Автомобиль Škoda Felicia — LED освещение салона
📆20 мая 2012   ✒️San-Marino   🔎24.375   💬11
Здравствуйте, датагорчане! Сегодня освещаем Škoda Felicia.
Имел в своем пользовании поочередно 3 разных автомобиля и меня всегда огорчало освещение салона. Оно всегда было тусклым!
Вопрос относительно решился только в современных автомобилях со светодиодным освещением, либо с раздельной персональной линзованной оптикой. К сожалению, мои средства не позволяют мне пока приобрести такой автомобиль, а найти зарядку в темноте хочется.
Да и жена жалуется на то, что в темное время суток невозможно ничего найти в сумке, а уж тем более поправить макияж.
Выход из ситуации один — взять кредит на новый автомобиль модернизация штатного освещения.
Лирика
Эту идею я подсмотрел на сайте, повещенном Skoda Felicia, над которой, собственно, мы и поставим эксперимент. Технология была немного мною доработана, а так же подробно описана.
Поскольку Felicia — первая машина от Skoda после слияния с WAG, уровень универсализации достаточно велик, чтобы салонный плафон использовался ещё в некоторых автомобилях, вроде Golf, точно не уверен конечно, однако на плафоне явно виден значок Фольксваген.
Я уверен, что данное решение подойдет для большинства автомобилей с салонным освещением типа «качельки».
Разбор плафона
Итак, приступим. Для начала разберем конструкцию плафона, вынув светорассеиватель из корпуса. В моём случае это делается поддеванием отверткой.
Анализ
Разобрал. Немного изучив конструкцию решил, что самый оптимальный способ модернизировать освещение — заполнить всю площадь светорассеивателя светодиодами, так как замена штатной лампы на светодиодную не приведут к значительным улучшениям. В нашем же случае мы получаем плотный всенаправленый поток света, способный осветить все части салона. Легкий и быстрый способ сделать это — светодиодная лента.
Выбор светодиодной ленты
В принципе ленту можно использовать любую, но для множественных улучшений я советую ленту с крупными сверхъяркими SMD светодиодами. Напряжение питания, соответственно, 12В. Поскольку в автомобиле присутствует вибрация, а так же резкие смены климата (кондиционер в жару, прогрев салона в мороз), я советую выбирать ленту залитую силиконовым компаундом. Он защитит диоды от влаги и вибрации.
Конструкция
Поскольку ленту так просто не закрепить в воздухе, а светорассеиватель может быть подвижным, самое оптимальное решение — сконструировать твердую подложку из пластмассы или оргстекла. Мне оргстекло было жалко, зато под руку попался старый китайский мультиметр, которым я мерил заряженные ёмкости который благополучно скончался. Его задняя крышка идеально подходит под размер плафона. Выкручиваем.
Поясню сразу — материал можно выбрать любой, хоть картон. Конструкция все равно будет смотреться этично, позже узнаете почему.
При помощи канцелярского ножа вырезаем нужную нам форму. Нам важно, чтобы подложка свободно проваливалась в светорассеиватель.
Далее нам следует определить количество диодов, которые поместятся в ряд на подложку. Каждая лента имеет маркер, где её можно отрезать. Моя лента имеет такие маркеры через каждые три диода. Приложив ленту четко видно, что больше 6-ти диодов в ряд нам не поместить. Далее нарезаем ленту по маркерам заранее прикинув, сколько рядов поместится на подложку. В моём случае — 4 ряда.
Далее очищаем края наших полосок от силикона, царапаем для лучшего лужения контактные площадки, после чего лудим их с двух сторон.
Готовые полоски приклеиваем к подложке, пытаясь расположить их симметрично друг друга, а так же конструкции самого плафона. Маленькая подсказка — на маркере разреза есть горизонтальная линия. По ней очень удобно «синхронизировать» ленты и выставлять их ровно. После того, как мы все приклеили — готовим несколько перемычек (можно не изолированных) и соединяем параллельно наши ленты. Во избежание замыканий — разные полюса соединяем с разных сторон.
После чего припаиваем провода питания. Лучше всего подойдет медный шлейф, хотя многожильный провод вполне сойдет. Плюс обозначаем красным, минус-черным для удобства. Далее — маленькая военная хитрость. Маска. Вертикально по лентам нам нужно наклеить маску с целью скрыть резисторы и прочую ерунду, портящую интерьер автомобиля. Как не странно, но самым идеальным решением оказалась изолента, порезанная по нужной ширине (варьируется от расстояния между светодиодами). Немаловажный фактор — цвет изоленты. Так как в силиконе свет распространяется, изоленту будет немного просвечивать, создавая оттенок освещению. Я люблю холодный свет, и наклеил самую обыкновенную синюю виниловую изоленту. Для любителей теплого света подойдет красная, оранжевая и желтая. Для всех остальных подойдет черная.
Наш модуль готов
Светорассеиватель сделает изоленту неразличимой, а так же скроет огрехи при её резке по ширине. Теперь только осталось установить его вплотную в светорассеиватель и закрепить его вменяемым количеством горячего клея по краям. После чего припаять провода к контактным пластинам, предназначенным для лампы накаливания. Советую провод делать не очень длинный для увеличения его срока службы (в случае если у Вас МГТФ — все равно).
Все! Устанавливаем светорассеиватель на место!
Вот как светит модуль ещё не в собранном виде в домашних условиях
Света явно в разы больше, чем от штатного освещения! К сожалению на момент написания статьи не было возможности сделать фото в автомобиле, но я постараюсь их выложить позже в комментариях.
Выводы
Ну что-ж, друзья, одно могу сказать точно — минимум средств и работы, зато очень хороший результат! Если принять во внимание КПД светодиодов, то потребляет такая система не намного больше штатной лампы накаливания, а освещения теперь хватает даже на задних сидениях.
В моём случае — приятный, равномерный, холодный свет.
Готов ответить на вопросы в комментариях.
Не бойтесь экспериментировать, оно того стоит!
Статью одобрили 9 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Светодиодное освещение номера в старенькой Шкоде... И еще одна проблема старой машины – приходит срок лампочек, например, в плафонах освещения номера....
Схема на Датагоре. Новая статья Подставка для двух паяльников из корпуса компьютерного БП... Добрый день, уважаемые датагорчане!!! Хочу представить вам свою конструкцию, конструкцию даже не...
Схема на Датагоре. Новая статья ЭБУ BOSCH EDC16C8 для грузовика Iveco Daily: ремонт методом научного тыка... Недавно сменил поле деятельности. Решил переквалифицироваться из ремонтёра компьютеров в...
Alex_1993
игорь джан
GDS
66Andy17
alex
jvu
bez_
Mike
MaksTsar
