» » Операционные усилители. Ч.3 Компараторы, триггеры, мультивибраторы.
Источник: Радиокот.ру
И, наконец, третья, заключительная часть статьи про Operational Amplifiers!
Продолжаем наш обзор возможных узлов радиоэлектронной аппаратуры, которые можно сотворить из операционных усилителей.
Мультивибратор.
Вот такая штуковина, будет генерировать прямоугольные импульсы с частотой, который можно посчитать по формуле (вернее, посчитаем период, а частота, как известно обратна периоду):
Бистабильный мультивибратор.
Бистабильный мультивибратор имеет два стабильных состояния, которые характеризуются разным напряжением на его выходе. Переключаются эти самые состояния входными импульсами разной полярности.
Импульс отрицательной полярности приводит к появлению на выходе мультивибратора напряжения питания, импульс положительной полярности - к появлению нулевого напряжения на выходе.
Вот примерно, как показано на рисунке.
Величина импульса, необходимая для переключения мультивибратора может быть оценена по формуле:
Где V0 - напряжение питания.
Компаратор.
Очень, очень полезная вещь в хозяйстве.
Компаратор сравнивает два напряжения, приложенных к его входам. Одно из напряжений называется опорным (reference voltage) - с ним сравнивается второе напряжение. Если измеряемое напряжение ниже опорного, на выходе компаратора мирно проживает напряжение питания, если же измеряемое напряжение превышает опорное, то выход компаратора сбрасывается в ноль.
В данном случае, мы формируем опорное напряжение при помощи резистивного делителя R1-R2 и подаем его на неинвертирующий вход. На инвертирующий вход подается измеряемое напряжение.
Триггер Шмидта.
Несмотря на свою полезность, приведенная выше схема компаратора имеет существенный недостаток - любая помеха, наведенная на входную цепь может вызвать переключение компаратора. Чтобы избежать такой неприятности, можно применить компаратор на триггере Шмидта.
Сей девайс был изобретен американским ученым Отто Шмиттом. Поэтому, кстати, написание "триггер Шмитта", а не "триггер Шмидта" не будет неправильным - можно писать и так и эдак.
Вернемся, однако, к схеме.
Как видно, она представляет собой практически полный аналог обычного компаратора за исключением одного - положительной обратной связи через резистор R3. Это штука формирует так называемый гистерезис - то есть задержку включения и выключения компаратора. Вернее так - немного повышает порог включения и немного уменьшает порог выключения. Таким образом, мы можем обеспечить более высокую помехоустойчивость схемы.
Ну вот и все!
Об авторе
Павел (Pashka)
Новосибирск
Радиолюбитель. Любитель "Веги"
Понравилось? Палец вверх!
  • всего лайков: 24
Связанные материалы:
Автоматическое зарядное устройство с циклическим и буфферным режимами для
Простое автоматическое зарядное устройство для зарядки свинцовых аккумуляторов небольшой емкости,...
Частотный детектор на двухзатворном полевом транзисторе
Для демодуляции частотно-модулированных (далее – ЧМ) сигналов традиционно используют дробовый...
Сделай сам лабораторный импульсный блок питания. Часть 4. ЛБП на ШИ-регуляторе TL494
Популярность TL494 неоспорима. Появившись более двух десятков лет назад, микросхема производится...
Сделай сам лабораторный импульсный блок питания. Часть 3. ЛБП на таймерах 555
Таймеры так же заслуживают внимания в деле строительства лабораторных источников питания. Обладая...
Taschibra (Ташибра, Tashibra). Лабораторный импульсный блок питания. Часть 2. ЛБП на
Продолжая тему о быстром изготовлении лабораторного блока питания (далее ЛБП) из доступных...
Транзисторный фильтр питания с высоким КПД для аудиоаппаратуры
При создании прибора для ремонта телевизоров мне потребовался регулируемый источник питания 30-300...
Автомобильный бестрансформаторный DC/AC конвертор: получаем 50Гц в автомобиле
Несмотря на огромный арсенал всевозможных аналогов бытовых устройств, предназначенных для работы от...
Стабилизатор напряжения сети 1,8 кВт на PIC12F675
В последнее время мощности бытовых нагрузок возросли: появились фены, обогреватели, утюги, СВЧ печи...
Сделай сам RMS-вольтметр на микроконтроллере ATMEGA8
Срочно понадобился RMS вольтметр. Облепил контроллер схемой: Решил сделать блок питания...
Однофазный привод постоянного тока
В основе разработки электропривода лежит принцип работы следящего привода с одноконтурной системой...
Универсальный привод с Системой Импульсно — Фазового Управления
Регулятор служит не только для плавного регулирования оборотов двигателя постоянного тока, но в...
Операционные усилители. Ч.1 Теория, типовые включения
Источник: Радиокот.ру Представляю вашему вниманию статью про операционные усилители (ОУ). Надеюсь...
Информация
Вы не можете участвовать в комментировании. Вероятные причины:
— Администратор остановил комментирование этой статьи.
— Вы не авторизовались на сайте. Войдите с паролем.
— Вы не зарегистрированы у нас. Зарегистрируйтесь.
— Вы зарегистрированы, но имеете низкий уровень доступа. Получите полный доступ.
