Программа "Справочник по SMD" v.3.1
📆1 августа 2010   ✒️spb-nik   🔎24.653   💬24
Элементы SMD широко используются в современной электронике, да и в радиолюбительских конструкциях уже бывает и не обойтись без них.
Радиолюбители в своих конструкциях, в основном используют SMD элементы, доставшиеся им по "наследству" из разных плат электронных устройств.
Элементная база SMD очень обширна, и разобраться, что к чему, без соответствующего справочника бывает порой очень затруднительно, так как в интернете не всегда удается раздобыть нужную информацию.
Хорошо, когда под рукой есть соответствующий справочник, например замечательного автора Е.Ф. Туруты.
Предлагаю Вашему вниманию подобную программу по SMD компонентам, в которой для поиска соответствующего компонента достаточно ввести в код компонента, которым маркируются элементы SMD, и программа выведет необходимые данные.
Разработчики этой программы Сергей Штыфан и Александр Хлебин.
Программа бесплатна, не требует инсталяции.
Базы с элементами можно пополнять, а так же создавать свои собственные базы. Их может быть любое количество.
В папки с базами, (в папки с рисунками корпусов и цоколевок), мной добавлены дополнительные рисунки из справочника по SMD Е.Ф. Туруты, которые еще не все приписаны к SMD элементам.
Просто при добавлении новых элементов (или при корректировке старых) в соответствующие графы (цоколевка, корпус) надо будет вписать названия тех рисунков, которые соответствуют элементу SMD.
Инструкция для работы с программой, находится в папке с программой.
Надеюсь, что эта программа станет Вашим спутником в радиолюбительской деятельности.
С уважением!
Николай.
Версия 3.0
🎁spravochnik-po-smd.rar  5.46 Mb ⇣ 2291
Версия 3.1
🎁smd-code_v3.1.zip  2.02 Mb ⇣ 1520
Описание для версии 3.1
🎁opis-smd-3.1.rtf.7z  244.61 Kb ⇣ 1037
Статью одобрили 40 читателей.
1 августа 2010 изменил Datagor. Обновлена версия программы
Схема на Датагоре. Новая статья TDSL Personal Edition - программа-справочник по электронным лампам... Программа-справочник по электронным лампам зарубежнего производства -...
Схема на Датагоре. Новая статья Е.Ф. Турута, Активные SMD компоненты, справочник... SMD - компоненты все больше и прочнее занимают лидирующее место в современной электронике, и их все...
Схема на Датагоре. Новая статья Справочник по активным фильтрам. Д.Джонсон, Дж.Джонсон, Г.Мур... Справочник по активным фильтрам: Пер. с англ./ Д. Джонсон, Дж. Джонсон, Г. Мур. — М.:...
Схема на Датагоре. Новая статья Новые библиотеки по ГОСТ для sPlan... sPlan 6.0 очень простой и очень удобный инструмент для черчения электронных и электрических схем....
Схема на Датагоре. Новая статья Программа «Filter for acoustic system 3.0.0.0»... Программа «Filter for acoustic system 3.0.0.0» Перед Вами русская версия программы «Фильтр для...
Схема на Датагоре. Новая статья Алюминиевые электролитические конденсаторы фирмы EPCOS: Справочник.... Алюминиевые электролитические конденсаторы фирмы EPCOS: Справочник. Издательство: EPCOS Год...
basilevscom
s_myth
dok
tl431
kton
shursh
ubiks
Wasiliy
zschura
Ser.Balashoff
GN
maxis
FazaX
urann
masyanya
