держать кнопку 3 сек., а выключение — 5 сек. На разных прошивках возможны варианты.
Для изменения времени задержки нужно послать букву «p» (латиница) и в появившемся меню выбрать:
«1» — вкл. 3с, выкл. 5с
«2» — вкл. 1с, выкл. 2с
Для тех, кто хочет поставить блок защиты в готовое устройство
Для тех, кто хочет поставить блок в готовое устройство (и не использовать включение кнопкой блока), нужно послать команду «a» и выбрать в меню:
«1» – кнопка отключена
«0» – устройство управляется кнопкой.
В режиме «кнопка отключена» основная логика работы блока не меняется, за исключением сетевого реле. Оно, при включении усилителя штатными средствами, не срабатывает, а срабатывает тогда, когда блок защиты зафиксирует аварию. Поэтому первичная обмотка трансформатора подключается к нормально замкнутым контактам сетевого реле. При аварии реле срабатывает и размыкает контакты, разрывая цепь питания БП.
Готовый хекс: 🎁datagor-p004-hex11.0.7z  64.15 Kb ⇣ 48
Ссылки
• Налетай! В Датагорском магазине скидка 10% по коду «2017»! Project-004 (L) «Gatekeeper». Сервисный блок УМЗЧ: защита АС, включение одной кнопкой, управление вентиляторами и пр. Набор для сборки.
Техподдержка Project 004. «Gatekeeper»
Всех с Новым годом!
Статью одобрили 26 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Компиляция hex-файлов прошивки из отредактированных исходников в «mikroC PRO for PIC»... Привет, камрады-датагорцы! После опубликования моей статьи «Автомат управления бойлером Ariston....
